sega_sa Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Здравствуйте! Собрал усилитель на LM12CLK. Купил на рынке какой-то немецкий промышленный усилитель на 2-х LM12. Был одноканальный, видимо по мостовой схеме. Платы выдрал и разобрал. Собрал заново на своих стерео. Все замечательно играет. Никаких шумов. Полная тишина. Звук очень качественный. Пока еще не оценил на хорошей акустике, т.к. в процессе сборки. НО! На одном канале на выходе 35мВ. На другом 125мВ. Плату менял местами. Все также. Видимо сама LM12 неудачная попалась. Собирал по приведенной схеме. Или вот сайт - http://www.cavr.ru/article/2912-usiliteli-moshhnosti-na-lm12c Вот даташит - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS008704.PDF Фото своего устройства, если нужно позже выложу. Вопрос такой. Можно ли отрегулировать здесь ноль на выходе. Или купить другой LM12 - https://ru.aliexpress.com/item/LM12CLK-LM12-TO-3-1PCS/32807915419.html?spm=2114.14010208.99999999.262.5Hbr13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) качественный подстроечник вместо R1 12 ком..предварительно установить в 10 ком по прибору.аккуратно регулировать.. потом обязательно поменять на 1-2 постоянных резистора..того-же номинала.. временно на питание 10 ом 5 ватт в оба плеча .вход замкнуть и на выход нагрузку ом 10-12 5 ватт.при настройке. Изменено 10 мая, 2017 пользователем eugene. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eugene. Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 (изменено) а ещё лучше как у шушурина добавить цепь-R3. R10. R5 .R6. C3 в дифф. входы 1 и 2 микросхемы..R6 к минусу питания Изменено 10 мая, 2017 пользователем eugene. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 5 часов назад, eugene. сказал: качественный подстроечник вместо R1 и поможет?! Ню-ню ... 7 часов назад, sega_sa сказал: На одном канале на выходе 35мВ. На другом 125мВ. оставь его в покое - все в пределах нормы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miroslav_mm Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 не слышал раньше о такой ЛМ-ке, интересные кишки, а какую роль выполняют транзисторы Q14-Q15? Типа вместо защитных диодов? 0 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_sa Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) Ради интереса попробовал вместо R1 поставить 12кОм. Вместо 125мВ на выходе стало 112мВ. Изменилось не намного. Все таки 125мВ на выходе для усилителя это многовато. Купил на рынке у мужика, торгующий деталюшками этот железный гробик(6,2кг) по цене веса алюминия. Просто корпус понравился. Дома когда открыл, то очень удивился) Внутри был тороид, куча кондеров Wima. А когда узнал что Lm12 это усилитель и сколько они стоят, то еще сильней удивился) Решил собрать хороший усилитель. Некоторы считают, что LM12 звучит лучше многих STK-шек. Пока еще незнаю, так ли это. Добавил печатку, может кому пригодится. Сделана на скорую руку. Можно сделать намного компактней. LM12 усилитель.lay6 Изменено 11 мая, 2017 пользователем sega_sa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 6 часов назад, miroslav_mm сказал: какую роль выполняют транзисторы Q14-Q15? Типа вместо защитных диодов? да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 11.05.2017 в 00:17, sega_sa сказал: Собирал по приведенной схеме. В 11.05.2017 в 00:17, sega_sa сказал: Вопрос такой. Можно ли отрегулировать здесь ноль на выходе. Поставить R3=R2 - 33k. С2 - 150пФ. R1 - 3.3к, если вам нужен прежний КУ (11). Если нужен нормальный КУ (34), то поставьте R1=1к. Можете оставить R3 10к (R2 тоже тогда 10к и С2 - 470пФ). R1 - 1к. Но С1 надо будет увеличить для НЧ. С2 - относительно ДШ с КУ=4 (и R2=3.3к - 1500пФ). Можно подобрать аккуратно. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_sa Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Спасибо. Да, согласен, что мощности не хватает. Ощущалось как 20вт на 6Ом. Буду отталкиваться от мощности транса. Наверно это сюда подходит. P=U*U/R А что значит - С2 - относительно ДШ с КУ=4? А так звук отличный. Пока могу сравнить только с Бригом-001( после профилактики) и с STK4152II. Акустика Boston Acoustics CS26 II. Звук прозрачный как у STK4152II, но басы намного лучше. Хотя тонкомпенсированный регулятор громкости не помешает. Смело собирайте. Очень простая схема. Сразу запустилась. Никаких возбудов и перегревов. Никаких щелчков при включении и отключении. Фона и шума вообще нет. Корпус заземлил только в одном месте от входа RCA, хотя и без заземления шума не было. Микросхема вообще не подвержена фону, удивительно. С STK пришлось повозиться. Изменено 12 мая, 2017 пользователем sega_sa 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 В 11.05.2017 в 20:12, sega_sa сказал: Ради интереса попробовал вместо R1 поставить 12кОм. Вместо 125мВ на выходе стало 112мВ. Изменилось не намного. Все таки 125мВ на выходе для усилителя это многовато. детский сад , ЛМ12 обычный операционный усилитель и методы коррекции смещения для него стандартные. добавляем цепи смещения, замыкаем перемычкой вход на корпус , выставляем напряжение на выходе, удаляем перемычку .радуемся жизни.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 18 часов назад, sega_sa сказал: Ощущалось как 20вт на 6Ом. а осцил, генератор и эквивалент нагрузки для кого придуман? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_sa Опубликовано 13 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Это все есть. Пока не применял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy Okhramets Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 В 14.05.2017 в 05:59, sega_sa сказал: Это все есть. Пока не применял. Здравствуйте,как ваши успехи с усилителем ? Эти блоки от противокражных ворот Certus , у самого 6 штук таких пылятся ,интересно помимо усилителя можно ещё что нибудь сотворить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega_sa Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) Все отлично получилось. Играет шикарно. Звук кристально чистый, басы еще лучше. Темброблок не требуется. Нужен хороший источник сигнала. Бриг-001 переигрывает. Собрал балансир по схеме - И отбалансировал один канал. На выходе на обоих теперь 30мВ. Корпус отличный. Трансформатор родной справляется. В схеме усилка ничего не менял. Все как в первом посте. Подключал к осциллогрофу. Никаких возбудов. Чистый синус. Сейчас точно не помню, на нагрузке 6 Ом, выдавал около 50Вт при входном 0,75В. Собирай усилитель смело. 6 штук нехило) Изменено 26 июня, 2017 пользователем sega_sa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
