Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания.
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Илья
2156 тоже неплохая микра, тоже лучше чем 2153. Но 2156 сама по-больше чем 2161 и обвеса ей надо больше, соответственно схема сложней. С 2161 ИИП получается совсем простым и компактным, при этом она умеет все, что должен иметь ИИП для УМЗЧ.
Илья
Прошу прощения за мою некомпетентность в данном вопросе, но чем обусловлен размер полигона GND, да и в различных частях платы имеются "пустые" полигоны. Например под дросселем 220в ?
Влад
Тупо чтобы меньше стравливать меди. Немного ускоряется процесс травления
Илья
Если платы делать тысячными тиражами, то экономия травильного раствора действительно будет знатная. Но для единичных DIY плат - мало смысла.
По сути вопроса. И схема БП хорошая и контроллер классный. Вот только его цена негуманная...
2161 (IR) на Али 7$ за 5 штук, считаю что не дорого. Уже проверил их работоспособность, отлично работает, в оригинальности сомнений нет
Илья
VD1 можно исключить из схемы.На 1ой ноге микрухи и так будет постоянка через один из диодов сетевого моста.
На какой частоте работает схема,почему магические 50 витков на первичке при любом сердечнике?
Изменено пользователем dmitry287
Вообще - да, но я это этом не подумал. Ничего страшного, 4007 копеечный диод, пусть будут, не помешает.
Илья
Диод пусть лучше будет, хуже точно не станет.
4 часа назад, dmitry287 сказал:
Чтоб сердечник гарантированно не влетел в насыщение.
Вообще, микруха удачная. Четыре года назад собрал два БП для галогенок на 150 Вт и на 400 Вт, до сих пор не нарадуюсь и софт старт стабильно работает и нагрев ключей не большой, но моя поделка с самопитанием как в даташите. Для динамической нагрузки эта тема не прокатит.
Это почему вариант с самопитанием для динамической нагрузки не прокатит?Делал аналогичное самопитание на ир2153,все работает без проблем,схему размещал в теме Nem0 про ОМ.
усилитель от этой схемы работает у товарища по сей день.
Я в той схеме ключи тяжелые использовал,других не было,поэтому самопитание+составные эмиттерные повторители на выходы ирки.
Кстати при моих издевательствах над БП было пару бахов,с транзисторми ирка выживала,при прямом подключении в основном дохнет вместе с ключами.
10 минут назад, dmitry287 сказал:
Потому что 2153 будет пахать пока не вся схема не пойдет в разнос. 2161 со своими особенностями. При снижении тока нагрузки начинается рестарт. По просту цыкает. Она же была придумана для электронных балластов ЛДС.
Он сам не знает скорее всего :) Просто так надо, кто-то сказал что так надо... ;)
Илья
Переработанная печатка для моего ИИП на IR2161 от GruVital
ИИП новая.lay6
Илья
Не хватает только отверстия под винты для радиатора, штуки три.
Хороший проект и необходимые напряжения присутствуют, УМЗЧ/Пред/Защита (вероятнее всего Nataly 2010.)
Корпорация Mars
19 часов назад, Nem0 сказал:
Хахаха смишно :P. Вы осликом смотрели что с выхода хардсвитча идет? Особенно если не оч хорошо силовой трансформатор намотать? Задавить Ls, то бишь индуктивность потерь качественной намоткой, это хорошая практика нужна. А резонансник сию беду превращает в конструктивный элемент. Убирается жесткое переключение ключей, и выбросы. Конструктивно добавляется конденсатор и два диода, убираются выходные дросселя и снаббера, по месту на печатной плате даже выгода. Рабочую частоту можно задрать, ключам из-за zcs режима пофиг, даже меньше рассеивания. Короче одни плюсы и отсутствие минусов.
Обратил внимание в ответах еще на такое
Цитата
Для усилителя мощности 2х80Вт достаточно блока питания на 160Вт, 200Вт будет даже с запасом. Данный блок подойдет. Можно использовать диоды SF54
Такой подход годится для обычных бп, в импульсниках стоит учитывать обр по току. При 2х80вт и 40вольт на рельсах это явно работа на 8 ом, тогда при максимальном размахе напряжения ток достигает 5 ампер, два канала дают 10. Конечно накопительные конденсаторы спасают, но по краю ходите, как там уже говорили, шоттки не любят перегрузку по току. Для спокойной работы стоит брать диоды по номинальному току, то бишь на 10а тут нормально будет...
Там же где вы это нашли, указано напряжение 28В. Начали читать, читайте до конца.
Где вы Шоттки увидели?
Илья
Поздно было, читал по диагонали =). В общем-то изменение условий ничего в моих рассуждениях особо не меняет, автор сам правильно посчитал что пиковый ток будет 7А, но это на один канал, два - это 14... И да, sf с sb тоже как-то незаметно подменились ), но и тут во первых запас (точнее антизапас) по току совсем уж лютый, во вторых с падением около вольта на таких диодах на полной нагрузке рассеивание будет совсем уж неприличным, честно говоря не использовал такие под такими нагрузками, но танцы с ними с учетом остальных доводов сильно странные....
Долговременно снимал 200Вт при 2х45Вт на выходе с этими диодами (SF54) - полет нормальный, нагрев диодов что-то около 50-55 градусов, руку держать можно, не обжигает, но уже на грани того. В принципе в пределах нормы, снимать более 200Вт с этими диодами мной не планируется. Для большей мощности есть более мощные диоды, о чем кстати написано в статье.
Илья
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
