Выходные РР трансформаторы 250вт ТОРы
Продам Выходные ТВЗ РР габаритная мощь 250 ватт. Качественные трансформаторы мотались на заказ на профильном предприятии по двухтакт на лампах 6С33С и другие мощные лампы, новые не использовались. Паспорта крепление и прокладки в комплекте!
Перешлю ТК ПЭК, почта на ваш страх и риск, но приоритет самовывоз южный Реутов (Новокосино-2), от подъезда к метро такую тяжесть не понесу.
14500 руб пара.
Железо 8см2, марка Э3408, ст 0,3
вторичка провод 1,0, первичка провод 0,7.
Сопротивление первички а-а14,1 Ом (7,0+7,1)
Сопротивление вторички 0,4/0,5 Ом
Выход на нагрузку 4/8 Ом.
Индуктивность первички  78Гн
Масса одного 3,0 кг.
Сопротивление изоляции на пробой 1,5кВ.
В комплекте крепление, прокладки.
Остальные справочные данные при личной встрече с покупателем или после перевода денег на СБ. Размещено на других ресурсах.
трансформаторы хороши, но габаритка как по мне маловата, сам мотал для pp на 6с33с, для норм нч ушло 800вт железо, понимаю конечно что ПЛ и Ш железо это не то что тут, но все равно....
Изменено пользователем afanasowow
А что значит "для норм НЧ" АЧХ и КНИ снимали своих трансформаторов?
Здесь перед намоткой расчет производился под выходную мощ до 50вт что бы небыло завала на НЧ. Расчитывали на полосу в 20-18000Гц.
Следующий сортимен по сечению кольца ТОРа был 12 см2, это под габаритную мощ 400вт, но это уже было избыточно  для планируемого усилителя, а еще очень тяжело и дорого примерно на 50%. Да и пользы никакой не прибавит.
Так что выбранна золотая середина между стоимостью, мощностью, габаритам и линейностью АЧХ.
