Да она так и так будет это качка. Нагрузка сами же сказали что динамичная. Да к тому же софт старт тоже нужен, про емкости полумоста тоже не забываем! Лучше меньше, но больше. Хорошо, а зачем в фирменные иип которые работают в связке с двухэтажником ставят "приличные" емкостя? Поставили бы 20мкФ на шину и вперед :)
Я сам не сторонник в иип на выходе пихать 10000uf, но 1000—2000мкФ ставлю(хотя знаю что мощность иип зависит от емкости полумоста). В моем иип (sg3525 ir2110) 1.2КВт  защита с ограничением тока, проблем с запуском на горячую с утюгом в нагрузке ни каких проблем, единственное в фильтре провода калятся :)
Для импульсника конечно позволительно ставить сильно меньшие выходные конденсаторы. Но проблема что у маленьких esr больше чем у больших. А как раз оно на пульсации и влияет. Поэтому лучче пару пар на милифарад с низким esr...
Подключил другой трансформатор, от компа полуразобраный, первичка примерно 40 Витков. Выбросы значительно уменьшились, ключи похолодели. 5a15bfcd79154_IMG_20171122_2057041.thumb.jpg.743bd262e09c51526cb50a8622ce4dab.jpgВерхний ключ.5a15bfe4b8c01_IMG_20171122_2111261.thumb.jpg.66e1a4e43eeb6b1c5613594b04490713.jpgНижний ключ.
Это приемлемый уровень выбросов? или нужно ковыряться пока совсем гладко не будет, или идеально не бывает.
Пробывал менять емкости полумоста, диоды на резисторы в затворе, не влияет.
Изменено пользователем Денис Поляков
Такой результат можно считать хорошим.
Если ключи не греются на ХХ то считай что все нормально.
Илья
5 часов назад, UVV сказал:
О как что бы силовой трансформатор влиял на управляющий сигнал затвора верхнего ключа не когда бы не подумал.
Еще как влияет.
Илья
8 часов назад, Elektronics сказал:
Индуктивность рассеяния, коллега.
Ясно. Просто как силовой трансформатор связан с затвором верхнего ключа если затвор изолированный от канала?
@UVV, выше вроде как подробно формулу описали индуктивность плюс ёмкость образуют некую "резонансную" составляющию, которая "бьет" ключ.
an-936.pdf
Вот файлик, прочитаешь.
@UVV , я ж вам намекнул, через емкость затвор-сток выбросы от Ls отлично передаются на затвор.
И могут даже приоткрыть его:bomb:, если драйвер не может обеспечить низкого уровня на втекающем токе. И дедтайм тут совсем непричем ;).
Емкость затвор-сток составляет сотни пикофарад, это немало.
Изменено пользователем Vslz
Вот вам господа и изолированный затвор. Не фига он не изолированный.
Я так понимаю
так это выглядит
Изменено пользователем UVV
Затвор это конденсатор. Через конденсатор может течь ток, пока он заряжается или разряжается. А в статике - не течет.
Нарисовал на скорую руку, надеюсь, понятно.
Да всё осознал. Теперь всё на много стало сложнее чем я думал. А ведь простая схемотехника и не видел очевидного. АЛИЛУЯ братья я прозрел :lol:
Блин микруха взяла и сдохла ни с чего.  Вчера всё работало, а сегодня тупо не включилась. :huh:  Поставил другую всё работает. Все напряжения, осциллограммы, все функции работают, ВСЁ в норме!. Какого хрена она померла я не понимаю. :angry:
Панелька очень плотная. Пропадание контакта крайне маловероятно.
Я был в похожей ситуации. Правда, с 2153. Два идентичных ИИП. Один - с панелькой, другой без. Тот, что с панелькой, без видимых причин выгорал, но не регулярно, а хаотично - на второй или третий пуск от сети. Прозванивал, все промерял под нагрузкой - все нормально, ни х... не понятно:wall:. Контакты тестером проверял - вроде нормально. Когда спалил 3-й комплект ключей и ИМС, понял, что дело серьезно. Единственная разница была как раз панелька. Убрал её - все нормально заработало.
Механические контакты, например, релюшек, нормируются на минимальные токи. Оказывается, тончайшая окисная пленка при малых токах через контакт, может и вовсе прервать его. Биполярные ИМС, типа 494 с большими токами утечки, обычно не чувствительны к этому.
Чтобы не было неприятностей, непосредственно затворы надо шунтировать резистором утечки (затвор-исток).
3 часа назад, Nem0 сказал:
Использовать панельки в ИИП... Ну вы блин даёте... ;)
При все уважении к тебе:yes: Мой УМЗЧ с питанием на ир2153 трудится уже 4 года и с ПАНЕЛЬКОЙ Стоит рэлэ на отключение 220в. на иип. Проблем нет :yes:
Хочу перевести на 2161, но руки не доходят, да со временем ограничен :( Хотя собирал по твоей схеме иип для другого и запустился без бубнов :) Спасибо за проделанную тобой работу!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
