1 493 сообщения в этой теме
WaRLoC    288
а нагрузкой что было?
Nem0    2 816
Резики
WaRLoC    288
Резики это не то, я так понимаю что все таки не 2х45вт а все таки вольт? На резисторах если от плюса до минуса, тока будет чуть больше двух ампер, что в обр. Для наглядного теста нужна нагрузка - усилитель, который будет выдавать на 8 ом с таким напряжением питания амплитуду до 40В. Понятно музыку нагрузить не классику, а рок или электронную, от синуса скорее всего влет сдохнет, сильно тяжело, да и поменьше ему амплитуда нужна что-бы rms мощность всего усилителя на 200вт вышла. Но это как-бы на усмотрение. Для себя использую сборки шоттки из комповых БП с распространенной схемой использования двух обмоток со средней точкой...
Подробнее>>
Nem0    2 816
Нагружал и на усилитель. Синус я не слушаю, а на реальном музыкальном сигнале работает отлично. Мощность не мерил, но было громко, гонят часов пять непрерывно, слушал современную попсу и электронщину.
(Естественно 2х45вт опечатка, правильно 2х45в)
WaRLoC    288
Хорошо раз так, впредь буду знать что сильно закладываться на диоды особо смысла нет :)
dmitry287    42
У меня уже больше года работает ИИП,питает два канала ОМ2.5,напряжение +-35в,диоды HER508.Этот же БП питает усилитель саба,там питание +-45в,диоды конечно помощней,но не Шоттки.:)
БП не выключаю совсем 24/7,принудительного охлаждения нет.Испытания он проходил во времена блекаута в Крыму,когда напряжение в сети гуляло как хотело и отключалось и включалось по нескольку раз в день.
Изменено пользователем dmitry287
skare1987    58
Делал на ней БП ,всё работало но вот при быстром вкл\выкл микруху рознесло на куски:) делал по етой схеме! от чего ето могло быть???
Изменено пользователем skare1987
KRAB    4 988
1 час назад, skare1987 сказал:
сломалась
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
skare1987    58
Только что, KRAB сказал:
сломалась
гениальный ответ:)
  • Не одобряю 1
KRAB    4 988
каков вопрос - таков у меня и ответ ...
Ламерам же не ведомы понятия "интенсивность отказов", вероятность отказа и т.п. характеристики НАДЕЖНОСТИ.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Nem0    2 816
Дело не в микре. Из-за частого включения/выключения, из-за постоянной зарядки/разрядки емкостей, перегрузки ключей по току их естественно пробило из-за перегрева кристалла, вместе с тем они утащили за собой и микру.
  • Одобряю 5
skare1987    58
5 минут назад, Nem0 сказал:
Большое вам спасибо за внятный ответ :) ! а как то защитится от етого возможно или просто не щелкать :) ???
1 минуту назад, skare1987 сказал:
шаловливые ручонки подальше от выключателя держи!!!!
GruVital    506
Скину до кучи и сюда. Почти собрал, осталось совсем малость.:)
IIP_novaya.lay6
Изменено пользователем GruVital
  • Одобряю 10
vit2011a    59
В 10.05.2017 в 16:35, Nem0 сказал:
2161 (IR) на Али 7$ за 5 штук,
Продавца не сдадите...
GruVital    506
32 минуты назад, vit2011a сказал:
Держи, вот этот продавец
  • Одобряю 2
Nem0    2 816
Верно, ссылка правильная.
zuboka    2 595
В 10.05.2017 в 13:33, Nem0 сказал:
Еще не видел на нашем форуме темы посвященной ИИП на замечательной микре IR2161,
По сути тоже самое что и 2156 схем и плат на которую много на форуме и в сети.. :)
Nem0    2 816
У 2156 почти в два раза больше ног, следовательно - больше обвеса, с 2161 они не совместимы, совсем-совсем не совместимы. Как по мне, в 2156 слишком много лишнего, в 2161 есть все что нужно, при это нет ничего лишнего. На данный момент идеальная микра для меня.
chaloner    23
@GruVital
Аккуратно, конечно, но всё же странно, - элементы обычно начинают впаивать с самых "низкопрофильных", для удобства.
  • Одобряю 1
eugene.    88
51 минуту назад, chaloner сказал:
@GruVital
из низкопрофильных там остались 2 резистора. микра
Изменено пользователем eugene.
  • Одобряю 1
1 час назад, chaloner сказал:
Он запаял то что было а остальное ждёт доставки.
  • Одобряю 1
Sancta    12
13 часа назад, GruVital сказал:
На лицевой части обозначения прямо тонером делаете? Он же электропроводен - может замкнуть?
Nem0    2 816
Тонер? Нет, он ток не проводит.
Dermengy    575
Цитата
Для умзч пора бы уже вгонять иипы в резонансный режим...
что делают уже все производители, но на тут главное  на схеме и плате поболее написать немо и стельмах, оно компенсирует все недостатки жесткого режима.
в 2156 есть шим софт старт и еще много функций, добавляющих надежности.
ну и кому нужен такой ИИП ?
Изменено пользователем Dermengy
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: il74
      Мой братишка принес мне на ремонт свой ЖК телевизор Samsung, в молодости (25 лет назад) я получил образование радиомеханика, но ни дня им не работал, есть понимание работы, схемы читаю, но есть прорехи и нет практики (мало). Телевизор с начало через раз включался потом, перестал вообще включаться, на пульт реагирует, но не включается, дежурное питание 5В есть, я почитав статьи в интернете, так и не нашел ничего подходящего. На платах все визуально чисто, проверил почти все элементы которые мог тестором проверить, заменил подозрительные конденсаторы, эффекта НОЛЬ. Подскажите меряю напряжение на выпрямительных конденсаторах СР810 и СР817 (поменял на новые), а оно с частотой 2-3 Гц меняется от 300 В до 350 В, диодные мосты проверил не пробиты и нет КЗ. Почему скачет напряжение, кстати с такой же периодичностью меняются все другие напряжения  БП кроме дежурного 5В. Подскажите как так может быть. Спасибо.BN44-00199A.pdf
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Timu4en Jin
      Доброго всем времени суток! пишу сюда так как сам не понимаю что и как хотелось бы узнать у тех кто понимает. Вообщем этот блок питания от муз. центра Sony dhc-az33d, причина: не включается. Вообщем я снял крышку и снял сразу его подключил к 220в и на выводах увидел только 30в и 4в(там всего 2в) а 12в и 8в не обнаружил. начал идти по схеме в итоге там был сгоревший предохранитель, диодный мост, термистор, варистор схемозащитные диоды, все это я поменял заместо предохранителя припаял лампочку обычную на 60w и думал что сейчас то он заработает но чуда не произошло но лампочка не загорелась. Начал смотреть дальше с диодного моста выходит около 300в. Еще увидел такой шим контроллер sc6700 k791 даташита на него нет, искал схему но тоже безрезультатно куда смотреть дальше я уже не знаю подскажите мне новичку.
