Электрическое Поле
Доброго времени суток.
Меня интересует схема для создания устройства способного создавать электрическое поле, а так же регулировать его интенсивность.
Помогите кто сможет. Спасибо.
Когда задают такие вопросы, хочется пошалить, как маленькой девчонке, но ведь тут страшные МОДЕРАТОРЫ.
Вы бы сначала почитали бы о понятии "электрическое поле".
Ведь его создают практически всё...
Изменено пользователем Света
Сначало про само поле и там же можно поискать ответ на Ваш вопрос:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%...%BE%D0%BB%D0%B5
Изменено пользователем 131959G
Спасибо, но схему не нашел. Как сделать устройство способное создавать регулируемое электрическое поле между обкладками (грубо) 10*20 см при расстоянии между ними 20 см. Требования: должно развивать большую напряженность. Должно быть регулируемым.
Может на базе TL494 поставить полявики и повышающий трансформатор?
А какая напряженность вам требуется, 100 В, 10 кВ, 100 кВ? От этого много зависит.
И ещё какое поле?
Постоянное или переменное?
Если переменное, то какая частота?
Есть например медицинские.
http://www.medmall.ru/item/790/
Изменено пользователем aen
должна быть возможность создавать как постоянное так и переменное поле ; переменное поле всех возможных частот, напряженностью (чем больше тем лучше) до 100 кВольт. Все эти параметры должны быть РЕГУЛИРУЕМЫМИ, диапазон регулирования должен быть по возможности самым широким!!!
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
