А еще бывают 2SK3568.
Они тоже в изолированном ТО-220, тоже 40Вт, сопротивление канала 0,4Ом, 500В, 12А, 1,5нФ. Встречаются в компьютерных блоках питания.
2SK3568.pdf
Илья
37 минут назад, Nem0 сказал:
ставил я такие на 2153.удачно потом спалил их китайской микрой.
1 минуту назад, Nem0 сказал:
Виноваты же в этом не полевики наверное все таки?
ну да.полевики норм.жалко было их
У 740х сопротивление канала очень высокое, можно снизить нагрев и повысить КПД применив полевики с меньшим сопротивлением канала.
Илья
Все что видел в 740 в продаже на али были поддельными. Покупал оригиналы на ekits.ru
Илья
3 часа назад, skileton сказал:
Дайте ссылку на проверенного продавца.оригинальными irf740.
Брал тут, нормальные http://www.promelec.ru/product/62348/
II.24. Ссылки в подписи запрещены
В 15.05.2017 в 14:35, skare1987 сказал:
Делал на ней БП ,всё работало но вот при быстром вкл\выкл микруху рознесло на куски:) делал по етой схеме! от чего ето могло быть???
Смотрите мои видосы и читайте самую первую статью о 2161.  Взрываться скорее  потому, что не хватает мертвого времени. Какая емкость затворов? Вообще забейте на эту микруху, не работает софтстарт совсем, никто так и не добился. Снял о ней кучу видео https://youtu.be/d_fGIgxv0MU
Не связывайте с этой микрухой, не работает софтстарт, плывут частоты. Лучше переходите на IR2156 IR2157 одна лучше другой.
В доказательство смотрите видосы, Статья и форум на коте. Я давно все снял и выложил. Вот  http://radiokot.ru/circuit/power/supply/51/
Вот плэйлист  моих видосов о IR2161. Посмотрите может желание сразу отпадет с нею связываться.
Все схемы и платы сделаны намного ранее чем появилась статья и этот форум о 2161
В 16.05.2017 в 11:36, Dermengy сказал:
что делают уже все производители, но на тут главное  на схеме и плате поболее написать немо и стельмах, оно компенсирует все недостатки жесткого режима.
в 2156 есть шим софт старт и еще много функций, добавляющих надежности.
ну и кому нужен такой ИИП ?
Да тут еще дело в неработающем софтстарте.
В 16.05.2017 в 23:27, Nem0 сказал:
Это в схеме действительно ничего не меняет, зато очень хорошо показывает что статью вы мою не читали, даташит на 2161 не читали, зато обгадить чужое творение всегда рады. Естественно что в вашей схеме софт-старт запуском на повышенной частоте - это крутая высококонцептуальная фишка (почти нобелевская премия), а в моей схеме это так... едва заметный пук...  :lol: Мне, и я думаю всем остальным, с вами все ясно.
На 2153?... кому оно надо, все уже по горло ей сыты.. сколько ключей из-за нее было спалено и не сосчитать... репутация 2153 делает свое дело
Покажи что он у тебя работает
Изменено пользователем Fenix
Дописал
Софт старт отлично работает.
Илья
10 часов назад, руня сказал:
еще один любитель кино посмотреть
Это не смотрельщик а оператор. На коте затрахал своими видосами теперь на тут нарисовался.
11 час назад, ИВАНЫЧ сказал:
Я как следует снимаю. А ты и сам пытаешься затрахать. Да еще и людей развести.
20 часов назад, Nem0 сказал:
Не работает совсем, не ведитесь он его вам не покажет.
23 минуты назад, Fenix сказал:
Не работает совсем
Вам видней... с вашими знаниями, почему вы еще не ведущий инженер в international rectifier ?
Илья
14 минуты назад, Nem0 сказал:
international rectifier больше не существует, компания называется infineon.
У себя на заводе ведущий...
Что, я разве плохо проверял работу софтстарта? Он срабатывает очень редко. Постоянно срабатывает если на выходе транса стоит галогенная лампа.
Редко если убрать после диодов шоттки и дросселя  конденсаторы.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
  • Похожий контент
