1 442 сообщения в этой теме
harvester    48
13 часа назад, dmitry287 сказал:
изменил схему самопитания
а зачем пустил переменку на 1 ногу микрухи и электролит?:rolleyes:
Самозапит - это когда получаем энергию от транса или от открытия/закрытия ключей.
Точно,,,не увидел,схема вся левая.ну с таким самопитанием  ждать ,,бах,,можно в любое время.емкость увеличина сильно 2200р и резистор в 20 раз увеличина ,,самопитания,,
dmitry287    41
@harvester  ,@Серж Вамп. Прежде чем писать ерунду,включите мозги,нет там переменки и быть не может,там постоянка,100в.
Емкость и резистор увеличены не просто так...
Изменено пользователем dmitry287
6 минут назад, dmitry287 сказал:
Так нагляднее?
Улыбаешься???
Где логика и чем ты мерил что постоянка у тебя через резистор появилась....смешишь?или просто треп?
Изменено пользователем Серж Вамп
  • Не одобряю 1
dmitry287    41
Я серьезно.Пройдите путь тока от одного провода 220 до другого.
Только что, dmitry287 сказал:
Ну давай вместе-переменка через фильтр идет на рещистор 50-150 кОм и такойже переменкой подходит на первую ногу,или я не вижу там диода?или он у тебя есть на плате,плату покажи
dmitry287    41
Это почему?Два диода последовательно дадут постоянку ,а один нет?Это что то новенькое.
  • Одобряю 1
harvester    48
Переполюсовку вилки еще никто не отменял. И синусоида пойдет так:
что будет на резисторе?
Starichok    1 305
а что такое в твоем понимании переполюсовка вилки?
там и так 100 раз в секунду меняется полярность...
а ты сам не знаешь, что там будет? а там будет положительный полупериод сетевого напряжения.
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
bukatan    10
Доброго времени суток всем. Пишу рассказать мою историю может кому поможет... долго я мучался с моим вторым БП история такая, после смены трансформатора вылетел нижний ключь "стояли 15n60" поставил irf740 в сеть включен был через лампу 60ватт,  так вот после замены начилось очень странное, без нагрузки напряжение на выходе расло медленно и было щелконье и нагрев ключей, при подключении нагрузки на выходе 0, а нагрев ключей продолжался и спираль лампы на входе немного накалялась пульсациями, примерено 2 раза в секунду... для меня это было странно, R6 стоял 0.22 Ом решил поставить второй на 0.22, получилось 0.11. После этого странности прибавилось начали лететь ключи.. а ir2161 выживали... после 2х пар начал ставить уже китайские подделки, жалко денег... мучался, перематывал трансформатор 2 раза, проверял ИркИ " у меня есть маленький стендик для проверки" а вчера решил подключить осцилл с стендику  dso138, хоть он почти безполезен там... и заметил онду странную вещь ИркА роботает нормально толко на 5 выводе управляющий импульс не доходил обратно до 0 а на 7 ноге все в норме там он доходит до 0, и так с 3мя Ирками... Посетила мысль что нижний ключь закрывается не до конца... по этому лампа на входе так себя вела. Вспомнил про другой БП который работает уже пол года, достал с него ИркУ для проверки а вот у нее что на 7, что на 5й ноге импульсы одинаковые и доходят до 0... На фото видно хоть и осцилл гавно. Поставил её в новый блок и он тут же стартанул и работает нормально. Ключи стоят p11nk50zfp... Так вот если кто то также мучается ИркИ тоже нужно проверять...
Nem0    2 823
Первое упоминание о некачественных 2161... ;)
  • Не одобряю 1
dmitry287    41
Почему первое,уже как минимум второе,я ранее писал что у меня две ирки перестали работать на ровном месте,никаких причин не было,в какой то очередной раз взяли и не включились...и еще ключи за собой потянули,первый раз нижний,второй оба.
Между ИРкой и ключами стояли буфера на биполярниках,они целые.
Nem0    2 823
Первое подтвержденное измерениями...
  • Не одобряю 1
bukatan    10
20 часов назад, Nem0 сказал:
Сам удивился... причем они рабатают но не правельно... столько сил и ключей иза них потрачено... Кстате нашел я в китае на али irf740 качественные должны быть
http://s.aliexpress.com/uE32In2I?fromSns=Copy  Заказал придут проверю цена в 3 раза выше чем за левых
dmitry287    41
@bukatan У этого продавца все детали оригинал,ни я ни мои знакомые ни разу не получали от него левак.Доставка быстрая и 100% отслеживается.
2161 у него тоже есть,но в смдшных корпусах.
bukatan    10
1 час назад, dmitry287 сказал:
смдшных корпусах
Это конечно хорошо, но печатку переделывать тогда надо... или что мастерить...
dmitry287    41
@bukatan cамое простое решение вот,или китайская рулетка,хз какую отбраковку они в следующий раз пришлют.:(
bukatan    10
9 часов назад, dmitry287 сказал:
Я поискал у него но так и не нашел... 2161
dmitry287    41
@bukatan Были точно,но совсем недавно у него была чистка сайта,несколько дней был недоступен совсем,после чистки я не смотрел.
ИВАНЫЧ    24
19 часов назад, dmitry287 сказал:
Как сказать. После того как влепил одну звезду товар с продажи исчез.
Изменено пользователем ИВАНЫЧ
Nem0    2 823
На али нет ни одного продавца радиодеталей, у которого все поголовно оригинал. Не нужно слепо доверять продавцу.
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
    • Автор: BAFI
      всем привет.пару лет назад с вашей поддержкой делал усилитель .в итоге ничего из этого у меня не вышло ) необходимых знаний и опыта нет .решил начать с азов (лбп). усилитель собрал класса D из готовых блоков и корпусов .взял отдельно цап .ламповый предварительный усилитель .импусльсник с того же сайта .единственное что добавил от себя -защиту от постоянки . звучание не очень .не хватает басов -тембр блок в корпус было не впихнуть .но для квартиры с соседкой шапокляк особо музыку и не послушаешь)) взял китайский кит усилка (на фото )после лбп попробую собрать что-то стоящее .вашим подсказкам буду рад.
      теперь по поводу лбп .занимаюсь в свободное от работы время потому не быстро все это у меня да и не спешу. задумка такая .у меня трансформатор на 250 ватт. с тремя выводами 12-9-7 вольт (перематывал двумя обмотками по 1.5мм) 1.вкл.кнопкой без фиксации. 2софт старт. 3 комутация обмоток .4 схема на лм324 (здесь на сайте немного поменял печатку под себя) 4.зашита с возможностью отключения кнопкой без фиксации. 5. охлаждение
    • Автор: iilgizar
      Продаются б/у промышленные ИБП 24В/12А TracoPower TIS-300-124 UDS. Цена 4000 руб. Торг.
      tis.pdf
    • Автор: stasus67
      Продам 5 блоков питания для ноутов, 4 шт 90 вт, раз"ем питания под Асусы, 1 БП от сони вайо, 65 вт
      все за 1000₽, доставка ваша
    • Автор: Dmitry D
      Блок питания в работе лет 7-8. При включении ПК в биосе никаких посторонних звуков нет. После загрузки виндоус в БП появляется свист, писк, похожие на морзянку звуки. Точно такие же шумы одновременно ясно прослушиваются в районе видеокарты ASUS Radeon 5850.
      С другой видеокартой не проверял. Блок питания разбирал, подключал и прослушивал методом тыка деревянной палочкой. В ходе этого никаких слышимых изменений не заметил. БП в разобранном состоянии явно шумит, такой же шум одновременно дублируется и в районе видеокарты.
      Точно определить источник шума в БП не смог. Где-то в указанном на фотографии районе. Помню после покупки ПК посторонние звуки присутствовали, но были очень незначительны. В основном тогда шумела видеокарта и то под нагрузкой. Сейчас же даже в режиме простоя, без нагрузки, БП шумит/свистит/пищит. Подозреваю на отслужившие конденсаторы обозначенные на фото. Тот, что со стрелочкой легко покачивается от малейшего воздействия.
      В чём может быть причина и как избавиться от шума в БП?
