Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161, про которую мало кто знает, а ведь она намного лучше подходит для создания ИИП, чем всеми любимыя 2153. Микра 2161 имеет встроенную защиту от КЗ (очень эффективную кстати) и софт-старт (который реально отлично работает). На этой ИИП мною сделано уже несколько блоков питания.
Полная и актуальная версия статьи
Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше.
Илья
2156 тоже неплохая микра, тоже лучше чем 2153. Но 2156 сама по-больше чем 2161 и обвеса ей надо больше, соответственно схема сложней. С 2161 ИИП получается совсем простым и компактным, при этом она умеет все, что должен иметь ИИП для УМЗЧ.
Илья
Прошу прощения за мою некомпетентность в данном вопросе, но чем обусловлен размер полигона GND, да и в различных частях платы имеются "пустые" полигоны. Например под дросселем 220в ?
Влад
Тупо чтобы меньше стравливать меди. Немного ускоряется процесс травления
Илья
Если платы делать тысячными тиражами, то экономия травильного раствора действительно будет знатная. Но для единичных DIY плат - мало смысла.
По сути вопроса. И схема БП хорошая и контроллер классный. Вот только его цена негуманная...
2161 (IR) на Али 7$ за 5 штук, считаю что не дорого. Уже проверил их работоспособность, отлично работает, в оригинальности сомнений нет
Илья
VD1 можно исключить из схемы.На 1ой ноге микрухи и так будет постоянка через один из диодов сетевого моста.
На какой частоте работает схема,почему магические 50 витков на первичке при любом сердечнике?
Изменено пользователем dmitry287
Вообще - да, но я это этом не подумал. Ничего страшного, 4007 копеечный диод, пусть будут, не помешает.
Илья
Диод пусть лучше будет, хуже точно не станет.
4 часа назад, dmitry287 сказал:
Чтоб сердечник гарантированно не влетел в насыщение.
Вообще, микруха удачная. Четыре года назад собрал два БП для галогенок на 150 Вт и на 400 Вт, до сих пор не нарадуюсь и софт старт стабильно работает и нагрев ключей не большой, но моя поделка с самопитанием как в даташите. Для динамической нагрузки эта тема не прокатит.
Это почему вариант с самопитанием для динамической нагрузки не прокатит?Делал аналогичное самопитание на ир2153,все работает без проблем,схему размещал в теме Nem0 про ОМ.
усилитель от этой схемы работает у товарища по сей день.
Я в той схеме ключи тяжелые использовал,других не было,поэтому самопитание+составные эмиттерные повторители на выходы ирки.
Кстати при моих издевательствах над БП было пару бахов,с транзисторми ирка выживала,при прямом подключении в основном дохнет вместе с ключами.
10 минут назад, dmitry287 сказал:
Потому что 2153 будет пахать пока не вся схема не пойдет в разнос. 2161 со своими особенностями. При снижении тока нагрузки начинается рестарт. По просту цыкает. Она же была придумана для электронных балластов ЛДС.
Он сам не знает скорее всего :) Просто так надо, кто-то сказал что так надо... ;)
Илья
Переработанная печатка для моего ИИП на IR2161 от GruVital
ИИП новая.lay6
Илья
Не хватает только отверстия под винты для радиатора, штуки три.
Хороший проект и необходимые напряжения присутствуют, УМЗЧ/Пред/Защита (вероятнее всего Nataly 2010.)
Корпорация Mars
19 часов назад, Nem0 сказал:
Хахаха смишно :P. Вы осликом смотрели что с выхода хардсвитча идет? Особенно если не оч хорошо силовой трансформатор намотать? Задавить Ls, то бишь индуктивность потерь качественной намоткой, это хорошая практика нужна. А резонансник сию беду превращает в конструктивный элемент. Убирается жесткое переключение ключей, и выбросы. Конструктивно добавляется конденсатор и два диода, убираются выходные дросселя и снаббера, по месту на печатной плате даже выгода. Рабочую частоту можно задрать, ключам из-за zcs режима пофиг, даже меньше рассеивания. Короче одни плюсы и отсутствие минусов.
Обратил внимание в ответах еще на такое
Цитата
Для усилителя мощности 2х80Вт достаточно блока питания на 160Вт, 200Вт будет даже с запасом. Данный блок подойдет. Можно использовать диоды SF54
Такой подход годится для обычных бп, в импульсниках стоит учитывать обр по току. При 2х80вт и 40вольт на рельсах это явно работа на 8 ом, тогда при максимальном размахе напряжения ток достигает 5 ампер, два канала дают 10. Конечно накопительные конденсаторы спасают, но по краю ходите, как там уже говорили, шоттки не любят перегрузку по току. Для спокойной работы стоит брать диоды по номинальному току, то бишь на 10а тут нормально будет...
Там же где вы это нашли, указано напряжение 28В. Начали читать, читайте до конца.
Где вы Шоттки увидели?
Илья
Поздно было, читал по диагонали =). В общем-то изменение условий ничего в моих рассуждениях особо не меняет, автор сам правильно посчитал что пиковый ток будет 7А, но это на один канал, два - это 14... И да, sf с sb тоже как-то незаметно подменились ), но и тут во первых запас (точнее антизапас) по току совсем уж лютый, во вторых с падением около вольта на таких диодах на полной нагрузке рассеивание будет совсем уж неприличным, честно говоря не использовал такие под такими нагрузками, но танцы с ними с учетом остальных доводов сильно странные....
Долговременно снимал 200Вт при 2х45Вт на выходе с этими диодами (SF54) - полет нормальный, нагрев диодов что-то около 50-55 градусов, руку держать можно, не обжигает, но уже на грани того. В принципе в пределах нормы, снимать более 200Вт с этими диодами мной не планируется. Для большей мощности есть более мощные диоды, о чем кстати написано в статье.
Илья
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
