Только что, Дмитрий Аксёнов сказал:
измерения слишком сложны
Сложно собрать схему из трех деталей, подключить ее к компу и нажать кнопку в программе? А расчет тоже на компе делается.
немного лучше китайских колонок за три тыщи.
Совковые заводские АС при стоимости те же 3000р будут звучать на порядок лучше китаезных. И собирать ничего не надо.
А то, как преподносите информацию вы
Увы, это суровая правда жизни, не более. Я лишь ее описал.
сложно настолько плохо сделать оформление, что динамик ВООБЩЕ не будет играть.
О, ошибаетесь. Очень легко. Например, баса не будет совсем или он будет гудеть на одной ноте так, что слушать будет невозможно.
изыскания прожженых аудиофилов
Не надо путать аодиофилизм и адекватное видинье хоть сколько-нибудь качественного звука. Я же не говорю, что надо купить кабеля за 1000 баксов, потому что с другими звука нет.
@MiSol62 конечно.
Речь в теме об усилителе на лм-ке, а не об акустических системах. Я лишь упоминул об динамиках, на которых я тестирую свежесобранную плату, о своих впечатлениях. BARS_ же указал на недостатки моей "акустики", за что ему спасибо. А готовой связке ас+усилитель речь не шла, я в поиске.
Транзисторные усилители это здорово, но сложно для человека, который в своей жизни собрал всего штук пять схем на микрухах и из измерительных инструментов имеет разве что мультиметр. Я пытаюсь быть последовательным. Транзисторный усилитель в планах. А голубая мечта - ламповый усь и вовсе невероятна на текущий момент.
@BARS_ Пожалуй, соглашусь с вашим мнением. Все же у вас больше опыта и знаний.
Добавлю лишь, что совковые ас порой требуют ремонта. Заменить подводы у динамика я смогу, перебрать его, заменить подвес - нет. Заменить электролиты в фильтре, если таковой есть тоже смогу. Другое дело что при покупке с рук такого старья надо иметь опыт, чтобы не купить дичь.
Ну я не имел в виду крайние степени. Аудиофил в моем понимании не маньяк, а человек в постоянном поиске идеального звука.
Кстати, я не гнался за кондерами. Я просто попытался выбрать что-то фирменное, не откровенный нонейм, исходя из советов, полученных в этом сообществе. Была рекомендация брать Epcos, если есть возможность...
@BARS_ ну, меня не интересует теплота звука. Я понимаю, что технология устарела, но именно это и притягивает. Такое ретро. Да и большие такие радиоэлементы нравятся.
Ясное дело, что если хочется правдивого, мощного звука при хорошем кпд и надёжности, то лампы - неверный путь...
Так не надо брать те, с которых труха сыпется. Когда я брал С50, то вообще ничего в них не ремонтировал. Чисто по швам герметиком прошелся. Ну и электролитов в них нет.
Тут уже надо определиться, либо мощность и КПД, либо хороший, правдивый звук)
38 минут назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Транзисторные усилители это здорово, но сложно .......- ламповый усь и вовсе невероятна на текущий момент.
Ламповый намного сложней транзисторного. Хотя бы по комплектующим.
Погонял пару часиков усилитель, работает все же хорошо, на небольшой громкости нагрев терпимый. Снижать вольтаж буду, думаю собрать стабилизатор напряжения на 25 вольт - тогда можно будет впаять и тда 2050 и итун попробовать. Другой вопрос будет ли он добавлять шум?
Кстати БП у меня организован на двух диодных мостах - где-то на этом форуме было мнение, что так лучше. Оно так?
Не ответили по поводу входных проводов, точнее земель. Земли входа объединяются на штекере. Или все же стоит их объединить иначе?
Кстати, каково входное сопротивление схемы линкора (в том числе итуна)? Достаточное ли для безопасного использования с аудио картами?
Есть советы по защите ас? Что вообще может их повредить? В момент сгорания микросхемы?
1 час назад, Дмитрий Аксёнов сказал:
Это две не сопоставимые вещи - ТДА2050 максимально выдерживает только 22 вольта двуполярного напряжения.
Правильно собранный не будет, наоборот, уменьшит.
так лучше. Оно так?
Абсолютно без разницы.
На каком?
Есть, на форуме полно схем защиты. В момент сгорания микросхемы на выходе оказывается напряжение питания одного из плеч, с выхода попадает на динамик и выжигает катушку.
@MiSol62 точно, это максимальное значение же, на грани
@BARS_
Значит, когда буду переделывать бп от лишнего моста откажусь.
Ну джек, что вставляется в источник звука. От него на каналы у меня идут отдельные провода.
Ого, тогда защиту надо делать, буду искать схему...
  • 1 год спустя...
Тоже нужен совет по ЛМ.
Собрал по схеме + защита.
Питание +- 25В.
По даташиту должна давать 20Вт  на 4 Ом.
Это примерно соответствует  9В на выходе. Настроил пиковый индикатор.IMG_2801.thumb.JPG.d77d1115f62e712b337e99b566654fdc.JPG
Искажений или ограничений не видно.
При этом на входе  порядка 400Мв. - 1кГц.
Включил музыкальную программу , напрямую от компа. без тембров.
На уровне существенно меньше выходного 20Вт.  в колонке при ударе ударных прослушиваются щелчки.
Грешил на колонки  -  25АС-109.
Подключил их к Радиотехнике-7111.
При уровне 25Вт. звучат чисто, без призвуков.
Щелчки идут от ЛМ-ки.
Подскажите, пожалуйста, как вылечить эту болячку.
Какая емкость по питанию стоит? И какой ток дает питальник?
8 минут назад, surrey сказал:
Изменено пользователем BARS_
По питанию стоит
2 х 6800х25В  + 2х4700х25В +2,2мкф
 BARS - Не должна
Как показано на графике, это при нагрузке RL  - 8 ом, получается где-то 18Вт, а при  4-х Ом - 20Вт и получиться.
Хотя индикатор настроил  на меньшее напряжение - 7,5В начинает еле светиться, а к 9В в полный свет.
Так и эти 7,5В не светятся.
Изменено пользователем surrey
1 минуту назад, surrey сказал:
конденсаторы на 25В при напряжении 25В? Шутить изволите?
2 минуты назад, surrey сказал:
Да, не глянул. Подключить осцилл на питание 25В и посмотрите, что там происходит при работе УНЧ.
1 час назад, surrey сказал:
Зря вы микросхемы на проводах подцепили. Шунтирующие конденсаторы в питании (0.1мкф) должны находится как можно ближе к ножкам микросхемы.
Да и провода от блока питания до плат усилителей тонковаты. Если увеличивать ёмкости то лучше те что на платах усилителей.
Изменено пользователем Sstvov
1 час назад, Sstvov сказал:
Увы, другого выхода не вижу.
В очередной раз сломался усилитель Вега10У-120.
Вот и решил не ремонтировать его, уж больно часто ломается. а  вживить в его корпус  усилитель на м\сх.     Выбор пал на ЛМ1875.
Расположение радиаторов там такое, не очень удачное.
Одну микру ещё можно посадить на радиатор . А вот к другой,  или дорожки тянуть через обе секции радиаторов,  как в исходнике, или провода как сделано. Что , полагаю, не очень  различается. А если две микрухи посадить только на одну секцию радиатора, то может не хватить охлаждения.
Трансформатор, полагаю, подходящий.  На выходе те же 9В  обеспечивает.
Да и работал усилитель намного громче  и чище  чем  на ЛМ-ке, в данном исполнении, если бы не частые поломки.
Тут ещё такая штука проявилась.  Что бы выдать  9В.  на выходе, на вход ЛМ-ки  надо подать, если быть точным, 450мВ.
На выходе регулятора тембра на ЛМ1036 - 200мВ.  Придётся ставить доп. усилитель перед оконечником на ЛМ1875.
Вот и намереваюсь довести усь на ЛМ-ке до уровня Веги10У, если получиться.
Если так не получиться, буду пробовать вариант ЛМ1875+ КТ818, КТ819, без доп. усилителя.
Тогда ЛМ-ка будет на плате с небольшим радиатором, а на штатные радиаторы поставлю  по две пары  КТ818Г, КТ819Г, как в исходнике.
21 минуту назад, surrey сказал:
Тогда хотя бы убрать эти ужасные разъемы и силовые провода поставить большего сечения.
47 минут назад, BARS_ сказал:
Ещё один канал надо запустить , там м\сх на холостом ходу выдаёт  -25В на выходе, новая.  На замену.
Запущу оба канала, уберу большие "сопли",  и все разъёмы  заменю на пайку.
В качестве силовых использовал провода из копм.БП. У них сечение значительно больше, чем те, которые в той же самой Радиотехнике.
Ещё большего сечения ставить?
Треск при просадке напряжения (особенно на низких частотах) действительно бывает, но вряд ли в этом случае. Есть у меня усилитель в макетном исполнении на таком же трансформаторе на паре нормальных tda2050 - просадка в пару вольт есть, щелчков никогда не бывало, зато бывало вот в каких случаях:
- поддельная lm1875. Уж не знаю, что там было внутри, но больше 5 ватт не давала.
- срабатывание защиты ас на пиках нч - сталкивался пару раз, в одном случае была проблема с электролитом (или его номиналом)на входе схемы защиты, в другом - с     неправильной разводкой земли (землю защиты нужно на общую точку  фильтра бп).  Попробуйте послушать усилитель без защиты ас. Колонки для безопасности подключите через пару конденсаторов поболее, включенных как один    неполярный.
рукожоп со стажем
7 часов назад, Лёха58 сказал:
Вполне возможно, т.к. при  втором включении усилителя сработала защита.
Проверил, на выходе одной микры -25В.
Завтра попробую без защиты. Она у меня по этой схеме. Земля заведена на общую шину БП.
