admin
Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2161 [2017]
49 сообщений в этой теме
admin    2 285
Импульсный источник питания для усилителей мощности с софт-стартом и совершенной защитой от короткого замыкания и перегрузки.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-338.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/40/
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
chaloner    17
ИМХО, 0.47uF в делителе - маловато. Не много, конечно =), но я обычно 4.7uF ставлю.
PS Кстати, хватит ли 330uF сглаживающего на 500 ватт выходной мощности? У Марти Брауна читал, что на 1 ватт выходной, - эмпирически берется 1-2 мкф сглаживающего, чего и придерживаюсь.
Изменено пользователем chaloner
дополнил
Sancta    3
Как редактировать сообщение не знаю. Но в общем то отвечу сам себе - заменить не получится. Ибо защит в 2153 нет (
Nem0    2 532
0,47мкФ более чем достаточно для 500Вт. 4,7мкФ явный перебор.
Нет, не хватит. Об рекомендации 1мкФ на 1Вт мощности написано в статье, видно что вы ее не читали.
chaloner    17
@Nem0
Ну, технически реактивное 0,47 при 100 кГц уже чуть более 3 ом, меня это смущает всетки, так что ставлю больше, тем более, что возможность есть.
А насчет статьи, уж не серчайте, - не читал, т.к. у меня еще tl494 и sg3525 не перевелись ) Просто мельком глянул первые строки со схемой и подумал, что 330 для 500 ватт маловато.
Гость Саня
Гость Саня
2 часа назад, Serrad сказал:
На какой частоте работает схема?
Вроде написано 100кгц.
А что насчет стабилизации у данного  БП? Обратной связи нету...
Fenix    13
В 10.05.2017 в 10:11, admin сказал:
Софтстарт совершенно не работоспособен. Частота плывет. Я первый кто сделал БП на IR 2161 и разместил на коте и там же форум. Вот ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/power/supply/51/
ПО сути это все копии моего блока. Также я доказал не работоспособность софстарта. Это смотрите на канале https://www.youtube.com/channel/UCNYnOXeVZBLLytITyFpQwXw?view_as=public
Не вздумайте его повторить, намного лучше микруха IR2156 на канале уже много об этом рассказал. Пишите вопросы.
Fenix    13
В 20.05.2017 в 14:20, Гость Саня сказал:
Должна стартовать на 125кГц затем переходит на частоту от 40КгЦ до 70кГц. На самом деле мои испытания показали что софтстарт работает только на галогенную лампу. И БП на самом деле стартует на 40-70кГц.
Serrad    124
@Fenix , что-же вы, уделив столько внимания этому микробу, так и не смогли разобраться- почему на галогенку и синхронный выпрямитеть стартует софтово, а на фильтрующую емкость через диоды,- нет?
KRAB    4 099
5 часов назад, Fenix сказал:
паяльщикам "от сохи" просто рекомендую прочитать даташит для начала, потом - осознать его ... а потом не закупаться фуфелом из китаезной помойки, а брать нормальные ИМС! А то "мультикоФФ" наснимал, а понять их - у самого ума нет!
Fenix    13
3 часа назад, KRAB сказал:
Ты балобол!!!!!!!!!!!!!! Если не хуже, где факты????????????????? У тебя мозга нет доказать!!!
KRAB    4 099
1 час назад, Fenix сказал:
где факты?
в даташите, сынок, в даташите ... открывай и читай ... повторяться не буду, я же не виноват, что ты не в состоянии трактовать написанное :)
мериться пиписьками с кастратом - я не буду - грешно смеяться над ущербными ....
chaloner    17
@Fenix
Приведите, пожалуйста, замеры, чтобы их можно было прочитать. Ролики, так уж вышло, - смотреть непривычно.
GruVital    478
В 10.06.2017 в 16:33, Viktor Deynenko сказал:
подскажите mbr15200 можнозаменить на byt 79-600
и irf 740 на fqpf10n60c ???????????????
Смело ставь, что диоды, что транзисторы, обе замены адекватные!
Fenix    13
В 28.05.2017 в 21:52, KRAB сказал:
Я что это не видел, вся эта хрень работает только если после транса галогенная  лампа после транса. Если диоды,дроссель и конденсаторы не работает. Посмотри на осцылограф, я уже это опробовал. С кем ты мерится собрался? Сначала собери, потом испытай.
Сынок, дадашит все читать умеют, вот только такие сынки как ты собрать и опробовать не могут. И еще не верят тем кто испытал.
В 29.05.2017 в 07:10, chaloner сказал:
Есть статья на коте, тамже в форуме все описал а здесь один развод почему-то, читайте.(Развод только по этой теме, заметил) Но естественно вполне не все можно увидеть и не все можно описать. Наверное лучше один раз увидеть.... Как  бы все к этому идет.
KRAB    4 099
О, опять чмошник в теме проснулся ... ПисЮк недоделанный ... хватит байки туполамерские ТРАВИТЬ! :)
Rengler    0
Оставлю здесь может поможете : ^_^
Или лучше продублировать сообщение суда ?
В 11.05.2017 в 13:42, Sancta сказал:
2153 КРУТИЛ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК - ДРЯНЬ ПОЛНЕЙШАЯ. МОЖЕТ Я ЧЕГО-ТО НЕ ПОНИМАЮ, ИЛИ ПОПАЛСЯ БРАК, НО ДОСТАТОЧНО ЗАГЛЯНУТЬ В ДОКУМЕНТАЦИЮ - ТАКОЙ "ПЕРЕКОШЕНО-ИСКРИВЛЁННОЙ" ОФИЦИАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ Я ЕЩЁ НЕ ВСТРЕЧАЛ...
Rengler    0
4 часа назад, Flight relations сказал:
Это микросхемы для балластов ламп . Что можно от них ждать ? Типовая дешман схема . Я покурил немного тему иип и это самый его простой  стабильный вариант для начала .
Кто более уверен в теме иип тот должен смотреть в более сложные специализированные схемы .
В 05.08.2017 в 23:20, Rengler сказал:
Получу результаты - отпишусь.
Гость Рустам
Гость Рустам
1. Ребят так схема рабочая или нет ?
2. И можно ли прикрутить регулировку по напряжению ?
Ответить в тему...
    • Это шумодав гитарный. Делали люди знающие. Вот ссылка - http://guitar-gear.ru/2016/noise-gate/.
      Сайт известный. Люди говорят хороший шумодав. Там где то есть на форуме тема по этой сборке.
    • На первом фото справа- преобразователь DC\DC, так что врядли вместо этого могучего ЗУ. А блок на тиристоре и Д226- реле по высокой стороне, имхо. Типа выключает все это устройство при заряженном акке
    • Нет слов. Какая физика? Просто a=b*c; d=a*b. Задача: выразить одно через другое. Проходил это в 6 классе 50 лет назад. Сейчас, наверное в третьем проходят, не знаю. И потом: если уж подался в электронику, то должен четко понимать, что за звери такие: ток, сопротивление, напряжение, мощность и пр. Мощность не оседает, а выделяется на сопротивлении в виде тепла в точном соответствии с законом Ома.
    • И несколько она износостойкая? Она же бывает разных внутренних диаметров?
    • Помогите советом. Немного не про Акулиничева, но все же ... Вопрос о измерении параметров усилителя. Есть усилитель, двойное моно (на моем фото на этой странице в начале) свои трансы, свои блоки питания на каждый канал, свои платы защит со своими раздельными источниками питания с отдельных обмоток трансформаторов своих каналов, земли каналов соединены на входных разъёмах и там же сидят на корпусе. от руки набросал. Как подключены цепи измерений тамже на картинке - нагрузка 4 ома, делитель, далее Цап с балансными входами, выход цапа идет на вход усилителя. Земли цапа входов и выходов между собой не соединены (балансные входы), между собой соединены земли выходных разъемов цапа. Земляных петель нет. Ситуация такая - на выходе усилителя медленные транзисторы (корпус то-3 с частотой 3мгц). Все скоммутировано для измерений. На мощности 25 ват появляется конкретный "мех" в спектрлабе (смотри картинку, только уровнем до -10 дб, не догадался сфотать в нужный момент), не плавно, скачкообразно появился и он есть с одной амплитудой, не зависящей от дальнейшего увеличения входного сигнала. На осциллографе проявляется в дрожании нижней части синусоиды на отрицательной полуволне. Не лечится никакими штатными корректирующими цепями (конденсатор база колектор), никакой реакции. Когда питание одного канала отключаю (убираю предохранители по плюсу и минусу, идущему на плату усилителя) скажем образно "возбуд" остается во втором канале. Когда отпаиваю земли , идущие на обесточенный канал (на картинке карандашом отделил)  от разьема "возбуд" пропадает. При замене транзисторов на более быстрые (частота более 15 мгц) картина повторяется во всем, но начинается эта гадость с 3х ват!!! И эта гадость ничем не убирается (кандер база колектор). Немного можно задавить емкостью между коллекторами дифкаскада (470 пф). Гадость начинается с примерно 12 ват. Подскажите, на что это больше похоже - на неустойчивость усилителя, или всё-таки усилитель конфликтует какимто образом с цапом ? Такое ощущение, что с быстрыми транзисторами усилитель раньше реагирует на непонять что. Закралось подозрение, что я у Акулиничева наизмерял не понять что...
    • Переменники в наличие! Ручки к переменникам также в наличие!
