Галогенные лампы с цоколем Е-27
Гость Валерий Михайлович
Читал про подвисной потолок, там говорится, что лампы накаливания для него опасны, а галогенки могут только его подплавить и то при неправильной установки. И вот оттуда данные, что галогенка слабее нагревает подвисной потолок.
Галогенка, эффективнее классической лампы накаливания, у которой львиная доля энергии приходится на ИК спектр, поэтому для создания равнозначного светового потока в видимом спектре, энергии нужно меньше.
4 часа назад, Yuretskok сказал:
С чего это вдруг галогенка меньше греется?
Проанализируем сказанное выше, и вспомним, что стекло плохо прозрачно для длинноволнового ИК. В галогенке, практически вся энергия проходит через колбу.
В 23.05.2017 в 17:29, Крашер сказал:
Внутри галогеновой лампы - всё-таки инертный газ.
Смесь газов.  И галоген, играет решающую роль в работе ламы. Он "моет " колбу, и "залечивает" нить накала.
6 часов назад, o_l_e_g сказал:
То есть в галогенке кварцевое стекло?
Если колбу галогенки закрыть стеклом обычной лампы с цоколем Е-27, то будет одинаковый нагрев как ЛОН 75вт 250С или 150С? Интересно.
Угу...
Цитата
Галогенные лампы накаливания по структуре и принципу действия срав­нимы с лампами накаливания. Но они содержат в газе-наполнителе незначи­тельные добавки галогенов (бром, хлор, фтор, йод) или их комбинации.
Взято тут.  - И, это действительно так.
Никто не оспаривает положительный эффект от наличия в колбе галогенок этих самых добавок. Вот только их содержание - всё таки исчисляется единицами процентов... И, спираль они никак не "залечивают". Возвращают атомы вольфрама на эту спираль. Но не туда, откуда они "испарились". И, лишь при соблюдении некоторых условий.
Ещё, раз уж про температуру и, возвращаясь к ультрафиолету...
Галогенные лампы - сам корпус - колба и цоколь нагреваются до температуры чуть не в два раза превышающей нагрев у подобных ламп накаливания и почти в пять раз сильнее "энергосберегаек".
Тем более, что "вольфрамосберегающий" цикл срабатывает лишь при температуре стекла в 250 градусов по Цельсию и выше. Найдите лампу накаливания с такой температурой колбы...
А уж про ультрафиолет:
Цитата
Из-за высокой температуры нити у галогенок гораздо больше поток УФ-излучения в сравнении с обычными лампами накаливания (кварцевое стекло капсулы, в отличие от обычного, его не задерживает). Исследования показали, что без УФ-фильтра их недопустимо применять в качестве настольной лампы. Когда она отстоит от рабочей поверхности на 30 см, безопасное время воздействия ультрафиолетовой части спектра, не приводящее к покраснению кожи, -не более 12 минут в день. При метровом расстоянии оно возрастает до двух часов.
1 час назад, Крашер сказал:
Именно туда, куда нужно. Галагениды вольфрама распадаются при высокой температуре, а она образуется в местах утончения нити.
10 часов назад, Крашер сказал:
Ну это,к сожалению, в комментариях к данной статье.
Тут эксперимент один понравился. Суть состоит в том чтобы взять DVD диск и повернуть его под углом к ЛОН, и спектр будет чистым. Взять то же самое проделать с галогенкой, и так же спектр будет прекрасным.А вот с энергосберегайкой и светодиодной лампой спектр будет расплывчатым. Имеет под собой данный эксперимент какие либо основания,т.е. заслуживает ли доверие?
33 минуты назад, Гость Валерий Михайлович сказал:
Разумеется он будет расплывчатым. У этих же ламп спектр не непрерывный.
При всех известных преимуществах галогенок и светодиодных ламп, они имеют один существенный недостаток. Из-за большой светоотдачи и малой излучающей поверхности яркость источника чрезмерно велика. Прямой взгляд на лампу ослепляет. В светодиодных лампах общего назначения излучающую поверхность увеличивают за счет матового баллона. Поэтому в настольной лампе прозрачную галогенку лучше не применять.
 У ЛОН цветовая температура начинается с 2200К, а светодиодных ламп с 2600К. Поэтому светодиодные лампы желтым не светят, как хотелось бы. Галогеки побольше чем ЛОН.
6 часов назад, Yuretskok сказал:
Как это понимать что не непрерывный? Постоянкой питаются ?
У светодиодных, равно как и у люминисцентных, часть спектра отсутствует напрочь, наблюдаются явно выраженные пики и провалы, тогда как у ламп накаливания спектр сплошной, без пиков и провалов.
1 час назад, Гость Валерий Михайлович сказал:
В чём отличие, не дохожу
Это от замороченного дилетанства.
Мощные лампы имеют гарантированный ресурс наработки.И начинается он от 10000 часов для металлогалогеновых (МН) приближается к 70000 часов для натриевых (ДНаТ) ламп.Но температура внешней колбы при работе превышает 300 градусов по Цельсию.СDSC00072.thumb.JPG.1096823ae9b8ee3ed9e22d192b468a15.JPG
Вообще продается много галогеных ламп Е-27, в корпусе ЛОН. Тот же Филипс - содержит защиту от УФ, недорогая лампа Jazzway так же УФ - защита. А вот Старт и недешевый Осрам нет защиты от УФ. Вроде всё сделано одинаково, и колба и стеклянный корпус, ну не знаю.  Стекло имеет защиту от УФ ? Допустим у разных фирм  может толщина стекла отличается ?
11 час назад, Гость Валерий Михайлович сказал:
Вас что, во всех поисковых системах сразу забанили?
Или, прочитанное там не укладывается в голове?
И, нужны десятки однозначных ответов типа "да" или "нет" на все ваши непонятки?
 Или, считаете, что лампочки на прилавках магазинов не проходили никакой сертификации и не соответствуют никаким нормам и допускам для реализации в розничных сетых массовому потребителю?
1 час назад, Гость Чудо сказал:
А вот это запросто.
ИМХО, топикстартер - тpoлль. Отписываюсь от темы.
