Материнская плата Asrock Z97 Extreme 4
Здравствуйте!
Попала в руки материнская плата Asrock, работоспособность неизвестна. Подключил к блоку питания и замкнул пины для пуска. Ничего не произошло. Замкнул принудительно контакты ps-on и com. В районе ddr разъемов проскочила искра, после осмотра выяснилось, что сгорел smd компонент (фото приложено). Подскажите, пожалуйста,  что это за элемент, мож кто знает?... И почему такая хрень, кз на плате по питанию?
Элемент этот конденсатор. Номинал на корпусе не маркируется. Если живой то можно померять, если нет то искать такуюже мать выпаивать и у нее смотреть. короткое прозванивается тестером. между общим и питаниями(без подачи напряжения.) далее уже по схеме проверяй.
Вполне вероятно мои вопросы типа "где можно скачать" выглядят несколько глупо, вряд ли такие вещи находятся в свободном доступе. Собственно поэтому и задаются на форуме-возможно кто то где то сталкивался. А пользоваться гуглем я и сам умею. Ну а дядюшке Ляо явно не до моего любопытства.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Собственно, непонятно, зачем "ремонтнику" нужна схема, если он даже конденсатор на плате не может идентифицировать.
Когда то давно я занимался электроникой, в начале 90-х, и smd технологии тогда не было. Все не smd компоненты идентифицировать же не составляет труда.
Тогда тебе ее нужно просто отнести в помойку
Вариант рассмотрен и отклонен. Дело не в меркантильном интересе. Ну и ты явно не с паяльником в руках родился.
Всем привет. Результаты проверки: померил сопротивления цепей питания на разъёме 24pin. Кз нигде нет. Сопротивление отгоревшего элемента 0.1 ом. Один контакт элемента звонится на 0, второй на +5. Теперь бы выяснить, какова ёмкость элемента была...
Где то я видел, что на видеокартах ёмкости по питанию стандартные, есть вероятность такого расклада на материках?
Если это действительно был закороченный конденсатор по шине питания, теперь плата должна запуститься и без него. Потом можно туда впаять любую керамику на 0,1-1 uF.
Попробовал. Не запустилась. Греется очень сильно элемент, выделенный на фото красным. Сопротивление контактов 1-3 = 2,6 ом, остальных 270 ом. Напряжение 1 = 4,6v, 2 = значение на фиксируется, 3 = 5,1v. ПО маркировке гугль ничего внятного не выдал. Народ, что это за элемент, а?
Есть ли к.з. по дежурным 3,3В(замер этого напряжения), замер напряжения на кнопке? Есть ли к.з. по питанию проца,, есть ли к.з по шинам данных ЮСБ, есть ли генерация на кварце RTC? Без фишки питания проца мамка запускается? Посмотреть Q7506 на него даташит, походу какой-то стаб., и посмотреть как сцепляется и куда звонится Q7505 по отношению к данному стабу. Проц. проверен, может быть проц. убит и БП уходить в защиту, но при откинутой фишке питания проца если проц. дохлый или проблемы в цепи питания проца, должна мамка запуститься.
Изменено пользователем Электронщик
