1 час назад, bukatan сказал:
Просто не хочется по несколько раз трансформатор разбирать:D сегодня после работы займусь устронением выбросов...
Не будет просадки. Когда выбросы устраните, напряжение что на хх, что под нагрузкой будет примерно одинаковым, таким, каким сейчас у вас под нагрузкой.
1 час назад, dmitry287 сказал:
ввиду второй в цепи первичной обмотки транса,это две большие разницы.
Это колхоз называется.  В 2161 есть софт старт и он работает если правильно намотать трансформатор.
Илья
50/50 он работает при наличии кондёров во вторичных цепях,отлично видно на осциллографе и отмечено во всех темах про 2161.
Лампочкам конденсаторы не нужны,без них все нормально,хоть с диодами хоть нагрузку сразу на вторичку транса.
Старт на повышенной частоте полезен для лампочек,у них сопротивление в холодном состоянии хоть и значительно меньше,но не стремится к нулю,как у кондёров в разряженном состоянии.
Так что колхоз это использовать эту микру для чего-то более серьезного,чем лампочка.
Изменено пользователем dmitry287
Предсказуемый ответ :P
Если сравнивать колхозность решений: ИИП на 2161 и термистор в первичке, то последний по колхозности вырывается далеко в лидеры.
Софт-старт срабатывает в 100 из 100 случаев, при правильном изготовлении транса под данный ИПП: зазор 0.05мм и повышенная индуктивность рассеивания. Но это колхозный термистор в первичке эт конечно проще, если кривизна рук не позволяет сделать нормально ;)
Некоторые производители, например такой как Парк Аудио, не стесняется использовать в своих блоках питания 2156, которая тоже для лампочек разработана и где тоже используется софт-старт на повышенной частоте. И что? Не видел чтобы кто-то жаловался по этому поводу... А мы здесь просто самодельщики, делаем на чем нравится, на чем нам удобно. Не нравится по идеологическим соображениям 2161, делайте на 27952 - она не для лампочек, никаких проблем.
Илья
Доброго времени суток, вобщем разобрал я трансформатор сделал зазор термо скотчем, стало еще хуже нагрев ключей стал прям мгновенный, плавно поднималось напряжение, теперь до +-40 вместо расчетных +-45  и щелконье в работе... секунд 15 и ключи горячие... Решил я после домотать первичку 3 витка по верх вторички, и забыл где начало и конец первички, по логике начал с крайней ноги в том же направлении, после этого вобще чудеса, щелканье неслышно ключи еще быстрей стали грется но напряжение в норме +-45 а при подключении нагрузки на выходе 0.... я в замешательстве... приходит в голову только одно, перемотать заново трансформатор, есть подозрение что начало второй первички подключил к началу первой первички...
Фигня не здоровая у вас. Где то есть ошибка, такого быть не должно.
Илья
Неправильно намотанного трансформатора достаточно чтобы вообще ничего не работало
Илья
13 часа назад, bukatan сказал:
 буду перематывать
Подписывайте после перемотки с указанием начала и конца,вдруг через месяц,или  год перематывать,у меня с советских пор есть трансформаторы низкочастотные , подписанные.и новые стараюсь на принтер вывести обозначения обмоток и данные по виткам.минута делов и 5см скотча.при ,,неработе,, можно пересчитать в программе ,,правильность,, в дальнейшем.
В 25.07.2018 в 17:27, Nem0 сказал:
Вобщем опять перемотал я трансформатор, и опять история таже... щелконье причем щелкает очень тихо и постоянно, и очень быстрый нагрев ключей... есть мысль что срабатывает защита постоянно...Подскажите в какую сторону смотреть, дальше мучать трансформатор, или же может быть дело в самой схеме... что удивительно, ключи не бахают греются только они в схеме, Трансформатор расчитывал так: намотал 10витков собрал замерил индуктивность  транзистор тестером, в бил в программу для расчета проницаемости, проницаемость получилась 1400,  и это вбил в программу старичка...
Не может там быть такая низкая проницаемость,сколько измерял комповые сердечники всегда было более 2000.Что то с измерениями похоже не так.
Половинки сердечника надо хорошенько притирать друг к другу,от этого индуктивность сильно меняется.
8 минут назад, dmitry287 сказал:
Нможет быть, еще может китайский транзистор тестер не правельно замеряет индуктивность...
Нагрузи полумост лампой 300вт,вместо  трансформатора чтобы исключить косяки с остальными элементами,нагрузка будет около 200вт.Еще может не хватать самопитания,у меня на одном экземпляре так было,поставил 1000пф вместо 470пф.
Не в случае с 2161. Здесь небольшой зазор полезен.
Щелчки говорят либо о срабатывании защиты, либо о недостатке напряжения питания. Поскольку при этом греются ключи, второй вариант сразу исключаем. Стабатывание защиты это следствие слишком высокого тока через ключи. Возможно у вас кз в трансе, межвитковое замыкание. Чем мотали, откуда провод?
Илья
15 минут назад, Nem0 сказал:
Не согласен,зазор вреден любому полумосту(мосту) возрастают потери на преобразование,это просто один из костылей...:)
Я перемотал 3 транса от комповых БП,сердечники наоборот притирал по максимальной индуктивности,четвертый трансформатор использовал без разборки и перемотки,пятый был бублик,в последнем варианте зазор исключен в принципе.
Никаких бахов и потрескиваний.
В одном экземпляре,как я уже говорил не хватало самопитания,увеличил конденсатор это без драйверов на биполярниках,с драйверами ставлю 1500-2200пф.
3 часа назад, Nem0 сказал:
Провод с сетевого трансформатора, отматывал когда то вторичку... и первички немного, провод должен быть хороший... в первичку применил 5жил 0.4 а вторичка 3 жилы 0.7  но лак на проводе хороший тяжело загорается от огня... это я так концы зачищаю))))
4 часа назад, dmitry287 сказал:
Не в случае 2161, частота работы которой не постоянна. Трансформатор мотается на низшую рабочую частоту, при работе с недогрузкой частота повышается и трансформатор работает не в режиме. Зазор помогает устранить связанные с этим проблемы. Зазор должен быть минимален, я например просто склеиваю половинки феррита, слой клея дает необходимый минимальный зазор. Потери от введения микро зазора ничтожны в сравнении с потерями "беззазорного транса", при работе на частоте вдвое выше, чем расчетная частота (а такое с 2161 обязательно будет в моменты, когда нагрузка на ИИП будет значительно меньше номинальной).
Илья
Почти победа, нашел я старый трансформатор с поломаным но склееным сердечником, расчитаным на +-25v иза этого сердечника на первом блоке моем летели ключи при включении, взял сердечник от нового подключил на проводах так как устал отпаявать и запаявать трансы...  И осталь все тоже самое нагрев ключей и 0 на выходе, думал мучался, подумал дай проверю ИркИ достал свой стендик, и о чюдо одна ирка вобще не заводилась а другая заводилась и очень грелась... достал с пакетика 3-ю проверил рабочая, вставил в бкок, и о чюдо блок завелся... но опять нагрев и рост напряжения... разобрал наклееил термоскотч между половинками сердечника, собрал и все гуд... ключи не греются, напряжение не растет, просадка при 10ватт 1.5v... за 20 минут работы на ХХ ключи не нагрелись а сердечкик нагрелся примерно шрадусов до 42....теперь нужно опять пробовать с другим нужным трансом... вот вопрос от чего ИркИ сдохли а ключи целые, могли иза не правельной намотки в прошлый раз когда доматывал первичку подключил начало к началу)))...
Изменено пользователем bukatan
55 минут назад, bukatan сказал:
Вопрос интересный...У меня тоже пару штук сдохло хз почему,работал блок пол дня выключил,через какое то время включаю-не работает,самое интересное драйвер  на биполярниках целый,дохлая ирка и нижний ключ...
После этого изменил схему самопитания.
13 минуты назад, dmitry287 сказал:
А у меня все целое кроме ирки... такой же блок на 90ватт трудится уже пол года и все класс)))
12 часа назад, dmitry287 сказал:
Я бы стабилитрон поставил к питанию микры на 1 ноге и на 13 вольт,15 многовато,и терморезистор в цепь кондера сетевого,..лучше так как в этой теме схему от Ильи,проверена много раз
И есть вариант ,,крайней,, дороботки с индесксом ТЕ01.почитайте всю тему с первой странички,всего 49 листочков,час делов то
Изменено пользователем Серж Вамп
