5 часов назад, kuzmitch сказал:
под нагрузкой начинает цикать?
Смотря как цыкает. В слышимом диапазоне, по идее, быть ничего не должно.
2 минуты назад, radio_andrey сказал:
Странно сделан сердечник...
Такие они и есть :)
4 минуты назад, mihelson сказал:
Вот как раз и слышно цик-цик-цик
6 минут назад, UVV сказал:
да давай ко склей и получишь ахрененный зазор
Сам сердечник склеивать попробую не снимая скоб, точками на стыках с двух сторон.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
по каким причинам трансформатор под нагрузкой начинает цикать?
посмотрите осциллографом что твориться на трансе под нагрузкой если все в норме то слейте супер клеем
@kuzmitch берёшь компьютерный блок питания, выпаиваешь от туда силовой трансформатор, кидаешь его в кастрюлю с водой, и на медленном огне кипятишь минут 15, потом супер аккуратно пока не остыл пытаешься разделить сердечники. Либо можно без кипячения в ацетоне на неделю замочить но не всегда помогает.
Только что, kuzmitch сказал:
вот это верно.
9 минут назад, UVV сказал:
давай ко склей и получишь ахрененный зазор под кернами и плакала твоя расчётная мощность.
не нужно зря кипишь поднимать все там будет в норме не один десяток склеенных работает и все нормально
4 минуты назад, UVV сказал:
Так и делаю и не за неделю оттаивания, а суток хватает.
4 минуты назад, руня сказал:
Такого прибора нет, да и пользоваться не умею (самоучка я, повторюшка :))
С какими частотой/периодичностью?
Примерно раз в пол секунды.
Изменено пользователем kuzmitch
но скажу тебе что как бы я хреново не скреплял сердешные не какого звука не издавали. И при работе двухтактных преобразователей обе половинки притягиваются друг к другу. А если и есть какое механическое движение половинок то их частота лежит в пределах частоты работы иип и из за трения сердешный начинает разогреваться.
@руня продолжайте в том же духе. Соедините обе половинки но с начало хорошо зачистите керны и промерьте индуктивность, а потом склейте и промерьте индуктивность.
Изменено пользователем UVV
1 минуту назад, UVV сказал:
а что для ирки так критична индуктивность?
@руня Мы сейчас обсуждаем иип по двухтактной топологии полумост. А на сколько в таких схемах критична индуктивность это вы сами проверти сделав зазор в подопытном.
@mihelson Очень развернутый ответ! Спасибо большое! Очень помог!
1 минуту назад, руня сказал:
а вот это плохо та как осциллограф раскрыл бы тайну циканья :)
не расскрывает. Все чисто. Смотрел на активной постоянной нагрузке. Цикал имхо "вслед за сетью".
И цикали именно такой конструкции трансформаторы.
2 минуты назад, UVV сказал:
я же вам написал больше десятка работают склеенных сердечников и все в норме !!! может вам видео еще снять?:D
1 минуту назад, dasZebra сказал:
тогда только попробовать клеееть
@руня а затем что @kuzmitch запитку сделал от средней точки силовых транзисторов и конечно когда он нагружает БП то напряжение в средней точки падает так как у IRF740 сопротивление канала имеет свою величину. Это предположение.
5 минут назад, UVV сказал:
но вот сколько у тебя Ампер такой подход выдаёт ты подсчитал?
Нет, не считал, а сделал так по причине нагрева резисторов, да и потому, что ир2153 так же реализововал и усь работает и работает. Вот и здесь решил избавится от печных резисторов.
