Помогите с ремонтом HDD 2,5"
Всем доброго времени    суток!
Народ, требуется помощь в ремонте винчестера: есть 2 штуки "Seagate" 750 gb? и "WD Blue" 320 Gb, оба при подключении к компьютеру вращаются, ток потребления не превышает 200 ма,
но они не видятся не в виндовсе не в биосе, владельцы сказали, что просто ноуты перестали загружаться и все, не воды не было не удара, ничего.
На платах на контактах - окислы присутствуют, там где плата коннектится к "БМГ"  почистил окислы, но результат нулевой,
И вопрос, что это за белые детали на фото?
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
подскажи, пожалуйста, а как его проверить?*
как он должен звониться, если исправен?
40 минут назад, *_=S@M=_* сказал:
Да с такими познаниями пробовать винты понимать, однако. Пока не долмал поставь контролёры на гермоблоки обратно, если ток холостого хода в норме и блины раскручиваються нормально, головы не бьют то скорее всего слетел смарт ошибка была павальная на сигатах серии as возможно у тебя как раз такой экземпляр пошли в нэте куча статей на эту тему с рецептами лечения от простого когда Бивис ещё видит диск с нулевой ёмкостью до полного осутсвия признаков жизни. Ошибку в кругах ремонтников муха цц называли.
Изменено пользователем Blast
Опечатка
1 час назад, Blast сказал:
с познаниями все норм, ну не сталкивался с такими датчиками, и что?
здесь все-же что-то   с платами, платы без гермов не определяются через карман,и на одной - вроде завышенное напряжение на мотор идет. На мотор -же должно приходить 1,6 В, правильно?
а то что платы без гермов не видятся - это обязательно железо или и  "прошивка" может быть?
7 часов назад, *_=S@M=_* сказал:
не верю..
а это подтверждение моих догадок
9 часов назад, *_=S@M=_* сказал:
и такой еще вопрос, с чего ты взял, что серия AS?
Я предположил как вариант, потому что уже было человек перелопатил весь контролер, а решилось подключением к ком порту черерез мах232 и набором команд в терминале.
Blast,  случайно не в курсе, как более точно поставить диагноз?
я читал, что Викторией в режиме pio можно увидеть пациента, но  на 7 X64 не включается этот режим, пробовал викториями 446b 447
Народ,    помогайте, собрал переходник подключил все и выскочила такая строка в терминале
LED:000000BC FAddr:00006220
я так понимаю, это не   "ЦЦ"?
Точнее диагностировать pc3000. После вылета сообщения в терминале командой потыкать не пробовал? CTRL+Z например.
Насчёт 7х64 рекомендую поставить ещё винт в тачку с хрюшей 32 для таких дел и запускаться по надобности через биос бут меню, с мултибутом двух систем на одном физическом диске иногда бывают ньюансы при работе со специфическим софтом.
Дополнил
не реагирует, через каждые полторы две минуты строка выскакивает повторно
к стати говоря модель винта st9750420as, вроде архитектуры f3 Momentus
PC3000     это же программно аппаратный комплекс, аппаратную его часть мне негде найти....
Изменено пользователем *_=S@M=_*
2 часа назад, *_=S@M=_* сказал:
Usually this also relates to Media Cache or some relocation parameters.
Переполнение таблицы замещенных секторов это и есть разновидность  СС сброс счетчика терминальной командой должен помочь, потом когда оживет перепрошивка, только там какое-то шаманство между включением вылетом сообщения и вводом команды уже не помню поищи на просторах нэта где-то на руборде было вроде. Спасибо fessit хорошая ссылка.
так    а какже прописать, если нет реакции ни на ctrl + z ни на клавиши вообще...
7 минут назад, *_=S@M=_* сказал:
Я же писал там есть шаманство с включением и по-моему что-то замыкать нужно или запускать без гермоблока я два года назад занимался похожим случаем уже подзабыл что делал, помню что перелопатил кучу форумов правильную последовательность нашол где-то на англоязычном.
ЕОКАРТЫМАРКЕТНОВОСТИВСЕ СЕРВИСЫ
Ремонт накопителей Seagate. Часть 4 - [39] :: Магнитные носители...
forum.ru-board.com/topic.cgi…
Согласно методике, нужно дождаться, когда пройдут эти LED:00000067 FAddr:00380338 (могут идти несколько минут) А если не проходят - значит методика именно с изоляцией двигателя на вашей модели может не работать. Надо закорачивать контакты... tomset лучше объяснит. Всего записей: 5716 | Зарегистр. Скрыть
Это первая строчка из найденного яндексом по запросу на код выданный твоим конроллером и там далее ещё куча не ленись ищи читай судя по найденному ты на верном пути
спасибо, ищу, но оно-же и стремно, что бы кирпич не получился
Квалификация ремонтника прямо пропорциональна количеству угробленной им техники))). Изначально в руках у тебя уже кирпич прими это как данность - руки меньше дрожат голова холоднее. А если дорога информация  и итог 50 на 50 не устраивает-лучше обратиться к спецам.
нашел инфу, что эта ошибка обозначает что возможно неисправна плата и ПЗУ
Неисправная плата обычно в терминале молчит- от слова совсем, у тебя первый код без изолятора расшифровывается как переполнение таблицы замещеных секторов а это как раз в ПЗУ находиться и тут два варианта или это программный сбой котый цц и можно сбросить или вышла из строя само ПЗУ по-сути епром.
Второй код с изолятом вылетает когда происходит разблокровка стирания епрома коммандой что воспринимается микропограммой контролера как ошибка как-то так по логике яж скидывал тебе ссылку
