На выводах трансформатора от средней точки разное напряжение
Такой вопрос, решился собрать бп для питания усилителя на TDA 7294 для этого требуется трансформатор со средней точкой, порыскав по закромам отыскал noname трансформатор замерил его оказалось 32V но от средней точки к первому выводу 15V, а ко второму 17V. Как это может отразиться на роботе унч? И еще один вопрос, если трансформатор выдает 32V AC то после моста и конденсаторов на выходе бп получиться 45 DC как занизить на 5V?
1) Плохо отразится. Повышенный фон 50 Гц, повышенный нагрев.
2) а) Перемотать.
б) Разделить обмотки, подключить к каждой свой мост и после выпрямления поставить примитивный параметрический стабилизатор (резистор + стабилитрон + транзистор).
Всем спасибо. Буду перематывать.
Уточню. На сколько я понимаю перекос от того что число витков от  первого вывода до общей точки больше или меньше чем от общей до второго вывода?
2 часа назад, DanCher сказал:
Буду перематывать.
Но если перематывать лень, а в окне транса осталось еще малость просвета - можно намотать 6 - 8 витков проводом соизмеримым по диаметру с проводом во вторичной обмотке, замерить напряжение. И при условии, что оно равно 2 В - подключить в противофазе к полуобмотке с завышенным напряжением. А заодно и напряжение малость понизите.
