1 минуту назад, тимвал сказал:
Шъёрт побьери а я и не знал! :blink: И как это ВСЕ БП АТ и АТХ работают по всему миру именно в таком варианте? :umnik2:
Nemo  я прям не знаю что сказать. Я был о Вас гораздо более высокого мнения....
Вы забыли написать "самые дешманские китайские ИИП" и работают не долго, как раз таки в 99% случаев помирают от распухания электролитов делителя. Спросите у любого ремонтника, он вам это подтвердит. В нормальных компьютерных блоках ставят один электролит на 400В и обязательно ККМ.
1 минуту назад, Hepo сказал:
просто конденсаторы на 250В ниже и иногда проще поставить два 250 на входе чем один 450В
Одно другому не мешает: можно поставить для электрллита на 200в последовательно, но при этом делитель сделать на пленочниках.
Илья
То есть данная схема имеет будущее? Она будет работать?
Конечно будет. Вы что не верите в существование миллиардов компьютеров работающих с подобными БП?
Nemo кончайте грузить бабушкиными страшилками.  Всё прекрасно работает и с 200-от вольтовыми электролитами, а стоят они на порядок дешевле.
Простите , сижу с телефона , не очень удобно писать, Немо , вы можете поправить печатку?Так чтобы все было правильно?
Изменено пользователем тимвал
Да норм работают. "Электролиты" делителя по +300V ни разу не встречались негодные в ATX (и в подобных по топологии), хз, может повезло :)
В комповых блоках быстрее дохнут выходные ёмкости, а никак не сетевые банки. Они даже остаются в приличном состоянии.
15 минут назад, Nem0 сказал:
Вы видели даташит на ИР2153? Там есть делитель на плёночниках? :)
Модель в симуляторе даже запускаться не желает если на неё делитель привесить...
2 минуты назад, mihelson сказал:
Удивительно, но нет. Бахают банки по питанию очень эпично, а ещё иногда замыкают на короткую. Впрочем в сварочниках типа Ресанта литы на 400 В тоже иногда дохнут.
На сетевых банках лучше не экономить, плохие вас замучают :)  Особенно если устройство в сети в режиме 24/7.
В коллеже не давно на пере 2 ПК c ATX БП за один день бахнули (БП полежали в разборе, видно литы пришли в негодность), взрыв был очень сильный, выбило автомат, вонище стояла на всю аудиторию.
С уважением, Дмитрий
Скажите одно , дабы успокоить мою душу , работать Будет? Собирать можно?
Я бы такую печатку собирать не стал.  К схеме как таковой претензий нет. Почти. :)
Только что, тимвал сказал:
Посоветуйте что нибудь , но на кольцевом трансе , я уже замучался искать...
Только что, Владимир6097 сказал:
На кольцевом или нет особой разницы нет, только как положить его(поставить вертикально). Просто на кольце чуть сложнее распределить витки по всему объему.
А на ИР2161 Вы вряд ли найдёте большой выбор печаток.  Микруха достаточно свежая.
Проще самому нарисовать.
26 минут назад, Nem0 сказал:
Я сам их отремонтировал не один десяток и никогда не видел дохлых входных электролитов!
5 минут назад, Владимир6097 сказал:
Значит как вы говорите к схеме претензий нет , почти , почему почти?
Есть мелкие нюансы.
 Я видел, и очень часто. Ты не читаешь, очень часто просто банки по входу в КЗ уходят, что им не хватает я не знаю, но в этом году 4 сварочника притаскивали именно с КЗ в одной из банки по питанию.
Можно узнать об этих нюансах? Было бы не плохо
8 минут назад, Pont 007 сказал:
Может быть там просто нагрузка большая , ведь аппараты то серьёзные, а для ланзара много не нужно☺
32 минуты назад, Pont 007 сказал:
А я что про сварочники писал? В сварочниках совершенно другой режим работы электролитов и другие требования к их  выбору.
Блин ну неужели так трудно посмотреть на пост из которого взята цитата?
21 минуту назад, тимвал сказал:
В сварочниках совершенно другой режим работы электролитов и дугие требования к их  выбору.
Какой он другой ? Их там много, а так всё просто мост и банки, ну и в ATX БП бывают тоже проблемы, часто такие конденсаторы там греются если их не заменить тоже будет бабах, и это именно о сетевых банках по питанию, говно которое можно сразу под выброс можно запросто сразу выловить включил, через лампу если банки вдруг стали тёплые, то всё их на мусор так хорошо вылавливаются 200В банки в ATX БП где их стоит 2 штуки.
P.S Куда бы вы литы не ставили, нужно помнить о их отказах, а они не редки. Скорее всего большинство из них связаны с качеством электролитических конденсаторов, но в силовую часть нужно ставить качественные электролиты. Даже в банальном сетевом выпрямители отказ электролитов это достаточно частое явление.
Ну что ни кто из вас ? Не менял именно сетевые банки по питанию в ATX БП? Ну значит у вас просто мало ПК на обслуживании, и выделаете выводы по отсутствии отказов основывать только на не большом количестве устройств. Я тоже до этого года ни когда не видел до этого года, конденсаторов которые тупо замкнули на входе БП, а в этом году таких проблем видел целую кучу. Тут тажа ситуация, что с HDD некоторые верят, что есть особые серии дисков который живут вечно и не сыпятся, но в целом картина такая сыпятся диски обсалютно всех производителей, просто ваша статистика отказов не достаточная для оценки ситуации в целом.
Конечно качество литов в первую очередь виновато,вон АТ блоки 20 летней давности по сей день работают в зарядках и емкости сетевых литов соответствуют,тому что на них написано.У современных же на добрую сотню мкф в минус.
@Nem0 канчай народ смешить:lol:. Кто может сказать почему в основном все БП для ПК по этой схеме у них идут из древне?
Именно на делителе из С5 и С6 и средней С13?
Изменено пользователем UVV
Парни всем добра...Вы сейчас спорите,кто молоко привез вкусней таксист или тракторист...:D , электролитами будет нормально работать,эта проверена ВРЕМЕНИМ...
1 час назад, тимвал сказал:
Еще эти пленки ставить на порядок выше по емкости,из- за частоты
40 минут назад, Владимир6097 сказал:
Скорее всего это просто брак какой-то, раньше такого не видел :)
