кусок бензогенератора
что за цацка такая? я так понял что это кусок бензогенератора. можете подкинуть детальной информации? а то гугл не знает что такое АБ-2М/2-Т/230..((
хочу перебрать его полностью.. вычистить/помыть. некоторые запчасти новые поставить + все обмотки свежие сделать.
эта штуковина весит около 60-70кг. с виду массивная и наверное рассчитывалась на продолжительное время непрерывной работы. не могли бы подсказать на сколько его можно перегружать по кВт в течении 5-, 10- и 60-ти минут?
еще несколько вопросов:
1. есть ли смысл переделывать ротор под неодимовые магниты вместо электромагнита? (я так думаю что тогда 3кВт не видать, но мало-ли)
2. сколько оборотов в минуту крутит ротор?
3. какое напряжение можно подавать на обмотки магнитопровода ротора что бы не вгонять его в насыщение и не сжечь?
4. вот еще что думаю. здесь же выходная мощность только от сечения провода генерирующей обмотки(сколько влезет - столько и будет) и скорости вращения ротора зависит(?) до скольки об.мин можно разгонять ротор? 8000 об.мин, если снять маховик, можно будет раскручивать?
Изменено пользователем Sahenus
1-тогда не сможете регулировать напряжение на выходе
2-3000
3- напряжение возбуждение должно быть таким чтобы при номинальных оборота (3000) под нагрузкой на выходе было 230В (поищите схемы возбуждения синхронного генератора)
4- больше 3000 нелзя вопервых частота будет не 50 гц а выше, во вторых ротор может не выдержать чисто механически.
мне в общем-то все равно на 50Гц и 220В. мне нужно выжать из этого железа все что можно (хотя бы кратковременно), а потом через инверторы буду делать то что нужно. как думаете, сколько можно будет выжимать из этой железяки в течении часа?
думаю по ходу поэкспериментировать с режимами работы что бы определить максимальную кратковременную мощность и максимальную долговременную. я так понимаю что все в основном будет упираться в температуру обмоток генератора и статора и то, за какое время она(обмотка) будет нагреваться до допустимого предела. ну и само собой, предельный ток провода обмоток.
подскажите, пожалуйста, до какой температуры максимум, можно будет раскочегаривать обмотки из медной проволоки?
по поводу насыщения магнитопровода.... а что если прикрутить ротор к мотору, на выход генератора подключить выпрямитель с тестером, и потихоньку повышать напряжение на обмотках магнитопровода. я так понимаю что когда магнитопровод начнет уходить в насыщение, то напряжение на выходе генератора должно прекратить повышаться?.
по поводу мотора - родной, по ходу, был УД25
потянет ли мотор от стиралки крутить ротор? я так думаю что магнитного залипания в этом генераторе нету и даже критическая кратковременная нагрузка генератора не будет прям намертво тормозить ротор..
1 час назад, Sahenus сказал:
150-200 Вт стиралочного мотора, против 3 кВт генератора, делаем ставки!
Будет тормозить. Прям намертво. Чтобы пропихивать электроток по обмоткам генератора нужно затратить энергию.
  • 4 месяца спустя...
подскажите, пожалуйста, какое напряжение нужно подавать на коллектор ротора?
сопротивление 1.8Ом толщина провода обмотки наверное полтора мм.
я так прикинул. наверное не больше 34-х вольт.  иначе будет перегруз обмоток.
но сколько точно(+/-)?
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fgigabaza.ru%2Fimages%2F41%2F80801%2F16427f33.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgigabaza.ru%2Fdoc%2F80801-pall.html&docid=wr-3Lk9oKawSVM&tbnid=--oS9TDiQ12boM%3A&vet=10ahUKEwjKt_S6q7jWAhWBO5oKHQZjB_wQMwhHKBgwGA..i&w=996&h=561&bih=969&biw=1920&q=габ схема&ved=0ahUKEwjKt_S6q7jWAhWBO5oKHQZjB_wQMwhHKBgwGA&iact=mrc&uact=8
На этих генераторах еще есть кнопка принудительного возбуждения. Без понятия как она работает, но пока не нажмешь в генерацию он может и не войти. (Это естественно в родной схеме).
Я думаю контролируйте ток, а напряжение тут не предсказать :)
"Напряжение на выходных зажимах агрегата поддерживается постоянным при изменении нагрузки в том случае, если соответственно изменять ток возбуждения генератора. С увеличением нагрузки и уменьшением коэффициента мощности нагрузки ток возбуждения необходимо увеличивать."
По мере нагрева или остывания обмотки возбуждения уровень напряжения может незначительно изменяться (увод напряжения). Уровень поддерживаемого напряжения зависит от сопротивлений всей цепи возбуждения и может быть установлен изменением сопротивления регулировки напряжения (при вращении ручки «регулировка напряжения» по часовой стрелке выходное напряжение увеличивается).
"Если остаточное напряжение меньше 25В, возбудить генератор от постороннего источника постоянного тока, подав кратковременно на обмотку возбуждения напряжение 10 – 12В.
Внимание! Вывод «плюс» обязательно подвести на провод 51. После возбуждения генератора включить на агрегат двухкратную активную нагрузку в течение 3 – 5 с. Остановить двигатель и затем запустить его, при этом генератор должен самовозбудиться"
Вопрос не корректен в принципе. Туда, подается ток. И регулировать, нужно именно ток, его величину можно посмотреть в графе ток возбуждения,  в паспорте на машину.
@o_l_e_g
действительно не верно.)
прост задумываюсь о напряжении конденсаторной батареи для ротора. вот и спросил о напряжении.)
а так то да. действительно - током.)
вот еще. можно ли сделать регулировку возбуждения на ШИМ-е от ОС? или туда обязательно линейная нужна?(это ж печка наверное будет)
Ток возбуждения небольшой, в исходной схеме ГАБа вообще реостат на возбуде ЕМНП. Да и в автогенераторах в основном линейные РР.
@xxmafxx охох) там уж слишком древние иероглифы не уверен что понял правильно.)
мне интерестно. а можно как-то узнать какой крутящий момент нужно обеспечивать на валу(роторе), что бы статор выдавал/держал необходимую мощность?
я пытался прикинуть от мощности двигателя. переводил через л.с. в Нм-с или как-то так.. но там уж слишком много, как по мне, получилось.
По сути, можно ли как-то узнать, какое усилие нужно прилагать к вращению ротора для поддержания заданной мощности? если конкретно, то интересует Ньютон, сидящий на метровом рычаге. как-то так.)
18 минут назад, Sahenus сказал:
https://planetcalc.ru/1908/     Ну и на потери накинуть %10-15
@o_l_e_g наверное на потери наверное нужно больше накинуть. электромагнит  - прожорливая штука.
@o_l_e_g ого, а я так и не смог найти подобного калькулятора.
@o_l_e_g а как понимать """"""Угловая скорость, оборотов в минуту:""""" в том калькуляторе который посоветовали? туда угловую скорость или rpm(обороты в минуту?) что туда вписывать?
З.Ы. по ходу таки нужно писать об/мин а калькулятор сам переводит в рад/сек.
