1 102 сообщения в этой теме
Nem0    2 678
ОТК не занимается доводкой, допайкой, донастройской, премоткой трансов и так далее, их функция заключается в сего лишь в проверке: работает или не работает.
  • Одобряю 1
Верно мыслите. Отсюда вывод какой? Если не работает и приходится допаивать, донастраивать и т.д., то и схема что? Правильно. Отсюда вывод следующий: без приборов собирать ИИП суть бред. Но вы продолжайте. Тема все растет. А если бы все дело было только в том, что повторил за автором и готово, то ответы бы сводились к комментариям: собрал, работает, спасибо автору. Но ни хрена. :)
Котособ, ты упертый дэппил? Я тебе сразу скажу, что все твои минусы тебе верну. :) Око за око.
  • Не одобряю 2
Nem0    2 678
Вывод не верный. Дело не в кривизне схемы, а в кривизне рук "повторяльщико". Автор собрал семь таких ИИП и ни один из них не бахнул. Конечно у автора есть осцилл, но в дело он вступает уже после того как ИИП успешно запустился. Осцилл конечно хорошо иметь, но и без него можно осилить столь примитивный ИИП.
kotosob    1 194
@КукушONок ,на правильный и  справедливый минус в двух твоих  всезнайски-хамских постах ,ты ответил беспорядочным минусованием мне..,нервишки.?.Готовься,хамовитое дитё,поиграйся,рейтинг твой в ответ будет заслуженным взаправду..
Изменено пользователем kotosob
  • Одобряю 1
harvester    36
14 часа назад, Ruodo сказал:
Вот такой звон с ростом нагрузки:
Первичка, на сколько я вижу. С ростом нагрузки это нормально, выбросы гасятся снаббером.
Falconist    4 991
@kotosob , не рекомендую делать это самому, если не хотите получить "пилюлю" по П.II.10! Участие в сваре (флейм) наказуемо так же, как и ее разжигание.
kotosob    1 194
@Falconist ,а вам,модерам,нажимать кнопочку толку нЭт.,,есть *опыт* такой..В бытность,пока один из модераторов тролля не прибил,его лично,с клонами достающего,никаких польз от уведомлений вам  не было.Так,что по пути наименьшего противления,шашкомахания без разбора причин и следствий,ваша модерация *обоюднонаказумая* порядку не наведет..
  • Одобряю 1
Starichok    1 207
3 часа назад, КукушONок сказал:
несогласие с твоим мнением не является поводом для мести. и такая месть - подлость с твоей стороны.
Ruodo    1
@Nem0
@harvester
На вторичке и на HO
Изменено пользователем Ruodo
Nem0    2 678
На первичке что показывает осцилл при этом?
Falconist    4 991
57 минут назад, Starichok сказал:
А для любителей поподличать есть П.II.31.
1 час назад, kotosob сказал:
Попробуйте поплевать против ветра. Я же не запрещаю...
1 час назад, Starichok сказал:
Подлость - это прощать клонов Крашера, типа котособа сотоварищи и всячески потакать им. :)
Если бы сей индивид минусил только меня, то оно и хрен с ним.  Но, глядя на его активность, видно, что он не оставляет в покое и многих других, упорно лепя негатив на форуме.
С другой стороны " святой" Крашер, который сам себе накручивает карму  от лица tv monitor. Ну не смешно ли?  :)
Крашера я тонко подтрунивал, но чел не оценил и через клона начал мне лепить минусы. Слишком топорно и тупо.
Всех с наступающим Праздником! Днем Великой Победы!
  • Не одобряю 1
Starichok    1 207
kotosob - он и есть kotosob с 2009 года, а не чей-то клон...
а будешь и дальше тут срач устраивать, то я к тебе применю соответствующий пункт правил форума.
Falconist    4 991
Володя, ну я тут такое культурное слово применил - "свара", а ты пришел и всё опошлил...
kuzmitch    129
9 часов назад, КукушONок сказал:
Для тебя бред, а я их 5 штук собрал без ослика и прикинь работают :yes: трудятся ;)
Я так же понимаю, что ослик и другие необходимые приборы нужны, но я любитель и тратить кучу денег ради того чтобы собрать ИИП ценой в 1000р я не вижу смысла. Попробовал, были проблемы, связался с автором, проблему решили на расстоянии, прикинь :)
Даже большее скажу, только ни кому не говори, а то закльют - я не учился этому :yes: я самоучка повторюшка :D
bukatan    1
В 07.05.2018 в 23:57, КукушONок сказал:
Вот включил ты ИИП самопальный, а у тебя ключи бахнули, или греются, или пампинг. А у тебя ослика нет
Я тоже собрал этот блок можно сказать без ослика. Да я спалил не оду микру и не одну пару ключей, и в этом была моя вина, после смены транса все заработало даже на китайских irf840 трансформатор без зазора и все холодное без нагрузки, а с нагрузкой еле теплое, блок работает хорошо и без проблем... Автору большое спасибо за статью и помощь! А такие форумы должны помогать людям и новичкам. А не сратся тут между собой!!! И не осуждать труд автора и других людей....
  • Лайк 1
UVV    51
Это даже с натяжкой трудно назвать нагрузкой. Даже 100ма не наберётся. К своим ИИП на прогон подключаю утюг или два
Изменено пользователем Starichok
kin2005    0
Привет, есть два электролита 680мкФ  200в из старого бп , как их правильно использовать в полумостовом иип? Можно ли включить по 1й схеме, исключив конденсаторы 0,47u?image.thumb.png.d34a5d31e91aefd0396d1b53268a3f42.png
Falconist    4 991
Нежелательно. ЭПС у них не равно нулю, а значит, будут греться. Шунтирующая их керамика (пленка) обеспечивает низкое ЭПС.
  • Одобряю 1
kin2005    0
Шунтирующую керамику я не исключаю, и высокоомные резисторы для разрядки тоже, я про включение, не хочется терять половину рабочей емкости из-за напряжения
п.с. Полярность на 2 рисунке не правильная, не обращать внимание
Изменено пользователем kin2005
Falconist    4 991
А Вы что, полагаете, что на левой схеме емкость будет больше?
Что мешает сделать вот так?
kin2005    0
В принципе это я и имел ввиду... Т.е. так включить можно, замечательно, спасибо буду пробовать
irs20957    3
В 08.05.2018 в 01:57, КукушONок сказал:
А мамка не может понять, отчего в квартире постоянно вылетают пробки и почему ее любимая кастрюля закрывает какой- то ядреный реахтор на столе у сынули, а по всей хате стоит шмон горелого карболита. :)
Спасибо, посмеялся))))
Модераторы, простите, не знаю как тут ОФФ делать.
harvester    36
Потестил я тут слегка высокоэффективную защиту очень странную защиту этой микросхемы. Итак, при повышении напряжения до 0.5в на 4 выводе, ирка повышает частоту (например, с 40 до 50кгц). Далее, (у меня сработало при 0.54в) она останавливается. Вот тут самое интересное - как в ШД и написано через 50мс! Почему 50, а не 100? О чем думали разработчики - непонятно:unknw: Да за это время :bomb: -ов будет 10500. Те. для защиты ключей она не пойдет, слишком медленная. Даже, если просто коротить питание или срывать генерацию подручными средствами и то быстрее будет. Для защиты дубовой нагрузки с натяжкой ее еще можно использовать, нежная нагрузка сама отгорит:D
Фото прилагается. На начало не смотрим - глюк ослика. Там все равномерно, но по частоте чуть ниже центральной части. Желтая - напряжение на н4.
Nem0    2 678
Подробно защиту не изучал, но выход коротил и на полном ходу и включал с уже замкнутым выходом - ни одного вылетевшего ключа или ИРки во всех семи собранных и испытанных мною ИИП. Защита отрабатывает надежно.
  • Похожие публикации
    • Автор: vvik
      Всем привет! Решил что нужен длок питания для усилителя. чтоб заряжал еще и литиевые аккумуляторы. ну то-есть включил в розетку , работает от сети , отключил от сети работает от аккумуляторов.
      У кого есть идеи или может уже наработки ?
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Приветствую, знатоки питания и повелители трансформаторов. Есть трансформатор на 30 в с максимальным током в 5А. Ежели я подцеплю ему диодный мост и конденсатор, то получу пульсирующее напряжение с амплитудой в 40В: (30-1.2)*1.41=40В. Есть желание сделать на основе трансформатора ЛБП. Однако, хоть я и новичок в электронике, но даже мне довольно очевидно, что если сделать ЛБП на весь диапазон токов и напряжений, то например на 1В 5А, где-то будет рассеиваться  195Вт тепла. Отсюда вопрос к уважаемым знатокам. Какой ЛБП реально сделать на таком трансе? Какие так сказать реалистические ожидания могут быть возложены на такой ЛБП? Какую схему стабилизации выбрать?  Заранее спасибо.
    • Автор: Мересбе С
      Никак не могу найти схему ПРОСТОГО импульсного блока питания(полумост) с ОС и защитой от кз
      Попадаются одни на tl494 и SG3525, а может завалялась у кого нибудь схема попроще? желательно со всей обвязкой внутри шимки
      Спасибо
    • Автор: mrDiamonD
      Продам в Москве или с Пересылкой по РФ блоки питания 12В
      Мощность Цена
      15 135
      24 150
      36 180
      60 250
      100 300
      150 350
      200 400
      360 700
      400 900
      500 1200
      600 1800
    • Автор: den-snayper
      Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте модульного блока питания Aerocool strike-x 800вт. Обозначение основной платы 1K8 rev:c8. Плата модуля 08K-B rev:1.2. К сожалению больше внятных обозначений нет.
      Проблема в следующем. ПК с БП работает, но при нагрузках в виде запуска топовых игр или рендера в 3dmax, что приводит к большим нагрузкам на видеокарту и как следствие на БП, из-за этого блок питания или материнская плата уходит в защиту и ПК перезагружается с сообщением о сбое питания. БП пробовал на другом ПК, проблема та же. Началось все с установки новой видеокарты Gigabyte GTX1060, вместо GTX750. Видеокарта гарантированно исправна. При вскрытии БП, были найдены 2 лопнувших конденсатора на плате модуля подключения проводов (на фото 2 слева) остальные внешне живы. Не знаю точно, но как вычитал, эти конденсаторы отвечают за сглаживание пульсаций. Напряжение в процессе работы по всем линиям без просадок, но к сожалению в момент перезагрузки отследить напряжение не получилось.
      Если у кого-то есть, прошу скинуть схему БП или маркировку данных кондеров для замены. Интересуют ваши мысли из-за чего могли лопнуть данные конденсаторы.
      Если необходимы ещё данные, то прошу написать какие именно. Постараюсь всё предоставить.
    • Прошли года... Раньше LED DRIVER это был индикатор уровня у майфуна
    • Блин, от "топлива" названия в голове перепутались...главное сюжет и диалоги помню.
    • Так как я во всем этом понимаю, как курица в пирогах, то просто положу ответ Сергея тут. --------------------- Бамбук цитата. Нужно разобраться: чем обусловлен горб на 5МГц и провал на 100кГц. Фантомас ответ. 1. Собственно примерно так выглядит АФЧХ по Тиану, она не тождественна нормальной АФЧХ. АФЧХ по Тиану нужна для получения информации по петлевому усилению и устойчивости усилителя.
      Нормальная АФЧХ выглядит так:
      Бамбук цитата. Если горб - результат действия С15, а дальнейший спад - из-за ВК, то в конструктиве можем нечаянно получить "звон", который в модели уже хочет себя проявить в виде выполаживания АЧХ в районе 2...20МГц. Действие: а не поставить ли последовательно с С15 сопротивление и не уменьшить ли С3 (куда уж меньше)?
      Место "проваливания" нужно искать, скорее всего, в ДК. Хорошо бы его уменьшить, "подшаманив" ДК. А если удастся этот провал сделать совсем незаметным с помощью ещё одной цепочки С+R параллельно R25, но с номиналами С=С15*(3...20) и соответствующим R, то будет просто замечательно! Фантомас ответ. См. пункт 1.
        Бамбук цитата. ПС. Как выглядит АФЧХ без ВК? Фантомас ответ.
      АФЧХ на эмитере Q14 выглядит так:
      Бамбук цитата. Какое влияние на неё оказывают R2,18? Фантомас ответ. Собственно, такое включение С1, С5 сильно улучшает подавление помех по питанию.
        Бамбук цитата. П2С. Чтобы усилитель включался без затяжного разбаланса, нужно подобрать пары R3C1, R19C5, R21C16. Фантомас ответ. Какие дисбалансы при включении нас особо волновать не должно, просто нужна задержка подключения АС к усилителю при включении. Подавление помех по питанию гораздо важнее того, какой мы слышим "пук" при включении
    • Молорик! Учишься! А че это так все забухали? Чет долго не отмечались
    • Да уж... природа включает в человеке скрытые инстинкты. Слышишь столько звуков, чуешь столько запахов... а ведь егеря живут в тайге в дали от цивилизации годами...
    • Дык это же лес, а не кабинет начальника, чтобы раком заходить
