DTS Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 уменьшать сопротивление R1 пока начнёт стабильно запускаться. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 В 09.02.2019 в 13:06, DTS сказал: уменьшать сопротивление R1 R1 нужен только для запуска микросхемы, а дальше она питается от самозапита 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 2-bukatan и кого ты хотел удивить? 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 On 2/8/2019 at 9:40 PM, INPROYES COMPAÑIA said: для 110 В переменного тока 60 Гц? дополню немного сказанное @DTS. Во-первых C1,С2 теперь на 400 вольт не нужны. Можно ставить 200в - сэкономите место на плате. Предохранитель можно на больший ампераж, т.к. при одной и той же мощности, ток будет вдвое выше, чем при 230В. Терморезистор тоже имеет смысл поменять. Поставить на меньшее сопротивление и на больший допустимый ток. Тоже по причине более высоких токов в высоковольтной части. Но это всё второстепенные изменения. Без них запустится и будет работать. А вот R1 смело можете уменьшать в 4 раза, т.е. через него должен идти такой же ток, как при напряжении 220. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry287 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 (изменено) @Obergan Alexey Ты еще забыл про силовой трансформатор,для 115в первичку в 2 раза меньше витков мотать нужно. конденсаторы C1,С2 можно и в оригинальной версии на 220в ставить на 200-250в. Еще при сети 115в токовая нагрузка на ключи при той же мощности в 2 раза возрастет,желательно использовать что то посерьезнее 740х.Лучше сделать удвоитель,как в компьютерных БП на 2х электролитах в положении переключателя 115в. Изменено 11 февраля, 2019 пользователем dmitry287 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 1 hour ago, dmitry287 said: Ты еще забыл про силовой трансформатор Человек показал часть схемы и спросил, что в ней нужно поменять. Силового трансформатора там не было. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 8 часов назад, DTS сказал: и кого ты хотел удивить Мои слова про то что основное питание микросхемы через самозапит... так и нужно менять цепь самозапита для работы на 110вольт ну и конечно расчет трансформатора на 110... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 14 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 @Obergan Alexey Намотай на трансформаторе половину первички, потом вторичку, и сверху вторую часть первички. И на выход надо все таки какую то нагрузку минимальную повесить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daaar Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 В статье 2019 года указан трансформатор на сердечнике EI33(Хотя вроде как это вообще каркас, судя по картинкам гугла), что можно поставить взамен из ассортимента чипдипа? Чтобы посадочное место совпадало 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 @Ruodo, я думаю в данном случае звон не от индуктивности рассеяния. В посте с предыдущей страницы я показал, как зависит звон от расположения витков вторички. В варианте, когда она намотана тремя витками провода, с большим расстоянием от первички, индуктивность рассеяния всяко больше, чем при намотке виток к витку и непосредственной близости к первичке. Да и по замерам 2.61 и 0.01 мГн. Это меньше одного процента. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 @Obergan Alexey Дроссель на ХХ не работает без нагрузки. Тем более без расчета. Посчитай дросель в программе Владимира, мотай вторичку между первичкой в трансформаторе и грузи выход под расчет дросселя. Будет лучше. Остальное видимо от разводки зависит. Я забросил схему не из за выбросов, в произвольный момент выбивает транзисторы или вообще один нижний. Перепробовал много вариантов, но похоже при старте иногда у микры глюки проскакивают и она оба транзистора открывает. Разводка это или микра такая, не знаю и что либо поймать осциллографом вменяемое не получилось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 6 minutes ago, Ruodo said: Разводка это или микра такая, не знаю У меня в произвольный момент не выбивает, но из 5-ти заказанных в Китае микросхем, 2 при включении тупо открывали ключи и оставляли открытыми. Короче, видимо просто слишком много брака. У кого-то заводится с первого раза и без проблем, а кто-то пляшет с бубном до потери сознания. В общем, поигрался, шишек набил, теперь надо дальше идти. Валяются контроллеры для резонансника, заказанные напрямую от infineon. Должны рабочими быть. С ними в дальнейшем играться и буду. 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 @Obergan Alexey Не знаю что и думать, транзисторов напалил, микры живые при том и на стенде все как под копирку отличные. И лампочка не спасает. Собрал два макета на 3525 и 494 с той же силовой частью что и на 2161, работают. Ковыряю их изредка. А дроссель все же считать надо и выход под него грузить иначе не работает он, почитал книжек, посмотрел замеры, так и есть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obergan Alexey Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 @Ruodo, Я замеры по выбросам делал на трансформаторе, не подключенном к выпрямителю. Т.е. там ни диодов ни кондёров, ни дросселей. Да и вообще неоднократно уже слышал, что не надо ставить дросселя сразу после диодов. Лучше ставить П-фильтр... Кстати, из 3-х рабочих IR2161, все работают на разной частоте и не меняют её при добавлении нагрузки, что только подтверждает мою теорию о браке... 0 Ослу образованье дали. Он стал умней ? Едва ли! Но если раньше как осёл, он просто чушь порол, теперь же, ах злодей, он с важностью педанта, при каждой глупости своей ссылается на Канта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INPROYES COMPAÑIA Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 Хорошо всем и спасибо за ответы.Я понимаю, почему они говорят мне, что кроме R1 и термистора, мы также должны изменить трансформатор T1, перемотав его пополам. Извините, но я используя гугл переводчик Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bukatan Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) 15 часов назад, INPROYES COMPAÑIA сказал: изменить трансформатор T1 Трансформатор нужно расчитывать в программе под ваш сердечник... вторичная обмотка не нуждается в переделке , она расчитывается на нужное вам напряжение на выходе.... Изменено 21 февраля, 2019 пользователем bukatan Добавил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 добрый день! собрал данный БП еще в прошлом году, на днях допилил ОМ3, собрал это дело в макете на дсп, подключил послушал, понравилось, решил замерить напряжение питания при ровном 220в. в розетке. Вынул вилку из розетки и вставил в стабилизатор "штиль", выбило пред. в БП. Ключи пробило 2sk3568. С чего вдруг это случилось? каналы усилителя гонял по отдельности по 250ВТ синуса снимал, все было ок. А тут при нулевой нагрузке выбило. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 @Денис Поляков микросхема открыла ключи оба одновременно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 (изменено) @Денис Поляков 2sk3568 - давно правда ими пользовался (для импульсных БП до 300Вт - не плохие по характеристикам). Но, одно но, в место вместо указанных в datasheet 500V, пробивает их и при меньшем напряжении (сколько?... - давно это было, история давняя ... и уже давно мне не попадались, осталась только одна пара). Как выход, - ставил параллельно (как можно ближе к ключам) на питание 300В пленочный конденсатор 1...2uF (630V) и варистор 431... на вход сетевого напряжения. В итоге, пользуюсь серией ...NM60 или FCP(FCPF)...N60 (в РБ по стоимости, для меня пока оптимальный вариант). 10 часов назад, Денис Поляков сказал: Вынул вилку из розетки и вставил в стабилизатор "штиль", Возможно, как следствие, увидели реакцию (вы не написали модель ... а жаль, кому-то может и пригодится ... - ватт на 500...700 я подозреваю) не самого дорого стабилизатора с широким входным напряжением (90...310В), с корректором мощности (ещё причина - горят импульсные БП при плохом контакте с розеткой ... - та ещё задача для корректора мощности), на горячую часть вашего БП (схему бы ). 2SK3568.pdf Изменено 21 февраля, 2019 пользователем Serg76 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Схема авторская. Все как обычно.Варистор есть, пленка шунтирует основной электролит. Почитывал на просторах инета что можно еще резисторы поставить на затвор-исток на 10ком. пока не ставил, сейчас задумался. Стабилизатор инверторный «Штиль» ИнСтаб iS1000, дешевым я б его не назвал, если конечно с промышленными не сравнивать. От него запитаны ПК, телевизор, усилители. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruodo Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 @Денис Поляков Ни кто ответов не даст, ни кто ни чего не понимает в происходящем. Тему читай тут и на Коте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 @Денис Поляков все микросхемы серии IR как был риск сквозного тока через ключи так и останется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manowar Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 горят источники..2153, 2161, 2110 итп.. и везде одни грабельки разбросаны.. кто-нибудь задумывался, что происходит на затворах транзисторов в момент подачи питания? где резисторы затвор-исток? емкость затвор-сток никто не отменял, как и появление приоткрывающего транзисторы потенциала. пока запуск мс запаздывает, затворы фактически висят в воздухе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 @Manowar Погодите их в одну кучу! Про резистор затвор-исток вы абсолютно правы!!! @Денис Поляков писал вам про них. У меня IR2161 можно достать только под заказ. Я не знаю, сколько она потребляет при работе (может повторившие этот блок питания откликнуться). Вот модель (прикладываю) на скорую руку (поправьте, если я, где-то ошибся). Сетевые конденсаторы заряжаются где-то за 0,05s. Конденсатор по питанию (без какой-либо нагрузки) на IR-ке заряжается до 13V за 0,5s. Скрытый текст При потреблении микросхемы 5mА ... на конденсаторе по питанию микросхемы 3V ... Скрытый текст Заменил R1 (по схеме Дениса, выше) на 8,2к, то не так страшно уже Скрытый текст Подпитка R2 C7 ... плохо помогает в первые секунды работы Питание IR2161.ms14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) 9 часов назад, Manowar сказал: затворы фактически висят в воздухе это нетрудно проверить прозвонкой тестером в режиме проверки переходов, без подачи питания. В 2153 затворы не висят в воздухе и внутренне зашунтированы на массу (верхний - на 6 ногу) через какую-то структуру. При прозвонке дает 1-1,5В. Но в некоторых ситуациях без З-И резистора, запросто может произойти "бабах". Я его ловил несколько раз - из-за наличия окисла в панельке, в которой была микросхема. Распайка ИМС напрямую в плату исключила все "бабахи". Резисторов З-И не было ни до, ни после. С ними, конечно, надежнее - защита, так сказать, от дурака. Изменено 5 марта, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
