усилитель helix dark blue four фонит
Здравствуйте. В 4х канальном усилителе helix dark blue four, с чем может быть связан фон (не шум, в виде шипения)? В машине шумы от генератора, бензонасоса слышны, но не очень громко. Даже при отключенных межблоках, и включен на столе от акб,  при чем 1 и 2 канал фонит очень сильно, 3 канал почти не фонит, а в 4 фона вообще нет.
Думал линейник какой на корпус задевает, оказалось что все норме. Все для начала пропаял, т.к много было не качественной пайки картина не изменилась. И замерил напряжение на выходе.
1 канал 6.3-6.6мВ
2 канал 2.5-3.1
3 канал 0мВ
4 канал 15.8-16мВ
1-2 каналы 4.1-5.3мВ
3-4 каналы 15.9-16.1мВ
darkblue4.pdf
Изменено пользователем samopalsoft
проверил все соединения на землю, ни чего не нашел... И если коснуться рукой до экрана RCA , фон почти что пропадает. Какие еще варианты могут быть?
20 часов назад, KRAB сказал:
замкни вход на массу (землю) - есть фон?
Вчера я еще раз пропаял все соединения на плате, до этого только усилитель и блок фильтров. Фон вроде не слышу.
Но в машине все равно наводки с генератора ловит, на это же место ставил другой усь, никаких наводок от генератора нет. При отключенных rca, наводок нет. А что по входу отвечает за фильтрацию от таких наводок?
Раз на моем усилителе такие наводки от генератора были, но это было из-за сломанного линейника он на корпус был замкнут... А тут все линейники в порядке.
@samopalsoft А на усилитель идёт отдельным толстым медным(не китайским) проводом от минуса акума ?
Изменено пользователем vas320
1 час назад, samopalsoft сказал:
вот и ответ - за трояк - не бывает соболей  ... нужен фильтр ЭМИ
1 час назад, vas320 сказал:
этот усь от акб напрямую запитывал.
1 час назад, KRAB сказал:
фильтр ЭМИ
такого плана? http://www.coilmaster.com.tw/ru/2-2579-71963/product/Ферритовых-Многослойные-чип-бусины-ферритовые-сердечники-Чип-Индукторы-EMI-подавления-фильтры-электромагнитных-помех-SMD-шарики-ферритовые-сердечники-индукторы-Поставщики-бисера-Поставщики-id384732.html
2 минуты назад, KRAB сказал:
магнитофон = МГ
есть, никому и даром не нужна ... открой схемы старых аппаратов и посмотри ... или просто кусок отрежь от платы
они там тоже по линейному входу  стоят?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
