Принцип усиления сигнала транзистором
Образно говоря - подняли потолок и у сигнала стало больше места, чтобы прыгать вверх.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
То есть если мы опять снизим напряжение до 10Вольт, то размах амплитуды как бы опустится вниз, и из за этого амплитуда будет искажонная?...
Понял. Но падание напряжения увеличивается лишь постоянное, а переменное падение напряжение как было так и осталоь. Или я опять -таки,  чего-то не понимаю?...
Можно думать так : Постоянное напряжение - это напряжение покоя . Когда нет переменного напряжения .
Переменное напряжение - это напряжение которое необходимо усилить по амплитуде .
Понятно, что постоянное напряжение выбирается с учетом необходимого переменного . Как правило 0.5 от питания,  так как  переменное обычно симметрично по амплитуде .
57 минут назад, Sanya757 сказал:
Закон Ома одинаков и для постоянного, и для переменного токов.
Не создавая новую тему, хочу спросить про двухтактный усилитель мощности.
 Каким образом выходные транзисторы VT28 и VT29 (см схему) усиливают поочередно положительные и отрицательные полупериоды сигнала, если они одинаковой структуры? ... Должны же на выходе стоять разной структуры (pnp и npn).
5 минут назад, Sanya757 сказал:
Ну почему же именно на выходе? В данном случае смотри VT17, VT18. Но фазоинверсный каскад с транзисторами разной структуры - далеко не единственный вариант. Он может быть и на одном транзисторе (противофазные сигналы снимаются с эмиттера и коллектора), и даже вообще без транзисторов - на трансформаторе.
30 минут назад, mvkarp сказал:
Когда один транзистор открывается, другой в это время закрывается. За счет этого изменяется напряжение в точке их соединения.
Ну да. Если VT28 будет открыт  положительным сигналом. Но при отрицательных полупериодах сигнала транзистор VT29 не будет открыт так как он npn структуры.
Ну чтобы понятней было, вот простейшая схема усилителя, где выходные транзисторы одинаковой структуры, но открываются они от разных полуволн входного сигнала.
А чтобы окончательно сломать мозг - в этой схеме все транзисторы всегда в "открытом" состоянии и никогда не закрываются ;)
 Первая схема.  Когда на базе Т4 будет отрицательная полуволна, то он откроется, при этом Т2 будет закрыт. В следующий полупериод Т2 будет открыт, а Т1 закрыт. Правильно?
Рассматривать нужно начинать со входа. При положительной полуволне открывается Т3, его коллекторный ток открывает Т4. При этом Т1 закрывается, его эмиттерный ток уменьшается и закрывает Т2. Таким образом, хоть выходные транзисторы Т2 Т4 и одинаковые, предвыходные Т1 Т2 открываются/закрываются в противофазе. Также в противофазе управляя выходными транзисторами.
Это самая простая схема, в более сложных инверсия фазы для раскачки выходных транзисторов может быть выполнена другим способом. Например во второй схеме противофазные сигналы получаются на эмиттере и коллекторе Т2. Поэтому рассматривать только выходные транзисторы без учёта предыдущих каскадов - совершенно бессмысленно. Вот тут инверсия делается вообще без активных элементов, одним трансформатором.
По такому принципу делают вполне качественные и надёжные усилители. Например примерно такая схема выдержала полтора года издевательств в качестве головы комбика бас-гитары. Это я когда в армии служил, слепил "из подножного корма" такое чудо. Сколько она проработала после моего дембеля не знаю, но вполне вероятно, что жива и до сих пор (спустя 27 лет).
Изменено пользователем oldmao
В 22.05.2017 в 00:08, oldmao сказал:
Если например в этом усилителе Т2 будет npn  типа а Т4 pnp, то они будут открыватся/закрыватся в такой же последовательности как и с одинаковыми типом транзисторов?...
Если транзисторы будут разной структуры, то и подключать их нужно будет по другому!
Есть такое понятие "составной транзистор". В этой схеме Т1 Т2 образуют составной транзистор по схеме Дарлингтона, а Т3 Т4 по схеме Шиклаи.
Спасибо за разьеснение.
Если эти каскады рассматривать как фазоинверсный и выходной (с разной проводимостью), то принцип остается тот же что и одинаковыми транзисторами?. Простите за возможно глупый вопрос...
Не понял вопроса... Если выходные транзисторы будут разной структуры, то они с предвыходными должны составлять одинаковые структуры. То есть либо оба Шиклаи, либо оба Дарлингтоны.
Понял. То есть получается, предвыходные транзисторы  не  будут "управлять" выходными транзисторами, как это было с одинаковыми парами выходных транзисторов?...
1 час назад, Sanya757 сказал:
А куда они денутся-то? Будут, конечно...
Я так понимаю, для "устаканивания каши в голове" нужно почитать Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники", Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехника", Гаврилова "Искусство схемотехники. Просто о сложном". Но начать с "Юного радиолюбителя" Борисова. Эта легендарная книга выдержала восемь переизданий, скачай 1972 года издания или более позднего. Издания различаются содержанием, по мере изменения элементной базы (от ламп к микросхемам).
 Мощность которая потребляется от блока питания усилителем, это мощность которая складывается из напряжения питания усилителя и выходного тока выходных транзисторов?... Например. Усилитель класса АВ. Напряжение питания -24Вольта, выходной ток транзисторов оконечного каскада -2А. Потребляемая мощность =48Вт.
"Мощность которая потребляется от блока питания усилителем" Ток покоя + ток через каскад усиления напряжения. А вот дальше сложнее есть классы усилителя А, AB,B,G,H и другие https://ru.wikipedia.org/wiki/Классификация_электронных_усилителей
Для АВ и В потребляемая мощность будет ток покоя + ток через каскад усиления напряжения+ток через нагрузку, а выходная мощность зависит от сопротивления нагрузки и напряжения питания.
С уважением, Дмитрий
Усилитель работающий в режиме класса А. Выходные транзисторы будут всегда открыты, не зависимо от того какой полупериод входного сигнала (отрицательный или положительный) будет подан на базы транзисторов. При этом каждый из транзисторов будет усиливать только свой сигнал (отрицательный или положительный)? Обьясните пожалуйста.
А зачем делить сигнал на отрицательные и положительные половинки? Для класса А это не имеет смысла. Просто выходные транзисторы работают противофазно
39 минут назад, mvkarp сказал:
, смещая тем самым напряжение в точке своего соединения в сторону той или иной полярности.
То есть получается, входной сигнал ещо дополнительно открывает/закрывает транзисторы, не зависимо от того что они уже открыты постоянным напряжением?
