44 минуты назад, finn32 сказал:
Мне Андрюха Котенок такую же Вегу подарил, поселю в нее Никитин +, только транец домотаю до номинального питания.
Хм...^_^ ... та ещё задачка.
В 11.07.2018 в 08:12, finn32 сказал:
Поболе она выдавать не может, физику с законом Ома не обманешь.
М/сх скорее всего есть перемаркер с 2030, потому и трещит, что выше +-18 им противопоказано.
Найдите нормальные 1875. Внешний вид правильных мсх можно найти в гугле. Или поставьте тда 2050,  что тоже самое, но меньше подделывается. И все будет нормально работать без всяких транзисторов.
Да, у меня кривые.
Благодарю за объяснение.
  • Похожий контент
