усилитель helix dark blue four фонит
Здравствуйте. В 4х канальном усилителе helix dark blue four, с чем может быть связан фон (не шум, в виде шипения)? В машине шумы от генератора, бензонасоса слышны, но не очень громко. Даже при отключенных межблоках, и включен на столе от акб,  при чем 1 и 2 канал фонит очень сильно, 3 канал почти не фонит, а в 4 фона вообще нет.
Думал линейник какой на корпус задевает, оказалось что все норме. Все для начала пропаял, т.к много было не качественной пайки картина не изменилась. И замерил напряжение на выходе.
1 канал 6.3-6.6мВ
2 канал 2.5-3.1
3 канал 0мВ
4 канал 15.8-16мВ
1-2 каналы 4.1-5.3мВ
3-4 каналы 15.9-16.1мВ
darkblue4.pdf
Изменено пользователем samopalsoft
проверил все соединения на землю, ни чего не нашел... И если коснуться рукой до экрана RCA , фон почти что пропадает. Какие еще варианты могут быть?
20 часов назад, KRAB сказал:
замкни вход на массу (землю) - есть фон?
Вчера я еще раз пропаял все соединения на плате, до этого только усилитель и блок фильтров. Фон вроде не слышу.
Но в машине все равно наводки с генератора ловит, на это же место ставил другой усь, никаких наводок от генератора нет. При отключенных rca, наводок нет. А что по входу отвечает за фильтрацию от таких наводок?
Раз на моем усилителе такие наводки от генератора были, но это было из-за сломанного линейника он на корпус был замкнут... А тут все линейники в порядке.
@samopalsoft А на усилитель идёт отдельным толстым медным(не китайским) проводом от минуса акума ?
Изменено пользователем vas320
1 час назад, samopalsoft сказал:
вот и ответ - за трояк - не бывает соболей  ... нужен фильтр ЭМИ
1 час назад, vas320 сказал:
этот усь от акб напрямую запитывал.
1 час назад, KRAB сказал:
фильтр ЭМИ
такого плана? http://www.coilmaster.com.tw/ru/2-2579-71963/product/Ферритовых-Многослойные-чип-бусины-ферритовые-сердечники-Чип-Индукторы-EMI-подавления-фильтры-электромагнитных-помех-SMD-шарики-ферритовые-сердечники-индукторы-Поставщики-бисера-Поставщики-id384732.html
2 минуты назад, KRAB сказал:
магнитофон = МГ
есть, никому и даром не нужна ... открой схемы старых аппаратов и посмотри ... или просто кусок отрежь от платы
они там тоже по линейному входу  стоят?
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
