Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2161 [2017]
Импульсный источник питания для усилителей мощности с софт-стартом и совершенной защитой от короткого замыкания и перегрузки.
Ссылка на статью: http://cxem.net/pitanie/5-338.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/40/
ИМХО, 0.47uF в делителе - маловато. Не много, конечно =), но я обычно 4.7uF ставлю.
PS Кстати, хватит ли 330uF сглаживающего на 500 ватт выходной мощности? У Марти Брауна читал, что на 1 ватт выходной, - эмпирически берется 1-2 мкф сглаживающего, чего и придерживаюсь.
Изменено пользователем chaloner
дополнил
0,47мкФ более чем достаточно для 500Вт. 4,7мкФ явный перебор.
Нет, не хватит. Об рекомендации 1мкФ на 1Вт мощности написано в статье, видно что вы ее не читали.
Илья
@Nem0
Ну, технически реактивное 0,47 при 100 кГц уже чуть более 3 ом, меня это смущает всетки, так что ставлю больше, тем более, что возможность есть.
А насчет статьи, уж не серчайте, - не читал, т.к. у меня еще tl494 и sg3525 не перевелись ) Просто мельком глянул первые строки со схемой и подумал, что 330 для 500 ватт маловато.
2 часа назад, Serrad сказал:
На какой частоте работает схема?
Вроде написано 100кгц.
А что насчет стабилизации у данного  БП? Обратной связи нету...
В 10.05.2017 в 10:11, admin сказал:
Софтстарт совершенно не работоспособен. Частота плывет. Я первый кто сделал БП на IR 2161 и разместил на коте и там же форум. Вот ссылка на статью http://radiokot.ru/circuit/power/supply/51/
ПО сути это все копии моего блока. Также я доказал не работоспособность софстарта. Это смотрите на канале https://www.youtube.com/channel/UCNYnOXeVZBLLytITyFpQwXw?view_as=public
Не вздумайте его повторить, намного лучше микруха IR2156 на канале уже много об этом рассказал. Пишите вопросы.
В 20.05.2017 в 14:20, Гость Саня сказал:
Должна стартовать на 125кГц затем переходит на частоту от 40КгЦ до 70кГц. На самом деле мои испытания показали что софтстарт работает только на галогенную лампу. И БП на самом деле стартует на 40-70кГц.
@Fenix , что-же вы, уделив столько внимания этому микробу, так и не смогли разобраться- почему на галогенку и синхронный выпрямитеть стартует софтово, а на фильтрующую емкость через диоды,- нет?
5 часов назад, Fenix сказал:
паяльщикам "от сохи" просто рекомендую прочитать даташит для начала, потом - осознать его ... а потом не закупаться фуфелом из китаезной помойки, а брать нормальные ИМС! А то "мультикоФФ" наснимал, а понять их - у самого ума нет!
3 часа назад, KRAB сказал:
Ты балобол!!!!!!!!!!!!!! Если не хуже, где факты????????????????? У тебя мозга нет доказать!!!
1 час назад, Fenix сказал:
где факты?
в даташите, сынок, в даташите ... открывай и читай ... повторяться не буду, я же не виноват, что ты не в состоянии трактовать написанное :)
мериться пиписьками с кастратом - я не буду - грешно смеяться над ущербными ....
В 10.06.2017 в 16:33, Viktor Deynenko сказал:
подскажите mbr15200 можнозаменить на byt 79-600
и irf 740 на fqpf10n60c ???????????????
Смело ставь, что диоды, что транзисторы, обе замены адекватные!
II.24. Ссылки в подписи запрещены
В 28.05.2017 в 21:52, KRAB сказал:
Я что это не видел, вся эта хрень работает только если после транса галогенная  лампа после транса. Если диоды,дроссель и конденсаторы не работает. Посмотри на осцылограф, я уже это опробовал. С кем ты мерится собрался? Сначала собери, потом испытай.
Сынок, дадашит все читать умеют, вот только такие сынки как ты собрать и опробовать не могут. И еще не верят тем кто испытал.
В 29.05.2017 в 07:10, chaloner сказал:
олики, так уж вышло, - смотреть непривычно
Есть статья на коте, тамже в форуме все описал а здесь один развод почему-то, читайте.(Развод только по этой теме, заметил) Но естественно вполне не все можно увидеть и не все можно описать. Наверное лучше один раз увидеть.... Как  бы все к этому идет.
В 11.05.2017 в 13:42, Sancta сказал:
Как редактировать сообщение не знаю. Но в общем то отвечу сам себе - заменить не получится. Ибо защит в 2153 нет (
2153 КРУТИЛ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК - ДРЯНЬ ПОЛНЕЙШАЯ. МОЖЕТ Я ЧЕГО-ТО НЕ ПОНИМАЮ, ИЛИ ПОПАЛСЯ БРАК, НО ДОСТАТОЧНО ЗАГЛЯНУТЬ В ДОКУМЕНТАЦИЮ - ТАКОЙ "ПЕРЕКОШЕНО-ИСКРИВЛЁННОЙ" ОФИЦИАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ Я ЕЩЁ НЕ ВСТРЕЧАЛ...
4 часа назад, Flight relations сказал:
Это микросхемы для балластов ламп . Что можно от них ждать ? Типовая дешман схема . Я покурил немного тему иип и это самый его простой  стабильный вариант для начала .
Кто более уверен в теме иип тот должен смотреть в более сложные специализированные схемы .
В 05.08.2017 в 23:20, Rengler сказал:
Получу результаты - отпишусь.
