Для одного канала привёл монтаж в порядок.
Питание ЛМ-ки и подводы к ней сделал на пайке. В БП поставил конденсаторы 4шт по 4700мкфх50В.
Колонку подключил через пару электролитов 1000мкфх25В, включённых  по схеме неполярного. Выход с платы ЛМ-ки минуя защиту.
Без изменений -  треск  при НЧ   присутствует.
23 часа назад, Лёха58 сказал:
 Есть у меня усилитель в макетном исполнении на таком же трансформаторе на паре нормальных tda2050
- поддельная lm1875. Уж не знаю, что там было внутри, но больше 5 ватт не давала.
Похоже  и эта ЛМ-ка левая.  Поищу оригинальные, если кто знает где - подскажите.
А ТДА2050  Вы запитывали тоже +-25В?
Нашёл одну TDA2050 и собрал полный вариант. В одном канале ТДА в другом ЛМ.
Настроил пиковый индикатор на 6,5В начало свечения.
Симптомы те же:
1.  Малое усиление.  Подключал к компу. Проигрыватель на максимум, микшер громкости на максимум.  На усилителе громкость максимум. Индикаторы не реагируют.   Ватт 8, не больше.
2. При этой громкости, при выводе регулятора чуть более половины появляется трекс в обоих каналах.
3. После часа работы радиаторы были слегка тёплые.
3. Разницы между микросхемами  не заметил.
Поставлю по питанию банки по 10000 мкф. Может треск уйдёт.
7 часов назад, surrey сказал:
У меня этот трансформатор выдает по +-23В постоянки при сетевом 220, (мож у вас в сети 240.), плюс просадка на громкости - получается в самый раз.
6 минут назад, surrey сказал:
Симптомы те же:
Печально. С LM1036 дел не имел, особенности её работы не знаю, но, возможно, проблема в ней. Для проверки работоспособности унч я бы однозначно подавал сигнал, минуя темброблок, к тому же
8 минут назад, surrey сказал:
  Малое усиление
это результат LM1036 либо она и должна давать сигнал такого низкого уровня или это признак её неисправности. Чувствительности tda\lm достаточно для полной раскачки напрямую от компа.
12 минуты назад, surrey сказал:
точно не в этом дело
рукожоп со стажем
7 часов назад, Лёха58 сказал:
Печально. С LM1036 дел не имел, особенности её работы не знаю, но, возможно, проблема в ней. Для проверки работоспособности унч я бы однозначно подавал сигнал, минуя темброблок, Чувствительности tda\lm достаточно для полной раскачки напрямую от компа.
Подавал сигнал напрямую с компа, минуя темброблок.
На компе  всё на максимуме, а выходная мощность такая же как и через темброблок, индикаторы не реагируют, и треск.
Не ожидал, что с усилителями на м\сх. будет столько гемарроя .  Вегу за это время  уж точно оживил бы.
 Это мой первый опыт на м\сх. Возьму ещё по паре LM1875  и TDA2050. Может получиться.
Вот только где взять, подскажите.  Насколько понял, основная засада тут - повальный контрафакт.
Изменено пользователем surrey
24 минуты назад, BARS_ сказал:
2050 уже нигде, их не выпускают. Лучше посмотреть что-то из более нового.
Подскажите, пожалуйста, что из более нового.
Я искал усилитель на м\сх  и постоянно открывались TDA 2030,2050 и  LM1875. Я их на Митьке покупал
А LM1875 можно найти оригинал?
Про lm не скажу, надо на сайтах производителей глядеть. Все ищется очень просто. Зайдите на сайт STM и поглядите, какие они сейчас выпускают микрухи для УНЧ. Можно ещё на сайте Texas Instruments посмотреть
Провёл замеры.
Выход с компа, у которого всё на максимуме.
Громкость -100%, НЧ - 25%, ВЧ - 80%. балланс 50\50.  Нагрузка 4 Ома.
Выходное напряжение в районе  6В,   это приблизительно  8Вт.
Стоит чуть добавить НЧ, а их маловато, тут же идёт треск.
Похоже, большее из этих камней не получить. Пока, запаковал  в родной макинтош.
Буду искать оригинальные  LM1875 и будет продолжение.
   Благодарю за помощь.
@surrey Попробуйте сделать следующее: Подпаяйте непосредственно между ножками питания микросхемы керамический конденсатор 0,1мкф и возможно удастся хотя бы на 10мкф электролит на соответствующее напряжение конечно туда припаять. Прямо к ножкам микросхемы припаяйте. И еще, провод с выхода микросхемы желательно расположить подальше от проводов по которым идут входные сигналы.
Еще причина треска может быть из за неудачной разводки массы на платах и между платами.
Купил новый комплект м\сх,  в другом месте.
М\сх установил на отдельные платки и рядом с ними между ножками питания установил электролит 470мкфх50В и керамику 1,5мкф.
Провода с выхода м\сх (фиолетовые) максимально от входа м\сх (синий).
Жёлтые провода-обратная связь. Левый-Вх2 м\сх, правый -выход 4 м\сх.  Красный и чёрный - питание +-25В.
Плата взята отсюда http://ldsound.ru/usilitel-klassa-av-na-lm1875-20-vt4-om/
Разводка массы между платами
 Sstvov  благодарю за подсказку. Стало немного лучше.
Если раньше треск начинался от 25%НЧ, теперь где-то от 35-40%.
При  Громкость -100%,  ВЧ - 80%. балланс 50\50.  Нагрузка 4 Ома.  25АС-109
Мощность - те же   8Вт.
Особенно чётко щелчки слышны при полностью убранных ВЧ,  при  работе ударных.
Что новый комплект м\сх, что  старый - результат стабильный, даташитом и не пахнет.
 А у кого-нибудь получалось?
Собрал продолжение по схеме5b41d4892fbf3_0.thumb.jpg.3cf6414e617b21c70f51bab1b1fd6d54.jpg5b41d5fdc78a0_818819.thumb.jpg.8d7c0e4bf95c316eaabc47d6a822fd96.jpg
Включил без нагрузки, на обоих выходах   4мВ постоянки.
При этом сами ЛМ-ки нагреваются как печки, не возможно дотронуться, менее чем за минуту. Транзисторы холодные.
Подскажите, пожалуйста, как эту засаду вылечить.
1 час назад, surrey сказал:
Они и должны нагреваться, они же в АВ работают, ток покоя и греет. Их нужно на радиаторы к транзисторам, а не на эти дохлые пластинки.
У Вас какая нагрузка? Нет смысла этого умощнения при таком питании, если нагрузка 4 Ома. Транзисторы добавляют тогда, когда нужен бОльший ток, чем микра может дать, например при работе на 2 Ома.
К тому же качество тут ниже плинтуса, т.к. транзисторы работают в классе С.
Так этот геморрой затеял не от хорошей жизни. Брал по 2 комплекта ЛМ и ТДА  хотел на них собрать и не париться, ан нет.
Везде одна засада, треск при небольшой громкости и НЧ.
Потому и решил, пусть они работают тихонько, без треска, а немного мощи и НЧ потянет выходной каскад.  Который и приделал.
Акустика 25АС-109 -4 Ом.
Запитал ЛМ-ки отдельно,12В.  Нормально работают, тёплые.
Теперь усилитель можно слушать,  ничего не трещит,  20Вт качает и тембры регулируются почти по полной.
Как вариант, для контрафактных ЛМ-ок и ТДА.
В 04.07.2018 в 19:57, surrey сказал:
А почему все молчат, что эти микросхемы  перемаркер, видно же невооруженным глазом?
рукожоп со стажем
20 минут назад, surrey сказал:
Мощность упала. Напряжение усиливает именно микросхема. Транзисторы- тупо повторитель. Рога и копыта, а не усилитель. :)
10 часов назад, finn32 сказал:
Так она и не давала мощности более 8Вт - сплошной треск, притом без тембров. Рога и копыта - это  м\сх с штатном включении.
С повторителем выдаёт поболее , и без треска, и тембры регулируются. Теперь  можно слушать.
То что не камильфо - оно и понятно.  Из этого вынес, что микросхемные усилители - это преимущественно контрафакт, из которого  сделать что-то путнее затруднительно. Посмотрю другие варианты, а пока пусть играет.
10 часов назад, Лёха58 сказал:
Это хорошо, что у Вас глаз вооружён, а вот другие безоружны перед этим хламом.
Поболе она выдавать не может, физику с законом Ома не обманешь.
М/сх скорее всего есть перемаркер с 2030, потому и трещит, что выше +-18 им противопоказано.
Найдите нормальные 1875. Внешний вид правильных мсх можно найти в гугле. Или поставьте тда 2050,  что тоже самое, но меньше подделывается. И все будет нормально работать без всяких транзисторов.
11 час назад, Лёха58 сказал:
А сколько можно об этом говорить/писать? Глаза же есть у всех; информации о том,  куда смотреть, на что обращать внимание, больше, чем достаточно. <_<
35 минут назад, finn32 сказал:
Найти сейчас оригинальные 2050 сложнее, чем LM1875 - у большинства продаванов в основном всё тот же контрафакт, и хорошо, если это перемаркерованные A2030V штампуемые одним из азиатских заводиков по лицензии RFT, а не жалкая пародия TDA-шки utc2030, запиленная руко***ми в TZT.
Брал раза три в местной лавчонке, усе було нормально.
Можно заюзать 2052, те же яйца, только еще мьют есть.
Их не слышал, чтобы подделывали.
А вообще сюда какой простенький дискрет поселить. Типа ОМ2 можно, а выходники родные веговские оставить, 818/819.
Мне Андрюха Котенок такую же Вегу подарил, поселю в нее Никитин +, только транец домотаю до номинального питания.
Изменено пользователем finn32
