1 130 сообщений в этой теме
UVV    51
@GruVital
Почему нет смысла опаивать.
Базар вокзал. Точно я не прав лудить нет смысла просто удельное сопротивление
Медь, удельное сопротивление
0,018 Ом·мм²/м
Олово, удельное сопротивление
0,12 Ом·мм²/м
вот и получается что ток потечёт по наименьшему сопротивлению, медь от этого разогреется и ваще её сопротивление увеличится короче беда будет.
Да плату надо исправлять.
Alexeyslav
Эффект конечно будет, если налудить на дорожку слой в 10 раз толще - 0.3мм припоя, то общее сопротивление дорожки уменьшится в 2 раза. Но даже не представляю как такой жирный слой припоя нанести...
Лучше будет конечно серебряным припоем залудить, но... 1) где его достать, 2) дорого.
Я пробежался в инете по платам сварочных инверторов так там не лудят а делают очень объёмные дорожки в некоторых случаях с двух сторон и кучу переходных отверстий. В моём случаи лучше увеличить площадь дорожек. Но можно ещё делать проставки из жилы многопроволчного оголённого провода по верх дорожек на их длину.
Решил заполнить свободные участки дорожками. Правда есть над чем ещё работать
GruVital    501
UVV Изготовленную тобой покажи, а не наброски! Или дальше будешь переливать из пустого в порожни?
Изменено пользователем GruVital
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
ИВАНЫЧ    21
1 час назад, UVV сказал:
В проте есть фишка "убрать пустые полигоны"  буде выглядить красивше.
  • Одобряю 1
UVV    51
@ИВАНЫЧ а почему бы не оставить свободные полигоны?
@GruVital пока лень. Хочу попробовать заказать у китаёз на алли.
@ИВАНЫЧ пустые полигоны оставляю так как меньше тонера используется и от нагрева плёнка трафаретная меньше плывёт.
@GruVital Как то для кое какого эксперимента вот такую плату делал. Проблем не было. Но конечно дорожки в полигоны не делал не знал.
ИВАНЫЧ    21
37 минут назад, UVV сказал:
И какие проблемы? Гербер из прота принимают без проблем. Вот заказ: два слоя, стандарт.
20 pieces 90х55mm.        05.05.2017 - CADCAM.    Shipping ePacket in Russia.   > 25USD
20 pieces 125х90mm .     04.05.2017 - CADCAM - CADCAM    Shipping ePacket in Russia.  > 45USD
The total price is 70USD. The delivery time is 5days .
UVV    51
@ИВАНЫЧ я высылаю им на мыло герберы и прошу определиться с ценой а от них нет ответа. Вы бы не могли расталкавать как заказывать если вам не трудно. Реально больше не могу с химикатами работать для ПП.
ИВАНЫЧ    21
Пиши на мыло: salesxdtpcb@126.com. Мен. Miss Kelly Hu. Типа так:
Hello Miss Kelly Hu.
-layer number: 2 layers
-board thickness: 1.6mm
-solder mask color: standard(green)
-silkscreen color: White
-the surface finish:lowest price
-finished copper thickness: 35m Cu
Цепляешь к письму архив с гербером.  Она тебе пишет цену за всё с доставкой. Если тебя устраивает то пиши что согласен но желательно поторговаться. Она тебе даёт ссыл на али для оплаты. Заходишь, платишь, ждёшь. Вот её ларёк.... почему то  пустой. https://ru.aliexpress.com/item/PWB-PCB-assembly-factory-prototype-fr4-led-board-service-china-stencil-Copy-design/32719504308.html
сайт: http://www.suntakepcb.com/index.php?_m=frontpage&_a=index
GruVital    501
Готов очередной ИИП на IR2161
  • Одобряю 4
REE81    0
Возник такой вопрос, получится ли добавить еще одну такую же обмотку на вторичке, что бы получить например две двухполярки -40/0/+40 c раздельными землями?  Или лучше собрать два одинаковых блока?
REE81    0
На первый взгляд тоже думаю что должно получиться, хотел просто уточнить может есть какие-то подводные камни, сам с импульсниками мало имел дело. С обычным БЖТ-то все понятно...
Прям как пирожки готовишь!
А какие полевики можно повесить на эту микру без драйверов, максимально мощные.?
GruVital    501
11 час назад, Денис Поляков сказал:
Спасибо.
можно эти, отлично работают!
STP14NK60Z
SVD13N50F
TK18A50D
  • Одобряю 1
А какой абсолютный "потолок" по мощности этой схемы с irf740?
Просто трансформатор с запасом получился, боюсь как бы полевики не сдохли и микру с собой не утащили.
DTS    3 508
Выше 600Вт не задирать, сейчас подделок куча. Либо ставить по два , но как по мне так лучше сразу ставить полевики посолиднее.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
GruVital    501
2 минуты назад, Денис Поляков сказал:
2sk3568, они потянут?
потянут.
Nem0    2 692
У ск3568 и стп10нк60, рассеиваемая мощность всего 40Вт, именно из этого нужно исходить при расчетах в данной ситуации. Учитывая КПД блока 85-90% и то, что на ключи приходится примерно 30-40% потерь в ИИП, взяв по максимуму получим что, критический предел для них 666Вт по мои очень приблизительным подсчетам. Но я бы не рисковал снимать с них более 500Вт.
Число то какое, так и тянет попробовать.
А какой лучше дроссель на выходе, отдельно на каждом колечке (инд. ~30мкГ) или на колечке побольше намотать сразу для обоих плеч, в плане места так удобней.
skare1987    45
Мотайте на одном ,так компактнее :) только нужно его правильно намотать и фазировку не путать!
  • Лайк 1
Собрал, запустился сразу, но есть непонятки
напряжение на х.х. уплывает больше 63в. дальше выключал, электролиты на 63.
Подгрузил резисторами на 2.4 кОМ стало +-54В (расчет был на +-55) не плывет.
Полевики без радиатора , греются сильно. что с резисторами на выходе что нет.
Изменено пользователем Денис Поляков
Falconist    5 004
Напряжение "плывет" без нагрузки из-за паразитных выбросов по фронтам.
Если это критично и не хочется зря давать зряшную нагрузку просто резистором, то есть более сложная схемка: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/
Правда, на любителя.
  • Похожие публикации
    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Приветствую, знатоки питания и повелители трансформаторов. Есть трансформатор на 30 в с максимальным током в 5А. Ежели я подцеплю ему диодный мост и конденсатор, то получу пульсирующее напряжение с амплитудой в 40В: (30-1.2)*1.41=40В. Есть желание сделать на основе трансформатора ЛБП. Однако, хоть я и новичок в электронике, но даже мне довольно очевидно, что если сделать ЛБП на весь диапазон токов и напряжений, то например на 1В 5А, где-то будет рассеиваться  195Вт тепла. Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Какой ЛБП реально сделать на таком трансе? Какие так сказать реалистические ожидания могут быть возложены на такой ЛБП? Какую схему стабилизации выбрать?  Заранее спасибо.
    • Автор: Мересбе С
      Никак не могу найти схему ПРОСТОГО импульсного блока питания(полумост) с ОС и защитой от кз
      Попадаются одни на tl494 и SG3525, а может завалялась у кого нибудь схема попроще? желательно со всей обвязкой внутри шимки
      Спасибо
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с Пересылкой по РФ блоки питания 12В
      Мощность Цена
      15 135
      24 150
      36 180
      60 250
      100 300
      150 350
      200 400
      360 700
      400 900
      500 1200
      600 1800
    • Автор: den-snayper
      Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте модульного блока питания Aerocool strike-x 800вт. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8. Плата модуля 08K-B rev:1.2. К сожалению больше внятных обозначений нет.
      Проблема в следующем. ПК с БП работает, но при нагрузках в виде запуска топовых игр или рендера в 3dmax, что приводит к большим нагрузкам на видеокарту и как следствие на БП, из-за этого блок питания или материнская плата уходит в защиту и ПК перезагружается с сообщением о сбое питания. БП пробовал на другом ПК, проблема та же. Началось все с установки новой видеокарты Gigabyte GTX1060, вместо GTX750. Видеокарта гарантированно исправна. При вскрытии БП, были найдены 2 лопнувших конденсатора на плате модуля подключения проводов (на фото 2 слева) остальные внешне живы. Не знаю точно, но как вычитал, эти конденсаторы отвечают за сглаживание пульсаций. Напряжение в процессе работы по всем линиям без просадок, но к сожалению в момент перезагрузки отследить напряжение не получилось.
      Если у кого-то есть, прошу скинуть схему БП или маркировку данных кондеров для замены. Интересуют ваши мысли из-за чего могли лопнуть данные конденсаторы.
      Если необходимы ещё данные, то прошу написать какие именно. Постараюсь всё предоставить.
