Феникс (он же китай+) тот еще проходимец. Строит кривые блоки на кривых подделках с алика, при этом не имеет никакого понятия как на самом деле работает то, что он делает.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Да все бы нечего,но треп не прочитать,вот у вас статья,читаешь вдумчиво,не понял,вернулся и еще раз прочитал ,всё перед глазами,как в юности читали до дыр ,,радио,,всю полписку за год подшивали...а тут ля ля ля,перемотал и опять ищешь.фигня,я понимаю ,,блогер,,но не моё это,как говорил вот у М.Майорова читал и смотрел,там разжевано от А до Я,зачет такому.много кто учился,я ИИП начал с него пробовать на 2153,потoм ваши повторял se2,3,4..,а этот..китай+ зря он назвался,хотя есть фабричный китай,а есть подвальный.я может и любитель ,профессия далека от этого в данное время(не такой как он инжинер разработчик) и многое не понимаю,да и не пойму может,но привычка читать и смотреть на бумажный вариант схемы осталась.
ух . жду любую , любую критику-надо же как то понять , по другому никак , смотреть одно а когда своими руками совсем другое .если не трудно скажите.вот то что у меня получилось с углами 45.правильно я понимаю  или еще что-то есть не  правильно ,вторая сторона фольги так и не используется ,наверное можно вместо перемычек сделать ,или еще чтото сделать, стравливать как то много? и ещё средний вывод вторичной обмотки  я переместил на край-наверное неправильно или так можно?
30.06.2161.lay6
8 минут назад, mihelson сказал:
 очень малые зазоры между дорожками "горячей" и "холодной" сторон...
может раз двухсторонняя фольга ,сделать плюс от кондера и мостика с ключу верхним слоем-расстояние в самом верху будет хорошим в этом случае и убрать дорожку от транса и делителя на конденсаторах,там горячоо,хотя можно резистор 50кОм выше сдвинуть и место расширится от диодов
может такой вид разводки правильный ?немного раздвинул высокую и низкую у диодов,если еще отодвигать то дорожки совсем узкие станут... не знаю что еще подправить?правда не понимаю что желательно сделать
30.06.2161.lay6
Изменено пользователем Серж Вамп
В ‎29‎.‎06‎.‎2018 в 20:12, Nem0 сказал:
 :D
Илья посмотри пожалуйста моё творение,есть прогресс в сравнении с неделей ранее?и подскажи что мне исправить?может добавить верхний слой фольги?в верху у ключей рядом две ,,горячии,,-может плюс унести на верхний слой меди,всеравно стравливать?
4 часа назад, Серж Вамп сказал:
как мне понять что правильно а что нет?
А может вам в тему по печаткам перейти? Ну спросил раз, два, но не на нескольких же страницах свои обои размещать. Возьмите готовую печатку, если сами не можете грамотно развести, заканчивайте флуд.
Собрал я тут намедне ИИП на этой МС, ПП взял из блога автора в соцсети. Запустился с первого раза, правда вместо желаемых +/- 35В получил аж +/-42В хотя в программе считал вообще на +/-32В. Так вот при нагрузке лампой 95Вт напряжение просаживается где-то на 1В, при нагрузке одного плеча также. Это означает что нагрузку в 95Вт питальник держит достаточно хорошо? Работал питальник так часа 3, радиатор от компового БП достаточно хорошо нагрелся, думаю градусов 60 на нем было, это нормально или увеличить радиатор? Единственное при включении есть неприятный кратковременны бзз, автор говорит что это нормально при включении и это возникает из-за пускового тока, но в МС же есть СС и по идее этого не должно быть? Есть такой бзз ещё у кого-то?
И стоит ли выходные электролиты шунтировать пленкой, керамикой?
Входной дроссель лучше применять большей или меньшей ундуктивности, или пофиг главное чтобы ток был подходящий, есть кучка разных PLA, в новые платы хочу их поставить?
Спасибо Илье за схему и прАверенную пИчатку :buba:
Изменено пользователем Artik
35 минут назад, Artik сказал:
Стоит
36 минут назад, Artik сказал:
Чем больше индуктивность, тем лучше, но тоже без фанатизма. Для 200-300Вт хватит индуктивности одной обмотки 2-4мГн.
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Стоит
Чем лучше? Снизу керамику поставить 0,1 100В или пленку?
2 минуты назад, Nem0 сказал:
2-4мГн - это без фанатизма? Или 2-4 мкГн?
Керамику лучше не ставить: поставил однажды на выходе СМД керамику, из-за этого на выходе ИИП был заметный (по осциллу) высокочастотный шум - больше не ставлю.
1 минуту назад, Евгений-435 сказал:
Именно мГн, не мкГн.
Илья
Почему на стержне? Входной фильтр мотается либо на ферритовом кольце, либо на Ш-образном сердечнике, либо реже на О-образном сердечнике. Сколько витков? Навскидку - витков 20-30.
Илья
Вы про входной, а я про выходной, извиняюсь.
Какая красота :D . А эта маркировка....... Особенно средний снизу :) 10 шт. MUR1560G
Но Nem0 сказал, что выдержат 8 ампер на высокой частоте :acute:
По 10р/шт мне для опытов пойдут. Если все-таки удасться собрать ИИП на 2161 (опыта по иип и осциллографа нет), и он будет надежно работать, диоды, конечно, заменю на приличные.
рукожоп со стажем
1 час назад, Лёха58 сказал:
8А на постоянном токе (от акума), около 7А на высокой частоте, большим током не пытал, возможно потянули бы и больше.
Илья
11 час назад, куко сказал:
ото говно?
Я уже писал что ларёк Fantasy Electronics CO., Ltd торгует голимым перемаркером но судя по отзывам мыши продолжают жрать кактус. Я с ним дободался до того что влетел в чёрный список в этом ларьке. Кидаю любой товар в корзину и в результате..... фиквам.
