Помогите собрать. Акустическую систему
В 09.05.2017 в 07:59, ironatom сказал:
Здравствуйте!!! Хотелось бы собрать акустическую систему, из имеющихся динамиков. НЧ: 25 ГД-26 ( 2 штуки) СЧ: 10 ГД-36 (4 штуки) ВЧ: 3 ГД-30 (4 штуки) И так имеется усилитель корвет 100у-068с. АС Кливер 35ас-001 ( колонки не вывозят усилитель, по этому и хочется добавить к ним на подмогу) Но вот тут и начались у меня вопросы 1) Возможно будет так, что если собранная система начнет играть на всю свою силу, а кливер только в половину ? (не силен в этой сфере по этому то я и здесь :)) 2) Я думал может фильтры на такой случай сделать по сильней, но многие говорят что СЧ: 10 ГД-36 вовсе нужно подключать без фильтра. 3) Какие фильтры сделать чтоб АС как то попали в резонанс с моими АС  4) Как рассчитать объем корпуса ? 5) Всем спасибо кто поможет идеями в сборки этих колонок.
А поможет тебе вот эта книга.  В тЫрнетовских библиотеках она есть. Изучай !
  • Похожий контент
