Импульсный источник питания для УМЗЧ на IR2161 [2017]
Доброго времени суток. схема собрана, но не работает как надо, греются ключи без нагрузки, напряжение на выходе неустойчивое. Запускал через лампу накаливания, она горит через рас т.е. при запуске либо ярко загорится и тухнет либо вспыхнет и горит в пол накала. В чем может быть причина? все детали какие смог перед впаиванием проверял. В какой части схемы искать неполадки?
С3 в норме, на всякий случай заменил на новый изменений нет. Заметил одну вещь - напряжение на С8 скачет до 500 - 560 вольт (по крайней мере мультиметр так показывает)
On 5/28/2017 at 5:20 PM, KRAB said:
паяльщикам "от сохи" просто рекомендую прочитать даташит для начала, потом - осознать его ... а потом не закупаться фуфелом из китаезной помойки, а брать нормальные ИМС! А то "мультикоФФ" наснимал, а понять их - у самого ума нет!
Зря Вы на Fenixa топите! В этой схеме действительно софтстарт очень капризный с диодным выпрямлением + емкости! Раз NEM0 и Gruvital захотели заработать хайпа на своих постах, пусть снимут видео, подключат нагрузку ватт на 200 на выход ИИП, осциллограф на ключи и сделают 10 включений! :) А мы посмотрим  сколько раз сработает софт старт и заодно и на "бабах" (я Gruvitala на Ютюбе давно уже просил доказать)
Насчет китайских ir2161, я пробовал всякие, заказывал даже из farnell.com и mouser.com, поверьте, там подделок нету, у всех одинакого глючит софт старт!
В 14.11.2017 в 03:55, Barikson сказал:
Хайпуете тут и на тюбике вы. Данный ИИП испытывал на максимальных мощностях, и никаких баБАхов. То что софтстарт бывает капризный, это и без вас известно, ну и догадайся сам для чего используется термистор.
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Термистор.... о боже.. .А вы веселый! :D
"Бабах" просиходит не тогда, когда вы его удачно включили на холостых, а потом нагрузили, как вы говорите большими мощностями, а при включении с номинальной или близкой к максимуму нагрузкой или, не дай Бог с КЗ! Никакая защита там не сработает! Перед тем, как хамить всем попало, продемонстрируйте нам вашу версию супер надежного ИИП :) Не можете, правильно, боитесь, жалко ключей и микрухи и репутации фуфлогона :)
8 минут назад, Barikson сказал:
Выражения выбирайте, кадр хрен сотреш. Идите пионеров учить.
А вы людей в заблуждение не вводите, вас сколько раз просили, продемонтрируйте на видео работу ИИП, так вы и пальцем не пошевилили и продолжаете утверждать, что с этим иип все хорошо!
@Barikson, а что мешает термистор?? Ну если вера не позволяет можно и на релюшке сделать! Здесь поймите, зависит от емкости самого полумоста, так скажем, а вернее от энергии сохранения конденсатора, соответственно мощности иип. При большой емкости конденсаторов, как чисто мое имхо — не один иип с софт стартом не "вывезет" и нужны доп меры, а со смешной нагрузкой в 200 Вт достаточно софта данной имс, термистора и разрядных резисторов....
Термистор "софстартит" пока он холодный, бОльшего сопротивления тоже не поставишь,  тогда напрашивается реле с шунтированием... При частом включении ИИП термистор не будет отрабатывать как надо, например, если электричество в сети дергается...редко, но бывает
Реле ничто не мешает поставить, но это уже совсем другая схема получается.. Мы обсуждаем конкретно эту!
Моя главная цель, добиться правды от авторов NEM0 и Gruvitala, я хочу , чтобы они признали, что эта схема несовершенна с диодным выпрямлением! А то у них в статьях ни капли про это ни слова!
Изменено пользователем Barikson
@Barikson, а они и не утверждают что софт старт в этой имс идеален...все таки какой не какой, но он есть. И обвинять Илью и Виталия в том что они врут, ну это как мне кажется неблагодарное дело. Один схему начертил, другой собрал, проверил, работает, а что еще надо? Я на форуме редко когда в дискуссии вступаю, но если меня что то не устраивает я прохожу стороной, а тут критика... и опять чисто мое имхо—форум из за этого просто глохнет, взять того же Вадима(waso) , человек старается, а тут критики находятся, которые даже не знают что такое двухуровневое питание, естественно неприятно и темы закрываются. Извиняюсь за оффТОП!!
Изменено пользователем Elektronics
Еще бы они утвержадали, что он идеален! Пожалуйста, услышьте меня! Эта микросхема была разжевана донельзя на radiokote, плюс Fenix, на ютюбе ее испытывал и схема уже давно начерчена (до Ильи и Виталия) ... Я прочитал  их статьи или посмотрев видео Gruvitala, где все очень красиво собрано (шляпу долой, действительно красиво! Заметьте, я объективен) и преподнесено так, как буд-то это дико классная версия схемы и у них все четко работает и на мой вопрос, как срабатывает софтстарт был ответ- "срабатывает хорошо" ! И на просьбу продемонстрировать, как "хорошо срабатывает софт старт ответа непоследовало, и тут я натыкаюсь на свежую тему на этом форуме...
Вы понимаете, что новички, собравшие эту "идеальную схему" после взрывов  не захотят больше их собирать! В той же ir2153 все просто и хорошо, отрабатывает хорошо и защит нет, но об этом ведь известно и люди, собирая на ней знают на что идут, а тут нет...
В процессе сборки, один на IR2161.
Второй на SG3525+IR2110
Изменено пользователем GruVital
@Elektronics Братишка, тебе никто ничего доказывать не собирается, хочешь что-то доказать - доказывай сам. Твои пустые наезды мне по боку, хоть о стену убейся.
Илья
@Nem0, Илья это хорошо что у тебя в одно ухо влетело в другое вылетело, но форум глохнет и это обидно, а глохнет из за излишней критики, которая ни к чему!! Просто я давно наблюдал за данным товарищем ему еще твой усилитель со схемой не в силах одолеть, схема не та!! Вот и я решил свой усилитель в массы не выкладывать (nxp готовый вариант), видели только единицы.
2 минуты назад, Elektronics сказал:
Я помню этого товарища. Наверное именно про таких говорят: "нечего на зеркало пенять коли рожа крива", в данном случае руки... ;)
Илья
@Elektronics пущай себе "страдает", я его "страданиям" потакать не собираюсь
Илья
