MOС2023 включается но не отключается
Помогите решить проблему, собрал схему, при подаче питания на нагрузке напряжения нет, если подать 5 вольт через резистор на оптопару то напряжение на нагрузке появляется, если снять напряжение 5 вольт то на нагрузке так и остается напряжение, почему так происходит? как это решить?
Запитать нагрузку переменным током.
Заменить симистор.
Заменить МОС.
Проверить, пропадает ли ток через низкую часть оптопары.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
нагрузка запитана переменным током
номиналы резисторов у меня отличаются (360 и 470 ом) у меня стоят по 330 ом
щас попробую заменить оптопару и симистор
ток через низкую часть конечно пропадает, я сам туда 5 вольт подаю, при чем последовательно там еще светодиод стоит
Изменено пользователем 3d_killer
19 минут назад, 3d_killer сказал:
как это решить?
1 Отключить все от 1-3 контактов, после подачи напряжения и проверить.
2 Отключить все от 4-6 контактов после появления эффекта и результаты сюда.
попробовал заменить, результат тот же, попробовал отсоеденить оптопару при включенной нагрузке, все равно остается напряжение на нагрузке, то есть сисистор остается открытым
забыл сказать нагрузка - магнитный пускатель
3 минуты назад, 3d_killer сказал:
А если отсоединить семистр? А обвязку оставить включённой.
Изменено пользователем Armenn
подключил параллельно пускателю лампу, начало работать как нужно, а как же сделать чтобы с пускателем отключение происходило?
я так понимаю очень маленький ток в нагрузке и отключение не происходит, если его увеличить то работает
Скорее всего для удержания пускателя достаточно очень маленького тока, который проходит через 39 ом и конденсатор, что говорит эксперимент?
подключил небольшой китайский клапан, услышал что гудит немного, начал проверять напряжение, в итоге когда напряжения на нагрузке быть не должно там 70 вольт переменки если подать 5 вольт появляется 220
13 минуты назад, Falconist сказал:
Мог перепутать цоколевку симистора.
на эти грабли наступал тогда в нагрузке не 220 вольт, но тут 220
2 минуты назад, 3d_killer сказал:
Что его дает? Семистор или последовательная цепочка резистор конденсатор?
убрать конденсатор?
Уменьшить его емкость.
щас подключил магнитный пускатель, подключил прибор, когда только подал 220 вольт на пускателе около 2в переменки, подаю 5 вольт, на пускателе появляется 220, снимаю 5 вольт на пускателе 117 вольт
если то же самое делаю с лампой то все хорошо
38 минут назад, 3d_killer сказал:
уменьшил до 470 пф,
Уменьшаем до тех пор, пока при напряжении 260в не будет происходить стабильное отключение. А точно семистр тут никакой роли не играет? Если без него коротнуть отверткой и проверить работу пускателя, что будет?
Есть еще вариант поставить светодиод через резистор параллельно пускателю или пружину в пускатель посильнее.
Вообще получился замечательный колебательный контур, с меняющейся добротностью.
убрал конденсатор, начал размыкаться и замыкаться, на выходе при разомкнутом около 2х вольт
вот только низнаю на сколько это правильно
а не тоже не всегда сработывает
7 минут назад, 3d_killer сказал:
зачем тогда она там нужна?
Читаем тут.
да это понятно, но с ней возникает проблема о которой я описал, есть какие либо риски если я буду включать выключать нагрузку не используя снаббер, нагрузки не большие не более 500 вт
нашел куда надо было смотреть, увеличил до 330 и стало нормально работать
26 минут назад, 3d_killer сказал:
смотреть надо в справочники
для напряжения и тока берутся амплитудные значения
для МП первой величины потребление катушки 5Вт или 310в/32мА
снабер 330пф/2кОм
42 минуты назад, 3d_killer сказал:
да есть, можете убить симистор при коммутации активно-индуктивной нагрузки
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
