17 минут назад, Гар сказал:
Может ли этот блок вылететь, если в этой же комнате в розетку включать-выключать мощную нагрузку, например пылесос?
Включал несколько в соседнюю розетку пылесос - ничего не вылетело.
Илья
величина емкости упомянутых конденсаторов, строго говоря, зависит не только от мощности, но и от рабочей частоты.
и чем выше частота, тем меньше может быть емкость этих конденсаторов.
а чем больше емкость этих конденсаторов, тем меньше пульсация напряжения на них.
и учитывая, что пульсация напряжения на конденсаторах напрямую передается на выход, то желательно емкость брать не маленькую.
также нужно учитывать, что эти конденсаторы по переменному току включены параллельно, то есть, их емкость складывается.
нельзя точно определить эту емкость, так как каждый решает сам, какая величина пульсации напряжения его устраивает.
но зато можно определить некоторый разумный минимум этой емкости.
примем за максимальную разумную величину пульсации напряжения 30 Вольт (при выпрямленном 300 Вольт).
выше Nem0 предложил до 500 Вт брать 470 нФ.
таким образом, суммарная емкость равна 940 нФ или 0,94 мкФ.
также для примерного расчета примем частоту преобразования 45-50 кГц.
откуда получим, что для пульсации 30 Вольт нужен ток примерно 3 Ампера. а такой ток в полумосте соответствует примерно 450 Ваттам.
а если частоту поднять до 55-60 кГц, то  рекомендация Nem0 соответствует разумному минимуму емкости.
а от себя я могу добавить, что для меня 30 Вольт пульсации - это слишком много, и я бы емкость, как минимум, удвоил, а то и утроил.
а дальше - каждый решает сам, сколько ему ставить...
В 01.01.2018 в 15:00, Starichok сказал:
А реактивное сопротивления этих конденсаторов разве не учитывается....Ведь чем выше частота тем больше надо ставить емкость..... Поправите если не так.
какое может быть реактивное сопротивление на прямоугольном сигнале?
это не синусоида, чтобы для нее считать реактивное сопротивление...
6 минут назад, Starichok сказал:
Скачать видео
Извините что не по теме .... смотреть с 10:29
Что то мне вспомнилось, что меня в молодости учили о том,  что прямоугольный сигнал можно представить набором синусоидальных сигналов от основной частоты и смеси гармоник этой частоты ( кратных гармоник до бесконечности).(прошу прощения за сумбурное описание (сказывается новый год:)))
Изменено пользователем vovaboroda
31 минуту назад, AMD-007 сказал:
мало того, что не по теме, еще и цитата сделана по принципу "не пришей к ... рукав"...
Дописали бы, что ж ВЫ многоточье ставите ....Если вы такой принципиальный человек,так пришейте к .......рукав, объясните...
В 20.12.2017 в 20:43, UVV сказал:
Многие здесь просто деградируют и вводят в заблуждения многих других людей.
Есть в этом какой-то смысл
это ты объясни, какое отношение имеет сделанная тобой цитата к твоему видео.
3 часа назад, vovaboroda сказал:
О как, но сопротивление  у конденсатора всё равно-же меньше(с увеличением частоты)?
Меньше и что?
Сопротивление можно стремится уменьшать до бесконечности, увеличив емкости делителя хоть до фарада. Но только есть такое понятие как "принцип разумной достаточности", слыхали?
Илья
Почему никто не учитывает наличие индуктивности в цепи?
Патаму шта эта сложна, гаразда проще паменять 0,47мкф на 1 мкф и ждать чуда
Илья
@vovaboroda чего там приносить. Правильно всё чем выше частота тем меньше ёмкостное сопротивление конденсатора по отношению к частоте но и не надо забывать какая мощность будет проходить через этот конденсатор. Если требуется увеличить мощность но частота прежняя то и ёмкость придётся увеличить ведь у любого конденсатора тоже есть предел какую ёмкость он может через себя прогнать и при этом не сдохнуть. Можно за равный промежуток времени зарядить конденсатор на разную величину.
10 часов назад, mihelson сказал:
А плёночные, полимерные такой проблемой сильно страдают?
25 минут назад, mihelson сказал:
Имелась ввиду индуктивность рассеяния трансформатора.
Бесполезно в данной теме это объяснять . Коли сам Старичок такую уйню-пургу на тут прогнал .....:o
12 часа назад, Nem0 сказал:
И ежели топикстартер и модер по-совместительству  , такое пишет ...... :D
Изменено пользователем Dimoniz
@vovaboroda о кстати зайди как сюда исходя из чего @Dimoniz выбирал C35, C36, C37
а то вдруг индуктивность рассеивания.
Изменено пользователем UVV
7 минут назад, UVV сказал:
А чего вы вдруг мне шьете авторство сверкальника ? Я ими не занимаюсь.
А так как я использую паразитную индуктивность рассеивания во благо , то и для получения 700Вт мощности мне достаточно 0,1мкФ раделительной емкости.......:P
13 часа назад, Dimoniz сказал:
О чем я и пытаюсь здесь донести. Но большинство почему-то продолжает считать что чем больше тем лучше. Надо обязательно чтобы не меньше 1мкФ, а лучше чтобы 100500мкФ
ПС: @UVV можно не флудить?
Илья
10 часов назад, Nem0 сказал:
Можно НО не нужно.
В 04.01.2018 в 01:58, Dimoniz сказал:
а так то уже давно разделительную ёмкость даже Китайци не используют в своих поделках так как нету в этом нужды.
Ладно вернёмся к нашем барашкам и как следствие ПОЛУМОСТ и разделительный конденсатор и его емкость по отношению к частоте и мощности.
