1 489 сообщений в этой теме
KRAB    4 969
2 часа назад, Dermengy сказал:
в 2156 есть шим софт старт и еще много функций, добавляющих надежности
Dermengy    575
Уже да, но не сразу ))
Были варианты и с токовой защитой на шунте, но позжее от нее отказались, ибо она нафиг не нужна резонанснику. А сейчас у них новая примочка к 2156 - запуск на высой частоте.
  • Одобряю 1
WaRLoC    287
3 минуты назад, Dermengy сказал:
вот кстати да, по питальнику что я сегодня вывесил, но не написал там что у него есть ограничение мощности присущее резонасникам, с теми номиналами около 650Вт. Если КЗ на выходе, успеют сдохнуть предохранители, но сам иип будет жив... и поэтому же забил на софт старт...
Изменено пользователем WaRLoC
  • Одобряю 1
Dermengy    575
Или же датчик постоянки на выходе УМ вырубит иип
Nem0    2 824
У 2161 есть софт-старт запуском на высокой частоте и оно работает в моем ИИП, и это давно уже не новая фишка.
Рекомендую прежде чем писать комментарии читать мою статью и/или хотя бы даташит на 2161.
  • Одобряю 3
Dermengy    575
 это ничего не меняет в твоей схеме
  • Не одобряю 1
WaRLoC    287
2 часа назад, Александр Михайлович сказал:
создай свою лучше и выложи!!!!
Ну я создал и выложил, ноль эмоций...
Nem0    2 824
Это в схеме действительно ничего не меняет, зато очень хорошо показывает что статью вы мою не читали, даташит на 2161 не читали, зато обгадить чужое творение всегда рады. Естественно что в вашей схеме софт-старт запуском на повышенной частоте - это крутая высококонцептуальная фишка (почти нобелевская премия), а в моей схеме это так... едва заметный пук...  :lol: Мне, и я думаю всем остальным, с вами все ясно.
На 2153?... кому оно надо, все уже по горло ей сыты.. сколько ключей из-за нее было спалено и не сосчитать... репутация 2153 делает свое дело
UVV    52
Чего вы приципились к LLC и PFC есть и достоинство и недостатки. В обеих случаях дроссель нужен и чем выше мощь тем огромнее дроссель а в PFC ещё и лишний электролит надо впихнуть. Разве зря придумали MOSFET.
Nem0    2 824
Давайте, дабы не нарушать правила форума, здесь будем общаться по теме данного блока питания, по теме данной статьи, обсуждение 2153, 2156, резонансников и прочих высоконцептуальных схем будем вести в других темах форума для этого предназначенных
UVV    52
Да давайте, я с вами полностью согласен и поэтому предлагаю внести IR2153-56 в ряды плохих каловых масс и закрыть данную тему дабы не провоцировать на дальнейшие развитие и поглощения начинающих в дыру финанцового краха на покупку и дальнейшего бессмысленного финансирования поднебесной китая.
  • Одобряю 2
dmitry287    42
Симпатично,молодец.Я бы еще добавил резисторы параллельно выходным электролитам.
KRAB    4 969
и 100 кОм на "банке" - мало
GruVital    506
20 минут назад, KRAB сказал:
Знаю, поставлю 200к-270к
Изменено пользователем GruVital
WaRLoC    287
1 минуту назад, Александр Михайлович сказал:
и чем твоя лучше?
Всем, и стабилизированна относительно сетевого напряжения, и сильно меньше пульсаций на выходе, КПД выше, размер меньше...
  • Лайк 1
  • Не одобряю 1
Nem0    2 824
... защиты от перегрузок и КЗ нет, софт-старта нет и стабилизация по сети нафиг надо. Насчет пульсаций прямого сравнения не было, только ваши личные догадки. КПД больше зависит от трансформатора чем от самой схемы. Размер тоже от схемы почти не зависит и может быть любым в зависимости от мощности и применяемых компонентов СМД или выводные. И самая главная фишка - это сверхнадежная 2153...
WaRLoC    287
От КЗ мой блок не умрет, уже писал, софт старт тут не нужен, т.к. работает ограничение потребляемой мощности, поэтому бросок тока небольшой. Пульсации это не догадки, переделывал свой полумост из хардсвитча в резонансник, очень все наглядно увидел и впечатлился. Размер зависит от габаритных элементов, больше сделать можно, но меньше чем занимает общая площадь этих элементов, не сделаешь. А резонасник вмещается на сильно меньшее количество габаритных элементов при той же выходной мощности. Стабилизация сети вам может и нафиг надо, хотя на хардствитче с выходными дросселями просадка при стабильном входном будет больше чем у резонансника, поэтому для него это маслице, но можно этот блок убрать, ничего не поменяется, за исключением появление пульсаций 100Гц даже если вы забьете все освободившееся место от бустера накопительными конденсаторами.
В итоге конечно и ваш вариант пойдет, но если можно сделать лучше при прочих равных - в чем проблема?
  • Одобряю 1
Nem0    2 824
При каждом КЗ менять предохранители это не защита от КЗ. Замени предохранитель жуком и чудный ИИП превращается в замечательную груду паленых деталей.
Софт-старт в ИИП должен быть и в принципе на этом точка по данному вопросу.
Стаб по сети нужен только жля уверенной работы от дизельгенератора и для возможности работы от сети 110 и 220В. В бытовых условия, когда делаешь для себе оно нафиг не надо.
Пульсации напряжения питания никогда небыли проблемой для хорошего УМЗЧ.
  • Одобряю 2
WaRLoC    287
У вас КЗ штатная ситуация? :acute:нуну :D   Софт старт в таком резонаснике присутствует по умолчанию как принципиальная особенность, реально броски тока при включении вашего и моего иипа будут одинаковы в силу примерной одинаковости входных емкостей (у вас на картинке одна на 330мкф, у меня две по 150мкф), а время установления выходного не знаю на сколько и как отличается, да и не интересно...
В общем не хотите разбираться, а совершенно очевидно что не понимаете что такое и как работает резонансник, умываю руки. Играйтесь как хотите :)
  • Одобряю 1
Nem0    2 824
2 часа назад, skare1987 сказал:
Можно заменить C10 на 2.2nF ????
Нельзя
  • Одобряю 1
skare1987    58
2 часа назад, Nem0 сказал:
Нельзя
хорошо ,а какого типа он должен быть ,плёнка ,керамика? вот такой как на фото прокатит :) ? ну или вариант с двумя по 2.2nF(такие как на фото GruVital выше ,те которые синие ) последовательно ?а то совсем не охота пилить на радиорынок за одним конденсатором :)
Изменено пользователем skare1987
  • Похожие публикации
    • Гость Станислав
      Автор: Гость Станислав
      Всем добрый день, помогите пожалуйста со схемой.
      Задача такая есть саленоидный клапан (фото прилагаю)
      Необходимо сделать так чтобы первые 2 -3 секунды было питания на катушке 220в а потом 110-130в.
      Иначе он безумно греться и жужит.
    • Автор: andruxa181768
      Всем привет..увлекаюсь электроникой..люблю копатся в ней ремонтировать...вот решил переходить на новый уровень.развеваться дальше выше...углубляться в создание и проектирование приборов ....в данный момент решил что надо попробывать сделать лабороторный источник питания...купил лазерный принтер для лута...пару текстолита ..и набор сверлышек под отверстия радиокомпонентов...и начал искать схему для исполнения блока питания..и тут чем больше bitim тем больше вопросов а после ответов на вопросы их ещё больше становиться...3 сутки поиска всё больше и больше водят из угла в угол...и я понял без специалистов и и их помощи мне не обойтись...поэтому я тут пришол к вам...до вчерашней ночи к разработки я взял схему указанную на рисунки первом .но начал получать куча негативных коментариев о этой схеме от того что она сложная и до что без дарная не рабочая и глупая...вообщем не буду затягивать со своим повествованием..(хотя для первого приветственного сообщения на сайте можно)ВОПРОС МОЙ ТАКОВ-подскажите в выборе проекта для лабороторного источника питания с характеристиками 0-15в 2а обе величины регулируемые..также с индекатором к.з на подключаемом устройстве...и индикаторе потребления тока...во общем все эти характеристики я взял с обычного китайского блока питания я хун который у меня был но мне пришлось с ним попрощаться..но при этом новый покупать не хочу...не потому что не хочу а потому что хочу сам сделать во первых во вторых как уже говорил вникать в более сложные ступени электроники...заранее спасибо за ваши советы...и да P/s если кто то откликнится на мо вопрос просьбу..то схуме хотелось бы с печатной платой для лута...Всем добра!!!!
    • Автор: EduardNikolskiy
      Здравствуйте, продам блок питания, преобразователь мощности 600Вт. В наличие 7 блоков, все новые, в коробках, не использовались.
      Цена за один блок - 3000 р.
      За 2 блока - 2500 р.
      За 7 блоков - 2000 р.
      Input : 175-264VAC
      Output: +48V
      50/60Hz
      12,5A
    • Автор: Timu4en Jin
      Доброго всем времени суток! пишу сюда так как сам не понимаю что и как хотелось бы узнать у тех кто понимает. Вообщем этот блок питания от муз. центра Sony dhc-az33d, причина: не включается. Вообщем я снял крышку и снял сразу его подключил к 220в и на выводах увидел только 30в и 4в(там всего 2в) а 12в и 8в не обнаружил. начал идти по схеме в итоге там был сгоревший предохранитель, диодный мост, термистор, варистор схемозащитные диоды, все это я поменял заместо предохранителя припаял лампочку обычную на 60w и думал что сейчас то он заработает но чуда не произошло но лампочка не загорелась. Начал смотреть дальше с диодного моста выходит около 300в. Еще увидел такой шим контроллер sc6700 k791 даташита на него нет, искал схему но тоже безрезультатно куда смотреть дальше я уже не знаю подскажите мне новичку.
    • Автор: sergei1094
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Новичок в данной сфере просит у вас помощи Хочу переделать ниже представленную схему, но у меня в наличии нет кт818, а его покупать это дальний и долгий свет но у меня есть его зеркальный собрат кт819Г. Как мне перестроить схему с учетом обратной проводимости транзистора? И ещё вопрос, можно ли доработать схему таким образом, что бы увеличить выходной ток используя дополнительные ключи кт815 или кт819? Желательно до 5А.
