@Alma3uk  возможно я не так выразился, или ты не так понял! Я не стачивал феррит по середине, я наклеивал термоскотчь на все три плоскости у одной половинки, лишнее обрезал по контуру. Фото ниже
Спиливать - более трудоемко. Но зато их можно склеить. Однако, если половинки будут крепиться внешней обоймой, то прочность соединения будет практически одинаковой.
11 час назад, Alma3uk сказал:
И тут, по совету я зазорчик сделал на феррите, прям посередине. Ширину подбирал экспериментами - путём подкладки бумаги меж ферритами добился того, чтобы под нагрузкой напряжение на выходе проседало минимально.
Ничего не надо подбирать. Достаточно зазора в один слой скотча, как на фотографии выше. Если он не помогает, ну значит тогда ищите косяк.
Илья
@kuzmitch ну у меня в толщину изоленты зазор получился. Там проседал по минимуму, всего-то на 4 вольта.
@mihelson так кроме транса и не пропаивал ничего)
@Nem0 вот именно что помог. Но когда полноценно собрал и включил, ничего)
Привет всем. Помогите развеять сомнения... Выходные дросселя L2, L3 я поставил стержневые, индуктивность каждого приблизительно 50 мкГн. И подумал, а не много-ли это для  IR2161? ( учитывая режим мягкого переключения ). Когда ставил такой номинал, думал только о плавном заряде выходных емкостей 2x680 мкФ в плече (боялся бабаха), а сейчас что-то задумался...
Изменено пользователем vovaboroda
померял дросель ещё раз:
16 часов назад, mihelson сказал:
Да где то так и есть, обмерял похожие, только нафиг они там не нужны. Может лучше термистор в первичку?
Термистор на входе сети стоит(до конденсаторов 2х470 мкФ 400В). А если поставить второй термистор последовательно с первичкой СТ, или поставить резистор на 20-50 Ом последовательно с первичкой СТ, который будет шунтирован (с задержкой на время пуска) контактами реле? А выходные дросселя(L2, L3)  уменьшить до 10мкГн?
Что скажете?
Когда я шунтировал выходные дросселя(L2, L3) низкоомными резисторами, улучшалась форма сигнала, исчезали выбросы в момент DT. Поэтому есть желание уменьшить выходные дросселя(L2, L3), но при этом не потерять микросхему и ключи.
Вот примерно такая картина на выходе СТ. Чем больше нагрузка, тем больше заметно колебания в середине меандра, на ХХ они минимальны.
С чем это связано подскажите.
Изменено пользователем Ruodo
В 30.04.2018 в 19:20, Ruodo сказал:
Так и я об этом-же, эти колебания уменьшались когда я шунтировал выходные дроссели низкоомными резисторами...
Всех приветствую. Назрел вопрос о соединении земель внутри ИИП. Сколько схем видел, столько и вариантов.
Чтобы не объяснять на пальцах, прикрепляю схемы:
Какой вариант предпочтительнее? И вообще какая система здесь в этих соединениях?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
В 02.05.2018 в 11:59, mihelson сказал:
Снабберы навешивать. Или выбросить вообще, пользы от них тут никакой.
Во всех семи собранных мной ИИП на 2161, снаббер звон только добавлял, а снабберы во вторичке звон усиливали до неприличных величин, настолько, что напряжение на ХХ вырастало в два раза выше расчетного. Поэтому снабберы можете даже не пробовать, здесь от них только вред и ноль пользы. Единственное что позволяет эффективно убрать звон, в данном случае - это введение небольшого зазора в СТ. Достаточно просто склеить части сердечника и слой клея уже даст необходимый микро зазор.
В 04.05.2018 в 11:20, pryanic сказал:
В даташите так:
Так же сделано в моем 2161 SE4, а у GruVital в схеме вообще полная вакханалия
Илья
1 минуту назад, Ruodo сказал:
C зазором пробовал, намотал 3 трансформатора для опытов.
с зазором с пиливанием по середине?
