12 часа назад, ИВАНЫЧ сказал:
Я уже писал что ларёк Fantasy Electronics CO., Ltd торгует голимым перемаркером но судя по отзывам мыши продолжают жрать кактус. Я с ним дободался до того что влетел в чёрный список в этом ларьке. Кидаю любой товар в корзину и в результате..... фиквам.
У меня тоже самое, добавили в свой блэк лист после моего плохого отзыва
Илья
@vovaboroda Я так и сделал, заказал, оплатил, а они после оплаты отменили мой заказ (скорее всего идентифицировав меня по адресу доставки) и вернули деньги.
Илья
@Nem0 Илья, можно изменить адрес, например на друга отправлять или на маму :)
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Доброго времени суток, собрал иип, проблема такая - греются ключи без нагрузки, стартует с щелчками, растет напряжение без нагрузки в одном плече на 5v примерно за минуту, при нагрузке 40ватт просадка с 50v в плече до 45v трансфотматор не греется... на выходе для проверки стоят диоды her108 и электролиты меньше в пару раз, что было дома то и поставил, но это для проверки... трансформатор расчитан на 400ватт, в планах максимум 300.... БП должен питать 2 штО.М. 2.7 защита от КЗ работает хорошо, случайно проверил... после срабатывания защиты стартует опять с щелчками 2-3щелчка, есть косяк в СТ, в программе расчет был на 48витков первички, мой кривой глаз не правельно отмерил провод и получилось 46витков 5жил по 0.4мм есть мысль домотать 2 витка после вторичи... у кого какие мысли, куда копать есть осциллограф только dso138, им безсмысленно смотреть форму, только частоту можно глянуть... а и еще на входе стоит не один а 2 электролита на 200v 680мкф, влючены последовательно... я новичек любитель....
Изменено пользователем bukatan
Если на ХХ греются ключи и ростет напряжение, значит имеются выбросы - тут и осцилл не нужен, чтобы это определить. Дело в трансе. Сделайте зазор между половинками транса, проложив между ними один слой термоскотча.
Илья
У него и так индуктивность первички меньше расчетной из за недомотанных витков, а если сделает зазор, то индуктивность станет еще меньше и ключи будут греться еще сильнее.
Чтобы уменьшить выбросы, нужно ставить RC снабберные цепочки.
1 час назад, Nem0 сказал:
Я думал об этом? А щелчки при старте? Может по пробовать домотать с верху вторичи 2 витка? А просадка в 5v при нагрузке 40ватт, может быть иза выбросов?
1 час назад, Sergej сказал:
Автор писал что снабберы ухудшают ситуацию именно с этим контролером ir2161...
1 час назад, bukatan сказал:
В этом ИИП все было как раз наоборот: со снаббером были выбросы и нагрев на ХХ, но стоило исключить снаббер, как выбросы исчезали и как следствие - нагрев на ХХ.
2 часа назад, Sergej сказал:
Сколько раз делал по Старичку трансы, реальная индуктивность всегда получалась в 1,5 - 2 раза меньше той, что выдавала программа. Не смотря на это, по работе ИИП никаких проблем не возникало.
Ничего не даст. Первичку можно мотать +/-5 витков, ничего не поменяется. (В данном ИИП, разумеется с соответствующим пересчетом количества витков во вторичке).
Делайте зазор и все будет ок.
Илья
Ничего не могу сказать.
У меня всегда всё сходится с расчетной, ну разве что на 1-2 десятки в меньшую сторону
Я как то проводил эксперимент,измеряю индуктивность первички транса до разборки сердечника,разбираю трансформатор и не трогая родные обмотки измеряю индуктивность сжимая сердечник рукой,индуктивность всегда получалась меньше,чем до разборки сердечника.
Примерно прежнее значение удавалось получить притирая части сердечника друг к другу.Может в этом секрет заниженной индуктивности относительно расчетной?
Изменено пользователем dmitry287
1 минуту назад, dmitry287 сказал:
:yes:Абсолютно верно!!!
Я притираю на не хитром приспособлении склеенного из полосок стекла(6мм)
5 часов назад, Sergej сказал:
Для 2161 это не подходит,снабберы рассчитываются(подбираются) под определенную частоту работы преобразователя,у 2161 частота гуляет от 34 до 70 кГц,зависит от нагрузки, так что либо задымит,либо будет бесполезен.
Чтобы нормально работали 2153(61)нужно помнить про общую болячку всех ИРок,они не могут на режим выходить плавно,это не ШИМ контроллер, у них четкий порог и всегда максимальная ширина импульса, как только сетевой лит зарядился и напряжение на первой ноге превысило порог блокировки, ИРка сразу начинает работать по полной,на практически КЗ ВТОРИЧНЫХ!!! ЦЕПЕЙ С КОНДЁРАМИ,так как конденсаторы вторичных цепей полностью разряжены.
Заряда сетевого кондера более чем достаточно,чтобы выносить любые ключи в такой ситуации,что собственно и происходит у многих.
Простейший способ борьбы с этим-термистор в цепи первички.
Термистор остывает достаточно быстро и со своей задачей по вторичным цепям справляется.
Так для лампочек ИРки и предназначены,это мы тут извращаемся,пытаясь из г... сделать конфетку.:D
2 часа назад, bukatan сказал:
А насчет просадки что скажете?
Сначала сделайте чтобы он нормально работал, потом уже о просадке поговорим.
Илья
25 минут назад, Nem0 сказал:
просадке поговорим
Просто не хочется по несколько раз трансформатор разбирать:D сегодня после работы займусь устронением выбросов...
1 час назад, dmitry287 сказал:
Гляньте схему от там есть...
Он есть по цепи 220в для защиты диодов сетевого моста при зарядке сетевого кондёра,я имел ввиду второй в цепи первичной обмотки транса,это две большие разницы.:)
35 минут назад, dmitry287 сказал:
имел ввиду второй
Теперь понял, ну и без него ключи держатся, нормально вроде, при разряженых кондерах не бахают)
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
  • Похожий контент
