13 часа назад, dmitry287 сказал:
изменил схему самопитания
а зачем пустил переменку на 1 ногу микрухи и электролит?:rolleyes:
Самозапит - это когда получаем энергию от транса или от открытия/закрытия ключей.
Точно,,,не увидел,схема вся левая.ну с таким самопитанием  ждать ,,бах,,можно в любое время.емкость увеличина сильно 2200р и резистор в 20 раз увеличина ,,самопитания,,
@harvester  ,@Серж Вамп. Прежде чем писать ерунду,включите мозги,нет там переменки и быть не может,там постоянка,100в.
Емкость и резистор увеличены не просто так...
Изменено пользователем dmitry287
6 минут назад, dmitry287 сказал:
Так нагляднее?
Улыбаешься???
Где логика и чем ты мерил что постоянка у тебя через резистор появилась....смешишь?или просто треп?
Изменено пользователем Серж Вамп
Только что, dmitry287 сказал:
Я серьезно.Пройдите путь тока от одного провода 220 до другого.
Ну давай вместе-переменка через фильтр идет на рещистор 50-150 кОм и такойже переменкой подходит на первую ногу,или я не вижу там диода?или он у тебя есть на плате,плату покажи
а что такое в твоем понимании переполюсовка вилки?
там и так 100 раз в секунду меняется полярность...
а ты сам не знаешь, что там будет? а там будет положительный полупериод сетевого напряжения.
Доброго времени суток всем. Пишу рассказать мою историю может кому поможет... долго я мучался с моим вторым БП история такая, после смены трансформатора вылетел нижний ключь "стояли 15n60" поставил irf740 в сеть включен был через лампу 60ватт,  так вот после замены начилось очень странное, без нагрузки напряжение на выходе расло медленно и было щелконье и нагрев ключей, при подключении нагрузки на выходе 0, а нагрев ключей продолжался и спираль лампы на входе немного накалялась пульсациями, примерено 2 раза в секунду... для меня это было странно, R6 стоял 0.22 Ом решил поставить второй на 0.22, получилось 0.11. После этого странности прибавилось начали лететь ключи.. а ir2161 выживали... после 2х пар начал ставить уже китайские подделки, жалко денег... мучался, перематывал трансформатор 2 раза, проверял ИркИ " у меня есть маленький стендик для проверки" а вчера решил подключить осцилл с стендику  dso138, хоть он почти безполезен там... и заметил онду странную вещь ИркА роботает нормально толко на 5 выводе управляющий импульс не доходил обратно до 0 а на 7 ноге все в норме там он доходит до 0, и так с 3мя Ирками... Посетила мысль что нижний ключь закрывается не до конца... по этому лампа на входе так себя вела. Вспомнил про другой БП который работает уже пол года, достал с него ИркУ для проверки а вот у нее что на 7, что на 5й ноге импульсы одинаковые и доходят до 0... На фото видно хоть и осцилл гавно. Поставил её в новый блок и он тут же стартанул и работает нормально. Ключи стоят p11nk50zfp... Так вот если кто то также мучается ИркИ тоже нужно проверять...
Почему первое,уже как минимум второе,я ранее писал что у меня две ирки перестали работать на ровном месте,никаких причин не было,в какой то очередной раз взяли и не включились...и еще ключи за собой потянули,первый раз нижний,второй оба.
Между ИРкой и ключами стояли буфера на биполярниках,они целые.
20 часов назад, Nem0 сказал:
Первое упоминание о некачественных 2161.
Сам удивился... причем они рабатают но не правельно... столько сил и ключей иза них потрачено... Кстате нашел я в китае на али irf740 качественные должны быть
http://s.aliexpress.com/uE32In2I?fromSns=Copy  Заказал придут проверю цена в 3 раза выше чем за левых
@bukatan У этого продавца все детали оригинал,ни я ни мои знакомые ни разу не получали от него левак.Доставка быстрая и 100% отслеживается.
2161 у него тоже есть,но в смдшных корпусах.
19 часов назад, dmitry287 сказал:
Как сказать. После того как влепил одну звезду товар с продажи исчез.
Изменено пользователем ИВАНЫЧ
На али нет ни одного продавца радиодеталей, у которого все поголовно оригинал. Не нужно слепо доверять продавцу.
Илья
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
