Уважаемый знатоки электроники, не могли бы вы мне помочь со схемой блока питания. На вход 220 вольт, а на выход 2 вольта и 10 ампер. Нужен для электролизера. Я в электронике не разбираюсь, ну как, транзистор от от конденсатора отличу и схемку спаяю, но не больше. Если у вас нет готовых схем на примете, может просто что-то посоветуете.
@Мрак Иванович Ну как вариант взять БП от компа и взять напряжение между +5 и +3,3 Вольта
Между ними будет 1,7 Вольта , плюс на +5 Вольт при этом будет
Как вариант береш трансформатор от микроволновки болгарской срезаеш вторичку берег провод в изоляции миллиметра 4 и делаешь 3 витка потом диодный мостик . и без никаких транзисторов,...
Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk
43 минуты назад, vas320 сказал:
10 А так не получить. Надо понижать 3,3 вольта и влезать в схему компьютерного БП.
Можно взять 3,3в  и последовательно поставить два диода на БОЛЬШОЙ радиатор будет 1,9-2,1в
Для него 10а на 2 вольтах это не большой ток
У меня усь 2 тда7294 + 4 тда2050 2обмотки по 16 +2 обмотки по25 общий ток по вторичкам до 8 ампер. На складе херачит круглосуточно....
@evgenIII Будь добр, настрой свой ЛЕНОВО, что бы не напрягало это -  Отправлено с моего Lenovo P1ma40 через Tapatalk. Поверь, здесь пополам какой у тебя телефон! Хоть ГАВНОФОН 7!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
3 часа назад, vas320 сказал:
Трансформатор от микроволновки не предусмотрен для длительной работы
2в*10а=20вт. Для транса который рассчитан на 2000вт это что слону дробина. Если вторичку намотать проводом 5мм2то все будет нормально. Тут подробней о трансах. Программой можно все рассчитать: Trans50Hz(3700).
Проблемы начнутся если нужно стабилизировать это напряжение...
