Автор заявлял как-то что если напруга на х.х. уползает больше 5вольт от номинала, значит блок неисправен, в этой теме было, но там у чела под сотку шпарило.
Как понимаю нагрузочные резисторы вполне законная вещь?
1 час назад, Денис Поляков сказал:
напряжение на х.х. уплывает больше 63в. дальше выключал, электролиты на 63.
Подгрузил резисторами на 2.4 кОМ стало +-54В (расчет был на +-55) не плывет.
Полевики без радиатора , греются сильно. что с резисторами на выходе что нет.
Это 100%ный признак того, что имеются не кислые выбросы. Нагрузочные резисторы не борятся с причиной, лишь снимают симптомы. Скорее всего причина в трансформаторе. Такое бывает когда существует слишком сильная емкостная связь между обмотками - слишком тонкая изоляция. Кроме того, просто может быть плохо рассчитан и изготовлен трансформатор.
Илья
Изоляция между обмотками сделана каптоновым скотчем китайским, переделывать уже не вариант.
Какая рабочая температура полевиков на х.х. ?
@Nem0 , а если снабберы добавить? Тоже "костыли", но все-таки...
2 часа назад, Денис Поляков сказал:
покажи осцилки на ключах и на трансе
58 минут назад, Денис Поляков сказал:
комнатная
2-Илья
про толщину изоляции ты маленько напутал, чем меньше индуктивность рассеяния - тем лучше. А вот то , что трансформатор изготовлен *не ахти* - то может быть. Скорее всего дело в зазоре между частями сердечника,  помню ещё твой питальник на 2153, который тоже норовил *взбрыкнуть*  и у кого то даже ему это удавалось, но большинство людей его собравших, в том числе и я, вполне остались довольны его работой. Напрашивается вывод :
в дело вмешался человеческий фактор.
 Falconist - тоже прав, снаббер это костыль, но порой без него тоже никак, вот только к его подбору нужно тоже серьёзно отнестись, ведь здесь частота плавает, а значит и ёмкость придётся брать для случая с максимальными выбросами, а частота чуть ушла в сторону - уже снаббер как дармоед и транзисторы греет как тот же резистор на выходе питальника.
На мой взгляд ,- загонятся с напряжением без какой либо нагрузки нет смысла. Усилитель своим током покоя уже нагрузит питальник и даже те выбросы - попросту задавятся, ведь их длительность ничтожно мала, для зарядки конденсаторов до их амплитуды.
Утверждение справедливо для составного магнитопровода. В случае с бубликом остаётся только любоваться осцилками. По поводу завышенного напряжения без нагрузки читаем выше.
Любоваться как понимаю нечем, надо нормальный ослик. Первичка.
Изменено пользователем Денис Поляков
37 минут назад, Денис Поляков сказал:
Это да. Этот тоько так поиграться, какойнибудь мизер. Единственно хочу отметить что написанные значения он  определяет достаточно точно. Сверялся погрешность невелика. Несмотря на то что, на 150кГц генератора, от формы не осталось "ничего".
Кстати делитель на 100?
Вопрос наверно больше к автору. Цель такая. Нужно питание для ОМ 3 два канала (вариант стерео). Полагаю что при питании +/- 40вольт  на нагрузке 4 ома ОМ 3 выдаст примерно 150 ватт на канал. А теперь главный вопрос: потянет ли данный ИИП две платы усилителя ОМ 3, или лучше запитать каждую отдельным ИИП? Очень сомневают два ключа IRF 740, потянут ли? Еще пару прицепить здесь получится без бубнов?
Может ли лазер сварить крепкий кофе? - Конечно может! Лазер Моисеевич, сварите пожалуйста крепкий кофе!
Народ, подскажите, кто знает. Если трансформатор мотать на кольце, ломать его надо, дабы не загнать в насыщение или мотаем на целом бублике?
4 часа назад, Fan_SU сказал:
Если не собираетесь случать синус, то хватит одного ИИП на два канал. Трансформатор не забудьте рассчитать на соответствующую мощность. Радиатор для ИИП используйте по серьезней чем у меня на фото и все получится.
Илья
@Fan_SU пожайлуста, по возможности выкладывайте свои наработки, как мотали, что мотали, на чем, заработало или нет, какие проблемы всплывали. А то у меня не пошло, может какая мысля проскочит..
11 час назад, Nem0 сказал:
Спасибо Илья. Подумаю. Ватт 400-500 с ИИП на 2 канала думаю хватит. А может каждый канал отдельным ИИП запитаю.
Непременно. Пока только приглядываюсь, но делать все равно надо.
Добрый день! я тут как-то писал про сильный нагрев ключей, прицепил радиатор повеселей, вроде нормально.
Но смущает один факт, что на х.х. частота первички 66кГц, нагрузил блок 3-мя лампами, частота как была 66 так и осталась, а трансформатор  рассчитан на 40кгц.
витков первички 71, под более высокую частоту программа кажет 59.
И напруга просела ниже расчетных +-55, до+-45 а то и меньше, чую я первичку отматывать надо.
Мдя и вправду. Мне показалось что кондей на 3 ноге частотозадающий.
Если верить мануалу то напряжение на 3 ноге должно быть пропорциально коэфициенту нагрузки и соответственно частоте.
Напряжение на 3 ноге в 5В(максимальная нагрузка)=30кГц. 0В(нет нагрузки) = 55кГц.
Соответственно получается что стоит неправильный датчик тока(резистор) и схема не видит нагрузки.
ПС.
Цитата
This should be 0.33Ohm (0.5W) for a 100W system running from a 220-240VAC line.
The peak current is detected and amplified within the IC then appears at the CSD pin during run mode.
Напряжение на 3 ноге это усиленный пиковый сигнал с датчика тока.
Изменено пользователем Hepo
 Датчик тока стоит на  0.1ом, что соответсвует 430Вт максимальной нагрузки на блок. Получается если нагрузить его под потолок то расчетный трансформатор будет работать хорошо. Вопрос? что делать на частичных нагрузках?
Как я понимаю, это нестабилизированный ИИП и для него это нормально.
А есть возможность нагрузить его хотябы до половины и посмотреть что будет?
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
