блок питания, схема на двух гасящих конденсаторах
Гость aleksandr1
Доброго времени суток! Во время прогулки по сети, я нашёл одну схему бестрансформаторного блока питания с двумя гасящими конденсаторами на входе. Уважаемые знатоки, хочу узнать ваше мнение по поводу этой схемы. На сколько я понимаю, здесь получается развязка от сети. Я также знаю, что конденсатор в цепи переменного тока сдвигает фазу на 90 градусов, а конденсаторов в этой схеме целых два. Вам слово.
4 минуты назад, Гость aleksandr1 сказал:
Это с каких пор вдруг?! Развязку от сети обеспечивает только трансформатор.
Все законы-имитация реальности
То есть, вы хотите сказать схема должна работать точно также, как схема с одним конденсатором на входе, но со значительно меньшим риском поражения током (я неправильно назвал это развязкой от сети?), и два конденсатора ничего не испортят?
Автор, у вас каша в голове. Два кондюка - электролит и керамика, электролит не погасит колебания высокой частоты, которые лезут по сети (т.н. иголки)
38 минут назад, Гость aleksandr1 сказал:
Я ... знаю, что конденсатор в цепи переменного тока сдвигает фазу на 90 градусов
22 минуты назад, Гость aleksandr1 сказал:
Вот через эту сдвинутую фазу весь ток и дербалызнет. Целых 80 мА, что уже смертельно.
21 минуту назад, Стальной сказал:
Вопрос я задал не о конденсаторах фильтра, а о гасящих конденсаторах на входе, на которых падает избыток напряжения, так что здесь остальную часть этой схемы в этом вопросе, полагаю, можно не рассматривать
5 минут назад, Falconist сказал:
Включенный системный блок без заземления тоже дерётся, но здесь должно быть аналогично этому, да? Я спрашиваю о том, что эти два гасящих конденсатора не сделают эту схему неработоспособной и не устроят неприятности, они же не должны повернуть фазу на 180 градусов, да?
4 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
Почти да, аналогичного сайта, который не вызывает доверия
"Дерётся" через конденсаторы по 2200 пф, что в 1000 раз меньше, чем 2,2 мкф. И при этом - дерется-таки!
Sapienti sat.
1 час назад, Гость aleksandr1 сказал:
вы сначала напишите для чего собираетесь применять блок питания такого типа
Я пока аналогичную схему никуда применять не собираюсь, пока только теория и опыт других, просто возникли вопросы, когда её увидел, а имеющиеся у меня знания теперь не дают покоя (пробьёт люк или нет :-) ), для схем, которые я собираю, я стараюсь использовать другие типы блоков питания (низкочастотные трансформаторные или импульсные, обязательно с развязкой от сети)
@Гость aleksandr1 , посмотрите в интернете как переменный ток идёт через конденсатор.
:)  - желательно " в картинках". Тогда вопросы про "гальваническую развязку" подобных блоков питания отпадут сами собой.
13 минуты назад, Гость aleksandr1 сказал:
пробьёт люк или нет
с вашего ответа ничего не ясно
подобные схемы применяются только для слаботочной нагрузки, гальванической развязки нет
с одним или двумя конденсаторами принципиально не отличается ни чем
с одним конденсатором, ЕСЛИ он будет гарантировано на фазе, схема будет относительно "более безопасна" в эксплуатации
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
чушь.
И, автор спрашивал про сдвиг фаз... Из-за резистора, параллельного конденсаторам сдвиг фазы будет несколько меньше.
А в остальном, автор видимо в бане в гугле и не может почитать про бестрансформаторные БП.
4 минуты назад, Крашер сказал:
чушь.
спорить и доказывать ничего не буду, но остаюсь при своем мнении (на "фазном" входе моста, при исправной схеме стабилизатора 5 вольт, относительно рабочего ноля, будет около 6-7 вольт и в самой схеме соответственно 5.5-6 вольт)
и хотелось бы УЗНАТЬ каким боком здесь играет роль сдвиг фаз и особенно его  уменьшение от разрядного резистора в 1мОм :) (чисто теоретически да, но практически этим можно пренебречь)
Дался вам этот сдвиг фаз, кого он интересует? С точки зрения выпрямленного напряжения два конденсатора по 2,2 мкФ эквивалентны одному на 1,1 мкФ. Резисторы по 1 МОм служат исключительно для разряда конденсаторов после выключения. Смысл двух конденсаторов в том, что при случайном подключении выходной цепи к земле, при любом положении вилки в розетке, не будет фейерверка с выгоранием практически всего. Опасность для жизни сохраняется, т.к. для человека смертельным считается ток 50 мА, а в этой схеме возможен 80 мА. А фаза может иметь значение, если от этой схемы будет питаться что-то вроде определителя очередности фаз в трехфазной сети, измеритель cos фи.
56 минут назад, v1ct0r сказал:
По этим причинам, такие блоки питания я и не использую
Хорошо, сделаю выводы. Ёмкости гасящих конденсаторов просто суммируются как при последовательном включении. Остальное - как обычно. И всё. Вопросы решены. Благодарю за ответы!
Про иронию я понял, а вот про
1 час назад, v1ct0r сказал:
"более безопасна"
- всё никак не въеду.
То-есть, если подключено конденсатором на ноль - убъёт насмерть, а если на фазу - то лишь до смерти?
В качестве ... эксперимента - попробуйте контролькой "потыкать" в цепи нагрузки.
Скрытый текст
Не становитесь на рельсы киловольтажников в энергосберегайках. ;)
Изменено пользователем Крашер
На схеме с мостом амплитудное напряжение 120 вольт относительно земли   Более безопасна полупериодная схема (до тех пор пока не перепутают при включении вилки в розетку фазу с нулём  или  не ушёл в обрыв стабилитрон)
8 часов назад, Гость aleksandr1 сказал:
Не правильно. 1/С=1/С1+1Сn. Для двух конденсаторов можно записать проще: С=С1*С2/(С1+С2)
PS. если  1Meg. поставить не параллельно ёмкости а параллельно входу  то обрыв стабилитрона не отразится на безопасности схемы( при условии хорошей изоляции  1мкф.)
Изменено пользователем proba
1. Когда в розетке две фазы, тогда рассматриваемая схема безопасна. В моём доме было в розетке две фазы по 127 В, а между ними 220 В. И так во всём квартале. Это ещё с 30-х годов, в будке стоял трансформатор Дженерал Электрик. Столько было дополнительных возможностей.Несколько лет назад заменили трансформатор в подстанции и стало как у всех.:(
2. Есть схемы блоков питания с гальванической развязкой на оптронах ( не на трансформаторе ), но мощность у них маленькая. В журнале " Радио ", когда-то давно про такой писали. Сейчас появились очень эффективные свето и фото диоды и можно, что-то подобное смастерить с более высокими параметрами.
3 минуты назад, proba сказал:
Имхо, любая неисправность в этой схеме не отразится на безопасности. Она всегда будет крайне опасной и применять её следует с большой осторожностью.
  • Похожий контент
