побегу на днях лампы покупать:lol:,  но это полная херь для УМЗЧ, сегодня я слушаю тихо и блок не в режиме, завтра навалю и он в режиме, чудеса.
Нах он такой нужен.
Изменено пользователем Денис Поляков
@Денис Поляков Как и сказал @Hepo это нормально такая просадка с +55 до +45 опять же это на лампы накала если будет динамическая нагрузка то возможно БП будет успевать накачивать выходные электролиты. Если вы хотите минимизировать просадку напряжения то подойдёт стабилизированный ИИП правда были споры что стабилизированные блоки питания за счёт ШИМ не очень хорошо влияют на звучания УМЗЧ. Но при использовании стабилизированного усилителя класса Б скажем при его выходной максимальной мощности на 100 Ватт БП надо рассчитывать на 200 Ватт.
44 минуты назад, Денис Поляков сказал:
а такая просадка  уже на 100Вт
Вот я и говорю. попробый нагрузить блок хотябы до 50% и посмотреть. Поскольку судя по мануалу частота должна снизиться под нагрузкой и что будет при этом лучше скажет знающий человек.
Нагрузил блок до 400Вт работает, напруга дальше не просаживается, частота упала до 36кГц. Только цыкать начинает. Вроде как писали питания не хватает ирке, r1 -68кОМ, неужели меньше ставить.
В 29.10.2017 в 21:01, Денис Поляков сказал:
Спасибо чувак!:D только Бп рассчитан на 600Вт, а такая просадка  уже на 100Вт с хвостом.
При правильном расчете трансформатора, выходное напряжение почти не меняется при измении выходной мощности от 100 до 500Вт.
В моем случае на ХХ было 2х42В, под нагрузкой 150-200Вт - 2х38В, под нагрузкой 480-500Вт - 2х36В.
Питание ИРки не при чем - сработала защита от перегрузки. Точнее говоря, она срабатывает и отпускает, срабатывает и отпускает.
Илья
От 100 и до 400 проверил , напруга уже почти не меняется.Убрал лампочки подключал только нихром где-то 300Вт нагрузка, все равно цыкает, R6 0.1 Ом.
@Nem0 Уважаемый,  что у меня не то с расчетами, как уже не считал все примерно так-же
@Денис Поляков Извини за вопрос - а края колечка стачивал? Или термолентой наматывал перед намоткой первички?
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
НУ ты@kuzmitch оригинал! Конечно прошелся дремелем с буром, сточил края, потом скотч каптоновый внахлест, и полосочка по внешнему диаметру, как  учили нас деды, как учили отцы.
первый слой на фото, потом изоляция и второй слой.
@Денис Поляков Так я извинился в начале :) Знаешь всяко бывает... Без обид  :)
Я собирал сей девайс, но не на кольце и заработал с первача :) Да и не на такую мощность.
Изменено пользователем kuzmitch
27 минут назад, Денис Поляков сказал:
Да ладно, @kuzmitch ты что обиделся что-ль?
Ни разу :D
Да, надо на досуге, еще один 0.1 сверху напаять, или регулировку поставить как dts предлагал, я на печатке развел.
 Но это уже другая история, радиатор надо посерьезней.
7 часов назад, Денис Поляков сказал:
Самое верное решение.
Илья
