Wifi asus k53t
Народ всем привет, выручайте. Как то разбирал ноутбук и после этого сигнал вай фай стал чуть ли не вполовину хуже. Теперь опять разбираю. Ноут асус к53т, платка wifi atheros AR5B195. я тогда снимал матрицу помню, снял и сейчас. Видимых дефектов не нашел. К платке вай фая 2 двухжильных провода идут, и оба они звоняться накоротко(между жилами). Не знаю нормально это либо нет. С другой стороны они припаяны к пластинкам, которые соединены с железной фольгой за матрицей. В общем факт то что ноут разбирал и хуже наполовину сигнал стал. Подскажите куда копать, пока не собрал его. Скоро для учебы нужен будет
Вот проволочки от платы вай фая. И с стороны разъемов и со стороны припайки звоняться накоротко жилы между собой что не есть гуд как по мне
Звониться должны на кз все правильно, вифи по постоянному току короткозамкнутое, а на 2ггц имеет сопротивление 50ом уровень сигнала упал скорее всего из за повреждения кабеля с отпаянной антеной звониться не должен или погнул антенну - форма и зазоры имеют большое значение, кабеля два значит антенны две - вертикальная и горизонтальная поляризация сразу две поредить маловероятно попробуй на роутере изменить положение антенны если сигнал улутшиться значит один из фидеров поврежден.
8 часов назад, AkuVlad сказал:
в сторону АСЦ или Мастера ... самому тебе в нем делать уже нечего - все, что мог, - ты сделал! :) - сломал его
Бласт спасибо, кстати есть на одном из фидеров след от сдавливания. Ага то есть обрыв я не засеку, пока не отпаяюсь от пластинки, которая КЗ даёт. Поковыряюсь отпишусь
Отпаял жилки фидера от пластинок - фидер ведёт себя как здоровый провод, жилы между собой не коротят, прозваниваются с разных концов.. есть ещё идеи?
3.3 туда приходят. Чувствительность плохая зачем мерять ее? Попробую у друга модуль взять, с ним проверить. Кстати помню что КЗ было в розетке и после этого стал жёсткий при работе хрустеть и медленно читать. Могло ли это на модуле тоже сказаться как думаете?
КЗ давно было, и не помню толи после разборки, толи после КЗ стало хуже
37 минут назад, AkuVlad сказал:
Телепат? Канал симплексный?
Если или мощность, или чувствительность, или оба ни в дугу, то и дуплекс ни в дугу.
9 часов назад, AkuVlad сказал:
Припаяй к центральной жиле провод моножилу можно кусок припоя 3 см длинной подвесь чтоб не замкнул посмотри как работать будет
