Да она так и так будет это качка. Нагрузка сами же сказали что динамичная. Да к тому же софт старт тоже нужен, про емкости полумоста тоже не забываем! Лучше меньше, но больше. Хорошо, а зачем в фирменные иип которые работают в связке с двухэтажником ставят "приличные" емкостя? Поставили бы 20мкФ на шину и вперед :)
Я сам не сторонник в иип на выходе пихать 10000uf, но 1000—2000мкФ ставлю(хотя знаю что мощность иип зависит от емкости полумоста). В моем иип (sg3525 ir2110) 1.2КВт  защита с ограничением тока, проблем с запуском на горячую с утюгом в нагрузке ни каких проблем, единственное в фильтре провода калятся :)
Для импульсника конечно позволительно ставить сильно меньшие выходные конденсаторы. Но проблема что у маленьких esr больше чем у больших. А как раз оно на пульсации и влияет. Поэтому лучче пару пар на милифарад с низким esr...
Подключил другой трансформатор, от компа полуразобраный, первичка примерно 40 Витков. Выбросы значительно уменьшились, ключи похолодели. 5a15bfcd79154_IMG_20171122_2057041.thumb.jpg.743bd262e09c51526cb50a8622ce4dab.jpgВерхний ключ.5a15bfe4b8c01_IMG_20171122_2111261.thumb.jpg.66e1a4e43eeb6b1c5613594b04490713.jpgНижний ключ.
Это приемлемый уровень выбросов? или нужно ковыряться пока совсем гладко не будет, или идеально не бывает.
Пробывал менять емкости полумоста, диоды на резисторы в затворе, не влияет.
Изменено пользователем Денис Поляков
Такой результат можно считать хорошим.
Если ключи не греются на ХХ то считай что все нормально.
Илья
5 часов назад, UVV сказал:
О как что бы силовой трансформатор влиял на управляющий сигнал затвора верхнего ключа не когда бы не подумал.
Еще как влияет.
Илья
8 часов назад, Elektronics сказал:
Индуктивность рассеяния, коллега.
Ясно. Просто как силовой трансформатор связан с затвором верхнего ключа если затвор изолированный от канала?
@UVV, выше вроде как подробно формулу описали индуктивность плюс ёмкость образуют некую "резонансную" составляющию, которая "бьет" ключ.
an-936.pdf
Вот файлик, прочитаешь.
@UVV , я ж вам намекнул, через емкость затвор-сток выбросы от Ls отлично передаются на затвор.
И могут даже приоткрыть его:bomb:, если драйвер не может обеспечить низкого уровня на втекающем токе. И дедтайм тут совсем непричем ;).
Емкость затвор-сток составляет сотни пикофарад, это немало.
Изменено пользователем Vslz
Вот вам господа и изолированный затвор. Не фига он не изолированный.
Я так понимаю
так это выглядит
Изменено пользователем UVV
Затвор это конденсатор. Через конденсатор может течь ток, пока он заряжается или разряжается. А в статике - не течет.
Нарисовал на скорую руку, надеюсь, понятно.
Да всё осознал. Теперь всё на много стало сложнее чем я думал. А ведь простая схемотехника и не видел очевидного. АЛИЛУЯ братья я прозрел :lol:
Блин микруха взяла и сдохла ни с чего.  Вчера всё работало, а сегодня тупо не включилась. :huh:  Поставил другую всё работает. Все напряжения, осциллограммы, все функции работают, ВСЁ в норме!. Какого хрена она померла я не понимаю. :angry:
Панелька очень плотная. Пропадание контакта крайне маловероятно.
Я был в похожей ситуации. Правда, с 2153. Два идентичных ИИП. Один - с панелькой, другой без. Тот, что с панелькой, без видимых причин выгорал, но не регулярно, а хаотично - на второй или третий пуск от сети. Прозванивал, все промерял под нагрузкой - все нормально, ни х... не понятно:wall:. Контакты тестером проверял - вроде нормально. Когда спалил 3-й комплект ключей и ИМС, понял, что дело серьезно. Единственная разница была как раз панелька. Убрал её - все нормально заработало.
Механические контакты, например, релюшек, нормируются на минимальные токи. Оказывается, тончайшая окисная пленка при малых токах через контакт, может и вовсе прервать его. Биполярные ИМС, типа 494 с большими токами утечки, обычно не чувствительны к этому.
Чтобы не было неприятностей, непосредственно затворы надо шунтировать резистором утечки (затвор-исток).
3 часа назад, Nem0 сказал:
Использовать панельки в ИИП... Ну вы блин даёте... ;)
При все уважении к тебе:yes: Мой УМЗЧ с питанием на ир2153 трудится уже 4 года и с ПАНЕЛЬКОЙ Стоит рэлэ на отключение 220в. на иип. Проблем нет :yes:
Хочу перевести на 2161, но руки не доходят, да со временем ограничен :( Хотя собирал по твоей схеме иип для другого и запустился без бубнов :) Спасибо за проделанную тобой работу!
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
