sega_sa
Усилитель на LM12CLK
14 posts in this topic
sega_sa    24
Здравствуйте! Собрал усилитель на LM12CLK. Купил на рынке какой-то немецкий промышленный усилитель на 2-х LM12. Был одноканальный, видимо по мостовой схеме. Платы выдрал и разобрал. Собрал заново на своих стерео. Все замечательно играет. Никаких шумов. Полная тишина. Звук очень качественный. Пока еще не оценил на хорошей акустике, т.к. в процессе сборки. НО! На одном канале на выходе 35мВ. На другом 125мВ. Плату менял местами. Все также. Видимо сама LM12 неудачная попалась. Собирал по приведенной схеме. Или вот сайт - http://www.cavr.ru/article/2912-usiliteli-moshhnosti-na-lm12c
Вот даташит - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS008704.PDF
Фото своего устройства, если нужно позже выложу. Вопрос такой. Можно ли отрегулировать здесь ноль на выходе. Или купить другой LM12 - https://ru.aliexpress.com/item/LM12CLK-LM12-TO-3-1PCS/32807915419.html?spm=2114.14010208.99999999.262.5Hbr13
eugene.    90
качественный подстроечник вместо R1 12 ком..предварительно установить в 10 ком по прибору.аккуратно регулировать..
потом обязательно поменять на 1-2 постоянных резистора..того-же номинала..
временно на питание 10 ом  5 ватт в оба плеча .вход замкнуть и на выход нагрузку ом 10-12 5 ватт.при настройке.
Edited by eugene.
eugene.    90
а ещё лучше как у шушурина
добавить цепь-R3. R10. R5 .R6. C3 в  дифф. входы 1 и 2 микросхемы..R6 к минусу питания
Edited by eugene.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
KRAB    5006
5 часов назад, eugene. сказал:
и поможет?! Ню-ню ...
7 часов назад, sega_sa сказал:
оставь его в покое - все в пределах нормы.
miroslav_mm    436
не слышал раньше о такой ЛМ-ке, интересные кишки, а какую роль выполняют транзисторы Q14-Q15? Типа вместо защитных диодов?
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
sega_sa    24
Ради интереса попробовал вместо R1 поставить 12кОм. Вместо 125мВ на выходе стало 112мВ. Изменилось не намного. Все таки 125мВ на выходе для усилителя это многовато.
 Купил на рынке у мужика, торгующий деталюшками этот железный гробик(6,2кг) по цене веса алюминия. Просто корпус понравился. Дома когда открыл, то очень удивился) Внутри был тороид, куча кондеров Wima. А когда узнал что Lm12 это усилитель и сколько они стоят, то еще сильней удивился) Решил собрать хороший усилитель. Некоторы считают, что LM12 звучит лучше многих STK-шек. Пока еще незнаю, так ли это.
 Добавил печатку, может кому пригодится. Сделана на скорую руку. Можно сделать намного компактней.
LM12 усилитель.lay6
Edited by sega_sa
KRAB    5006
6 часов назад, miroslav_mm сказал:
да
HAKAS    1734
В ‎11‎.‎05‎.‎2017 в 00:17, sega_sa сказал:
Поставить R3=R2 - 33k. С2 - 150пФ. R1 - 3.3к, если вам нужен прежний КУ (11). Если нужен нормальный КУ (34), то поставьте R1=1к.
Можете оставить R3 10к (R2 тоже тогда 10к и С2 - 470пФ). R1 - 1к. Но С1 надо будет увеличить для НЧ.
С2 - относительно ДШ с КУ=4 (и R2=3.3к - 1500пФ).
Можно подобрать аккуратно.
sega_sa    24
Спасибо. Да, согласен, что мощности не хватает. Ощущалось как 20вт на 6Ом. Буду отталкиваться от мощности транса. Наверно это сюда подходит.
P=U*U/R
А что значит - С2 - относительно ДШ с КУ=4?
 А так звук отличный. Пока могу сравнить только с Бригом-001( после профилактики) и с STK4152II. Акустика Boston Acoustics CS26 II. Звук прозрачный как у STK4152II, но басы намного лучше. Хотя тонкомпенсированный регулятор громкости не помешает. Смело собирайте. Очень простая схема. Сразу запустилась. Никаких возбудов и перегревов. Никаких щелчков при включении и отключении. Фона и шума вообще нет. Корпус заземлил только в одном месте от входа RCA, хотя и без заземления шума не было. Микросхема вообще не подвержена фону, удивительно. С STK пришлось повозиться.
Edited by sega_sa
IMXO    1474
В 11.05.2017 в 20:12, sega_sa сказал:
 детский сад , ЛМ12 обычный операционный усилитель и методы коррекции смещения для него стандартные.
добавляем цепи смещения, замыкаем перемычкой вход на корпус , выставляем напряжение на выходе,  удаляем перемычку .радуемся жизни..34.thumb.png.9ea7f67e028393572ffe7539d845a92c.png
KRAB    5006
18 часов назад, sega_sa сказал:
а осцил, генератор и эквивалент нагрузки для кого придуман?
В 14.05.2017 в 05:59, sega_sa сказал:
Это все есть. Пока не применял.
Здравствуйте,как ваши успехи с усилителем ?
Эти блоки от противокражных ворот Certus , у самого 6 штук таких пылятся ,интересно помимо усилителя можно ещё что нибудь сотворить
sega_sa    24
Все отлично получилось. Играет шикарно. Звук кристально чистый, басы еще лучше. Темброблок не требуется. Нужен хороший источник сигнала. Бриг-001 переигрывает. Собрал балансир по схеме - 34.png
И отбалансировал один канал. На выходе на обоих теперь 30мВ. Корпус отличный. Трансформатор родной справляется. В схеме усилка ничего не менял. Все как в первом посте. Подключал к осциллогрофу. Никаких возбудов. Чистый синус. Сейчас точно не помню, на нагрузке 6 Ом, выдавал около 50Вт при входном 0,75В. Собирай усилитель смело. 6 штук нехило)
Edited by sega_sa
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Я же вам дал код, посмотрите разберитесь исходник можно в инете найти. Сделайте на таймере тогда не нужно будет ненужные _delay ставить против дребезга.   Ну и в основном цикле я вам показал через указатель очень хорошо получается.
    • Тогда, в Вашем стремлении собрать усилитель логики ещё меньше. Ничего не знаю, ничего не понимаю, схемы не читаю, данные не анализирую, логики ни в чём не вижу, но делаю. По Др 3, смотрите 4 секции, одна обмотка с отводом от середины. Это что, настолько нелогично, непонятно и не проходимо? Всё, что я сделел - взял именно то, что написано в моточных данных и, просто, нарисовал на бумажке. Больше не буду. Смысл "тащить" человека, который даже не пытается мыслить самостоятельно? Я трачу на это своё личное время. И, чем дальше, тем острее чувствую, что впустую. У Вас в профиле написано Стаж в электронике - Более 20 лет. Воспользуйтесь накопленныим за годы опытом и не заваливайте форум вопросами уровня детского сада. Я уже писал - Ваша манера задавать вопросы и реагировать на них, очень напоминает мне этакий "интеллектуальный флуд".  Нет, не ошибся. Тем более, сгоряча. Это взвешенное, обдуманное и технически обоснованное решение.
    • 2А - это вовсе не хлипенький. Если без нагрузки не греется, то качество нормальное. Правильно
    • Применение обрезанных транзисторов в корпусе ТО-126 (КТ814/815 или, как в данном случае, BD139/140) для некритичных применений по рассеиваемой мощности (0,55 Вт). Поскольку транзисторы в корпусе ТО-92 - "впритык" (0,65 Вт).
    • Ну, давайте по-бухгалтерски точно посчитаем, кто соврал, а кто нет. Итак, вы говорите: То есть речь идет о сумме 157 тысяч евро.  Кроме этого, ранее вы говорили вот это: Попробуем выяснить, на сколько порядков 560 тысяч евро меньше, чем 157 тысяч евро: 560/157= 3,6 - то есть не порядок, а треть порядка, и не меньше, а больше. Так кто врет? Идем далее. Это вы к чему приводите? Просто для пропаганды или в качестве аргумента? Так вот, я вам скажу: пока нет решения суда, вся эта недвижимость честно заработанная. Я допускаю, что это не так, но не берусь этого утверждать именно потому, что не хочу прослыть брехуном. Я могу предположить, что "лишнее" имущество украдено, а не получено в качестве взятки, о чем мы тут спорим. А воровство и взятка - разные вещи. Что касается остальных ваших "статистических" данных, то доказательств того, что все эти "амнести интернешнл" не врут, лично мне не хватает. Ибо столько раз различные "органы", в том числе и "независимые", западных стран были пойманы на откровенной лжи, что доверия им не больше, чем нашим статистикам. И логика подсказывет, что раз врут лидеры и официальные представители государств, то врут и остальные службы. А это косвенно свидетельствует, что подводная часть айсберга взяточничества "в развитых странах" совсем не маленькая и пропорциональна разнице доходов наших граждан. То есть я очень сильно подозреваю, что истинный размер "невидимых для правильной статистики" взяток в США превышает наши "видимые" 6-78 млн.$ (по вашим данным!) примерно так же, как курс доллара выше курса рубля, т.е. раз в 50. Но, конечно, это только мои предположения, основанные на логическом осмыслении мироустройства, всеобщей лжи и пропаганды.
    • не хотите вы в ветке по энкодерам отвечать, значит вернусь сюда. нацарапал я вот такой код ISR(INT0_vect)//для atmega328 если появился сигнал на int0 PD2 { if (PINB&(1<<7))//то если на PB7 появилась 1 (крутим влево) { EncData++; } if (!(PINB&(1<<7)))//если на PB7 0 (крутим вправо) { EncData--; } _delay_ms(20);// антидребезг EIFR=(1<<INT0);//сбрасываем флаг прерывания } но как мне в него передавать в качестве EncData разные переменные? по типу как в функцию, я хочу в одном случае в качестве EncData передавать одну переменную в другом случае другую unsigned int prerivania (unsigned int EncData) { //// }
