samopalsoft
усилитель helix dark blue four фонит
31 сообщение в этой теме
samopalsoft    0
Здравствуйте. В 4х канальном усилителе helix dark blue four, с чем может быть связан фон (не шум, в виде шипения)? В машине шумы от генератора, бензонасоса слышны, но не очень громко. Даже при отключенных межблоках, и включен на столе от акб,  при чем 1 и 2 канал фонит очень сильно, 3 канал почти не фонит, а в 4 фона вообще нет.
Думал линейник какой на корпус задевает, оказалось что все норме. Все для начала пропаял, т.к много было не качественной пайки картина не изменилась. И замерил напряжение на выходе.
1 канал 6.3-6.6мВ
2 канал 2.5-3.1
3 канал 0мВ
4 канал 15.8-16мВ
1-2 каналы 4.1-5.3мВ
3-4 каналы 15.9-16.1мВ
darkblue4.pdf
Изменено пользователем samopalsoft
samopalsoft    0
2 минуты назад, vas320 сказал:
@samopalsoft Может плохой минус на входных разъёмах ?
нет, минус нормальный, омметр показывает 00.5Ом.
KRAB    4 589
2 часа назад, samopalsoft сказал:
фонит очень сильно
явно "земельки" отпадают или наводки ...
UTSource
электронных компонентов
samopalsoft    0
13 минуты назад, KRAB сказал:
а отвал земли можно как то локализовать, без осцила?
KRAB    4 589
тестером или дубляжом земель
samopalsoft    0
1 минуту назад, KRAB сказал:
я правильно понял? от каждого выходного каскада к выходной клемме?
KRAB    4 589
нет, все соединения, которые относятся к "земле"
samopalsoft    0
проверил все соединения на землю, ни чего не нашел... И если коснуться рукой до экрана RCA , фон почти что пропадает. Какие еще варианты могут быть?
KRAB    4 589
замкни вход на массу (землю) - есть фон?
samopalsoft    0
20 часов назад, KRAB сказал:
Вчера я еще раз пропаял все соединения на плате, до этого только усилитель и блок фильтров. Фон вроде не слышу.
Но в машине все равно наводки с генератора ловит, на это же место ставил другой усь, никаких наводок от генератора нет. При отключенных rca, наводок нет. А что по входу отвечает за фильтрацию от таких наводок?
Раз на моем усилителе такие наводки от генератора были, но это было из-за сломанного линейника он на корпус был замкнут... А тут все линейники в порядке.
vas320    514
@samopalsoft А на усилитель идёт отдельным толстым медным(не китайским) проводом от минуса акума ?
Изменено пользователем vas320
KRAB    4 589
1 час назад, samopalsoft сказал:
вот и ответ - за трояк - не бывает соболей  ... нужен фильтр ЭМИ
samopalsoft    0
1 час назад, vas320 сказал:
этот усь от акб напрямую запитывал.
1 час назад, KRAB сказал:
фильтр ЭМИ
такого плана? http://www.coilmaster.com.tw/ru/2-2579-71963/product/Ферритовых-Многослойные-чип-бусины-ферритовые-сердечники-Чип-Индукторы-EMI-подавления-фильтры-электромагнитных-помех-SMD-шарики-ферритовые-сердечники-индукторы-Поставщики-бисера-Поставщики-id384732.html
KRAB    4 589
нет, как в старых добрых МГ - электролит - дроссель - электролит ....
samopalsoft    0
2 минуты назад, KRAB сказал:
МГ - это что?
а методика расчета где-то есть?
vas320    514
@samopalsoft Поставь в разрыв экранов сигнальных кабелей по 10 Ом
KRAB    4 589
магнитофон = МГ
есть, никому и даром не нужна ... открой схемы старых аппаратов и посмотри ... или просто кусок отрежь от платы
samopalsoft    0
магнитофон = МГ
они там тоже по линейному входу  стоят?
KRAB    4 589
по питанию
samopalsoft    0
по питанию
что-то запутался... в этот усь фильтр надо ставить по питанию или линейному входу?
KRAB    4 589
как и везде - ПО ПИТАНИЮ :)
vas320    514
@samopalsoft Если с отключёнными входами и заведённым авто помех нет значит ничего по питанию ставить не надо
samopalsoft    0
в красном квадрате оно получается?
@vas320 завтра проверю с резисторами.
samopalsoft    0
@vas320 пробовал с резистором, ни чего не поменялось.
