Наконец то получил посылку с ирками :) Что скажите в плане левака?! Продавец https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-5PCS-IR2161-DIP8-STM32F407VET6-STM32F407VE-STM32F407/32805064289.html
Изменено пользователем kuzmitch
4 часа назад, kuzmitch сказал:
Уже не раз говорилось что это чистой воды гадание. Левак без пробы отличить тяжело. Бывает что и от крупных продавцов левак встречается
12 часа назад, kuzmitch сказал:
По маркировке похожи на оригинальные. У меня с такой же маркировкой ИРки. Бывают ИРки с такой же маркировкой, но выполненной белым цветом и они тоже отлично работают.
Илья
Вечер добрый! Сегодня запустил иип, стартанул без проблем, но вот с трансом какая то засада. Рассчитывал на +28в, а в итоге получил +14 :unknw: Как так понять не могу! Расчет ниже.
Выпрямитель у Вас действительно "Однополярный со средней точкой"?
4 минуты назад, Falconist сказал:
да
Раньше трансы мотал из комповских бп, проблем не было, а тут купил в чип и дип-е ETD34 и на тебе! Расчет, и в два раза меньше получается по факту! А мотать 20 витков в 6 жил проводом 0,6 ни есть интересно. Подключил другой трансформатор Ш-образный, расчет и фото.
3 часа назад, kuzmitch сказал:
предположу что ошибка в фазировке вторички.
Нужно нагрузить и померить. И что со вторым напрчжением?
Кузьмич , в данном расчёте логичнее ставить галочку на АС вход.питание.
Но это не есть существенное ...
Вы судя по фото , замеряете мультиметром напряжение непосредственно на общем катоде выпрямительной шоттки. Вот в этом вся ваша проблема - прибор попросту глючит от пульсаций и его показания ничего не стОят.
Все, разобрался :) Походу я, что то не то намотал в первый раз :blush: Перемотал по новой и все по расчетам :)
Вышла вторая моя статья посвящённая 2161 -  http://cxem.net/pitanie/5-345.php
Илья
отличная статья.
Вопрос по расспараллеливанию диодов: если верно помню букварь, то при параллельном использовании диодов, последовательно каждому необходим балластный резистор?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, по каким причинам трансформатор под нагрузкой начинает цикать? Без нагрузки тишина. Схема из первого поста с изменениями по питанию ирки, а именно питается через конденсатор 047мкф 400в и двух диодов, вместо диода и резистора. Сильно не пинайте.
2 часа назад, dasZebra сказал:
отличная статья.
В идеале да, но на практике при использовании современных диодов - не обязательно.  Там где я работаю, выпускают устройство, на плате которого установлено шесть групп диодов, каждая их которых представляет собой пять параллельно соединенных диодов S3M без выравнивающих резисторов, это устройство выпускается сотнями и проблем с параллельным соединением диодов не было.
Илья
магнитострикция.
Нужно склеивать сердечник
Стоит от чип и дип-а вот он
Может дело в защелках?
Вы ж его вроде неправильно стянули. Нужно же стягивать обе половинки вместе, а не каждую по отдельности
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@radio_andrey Стянут он как надо, по другому ни как. Я тоже с начала не понял эту конструкцию :) Эти пластины как пружина давящая во внутрь и я скажу хорошо давят :)
да да. У меня именно такие же тоже трещали.  Тут связью половинок сердечника является пластиковый каркас. Не хватает величины модуля упоугости материала.
Склеивать. На железках тестово проверил что все как надо и перемотка не потребуется и после склеил.
Изменено пользователем dasZebra
