Принцип усиления сигнала транзистором
16 часов назад, mvkarp сказал:
Значение  тока покоя транзисторов должно оставаться неизменным, даже при максимальном сигнале?. Изв за тупой вопрос.
Так ведь на то он и "ток покоя", что измеряется в покое (без сигнала). Для класса А - он же и постоянный ток, отбираемый от источника питания. Только при усилении сигнала этот ток периодически протекает через нагрузку, но одновременно на эту же величину снижается ток, протекающий через выходной транзистор. Поэтому ток, потребляемый от источника питания, не изменяется.
Всем привет. Вопрос возможно глупый будет, но...
Постоянное напряжение (+1,4В)  на эмиттере транзистора VT17 образовалось за счет падения напряжения на его переходах? ...
Так само и напряжение +0,7В на эмиттере VT21 появилось за счет сопротивления его переходов?... И это напряжение +0,7В можно ещо считать как  напряжение смещения подаваемое на базу транзистора VT28 ?
Да, за счет переходов транзисторов.
VT28 - это нельзя назвать смещением, т.к. напряжение уровень напряжения равен падению напряжения на переходе. Мы задаем ток базы транзистора.
Решил  так сказать ради "эксперимента" проверить как проходит сигнал по каскадам усилителя мощности магнитофона Маяк-205. Взял высокоомные наушники и начал ими слушать сигнал по каскадам усилителя. Если послушать ими сигнал на конденсаторе C5 и  на 6-ом контакте микросхемы (база транзистора V1) -есть разница в громкости сигнала (рег громкости стоит в среднем положении). Но если послушать на выходных транзисторах (коллектор транзистора V5) то громкость остается прежней как и на выходе микросхемы. Как так получается?... Понятно что каскад на микросхеме-это усилитель напряжения, а выходные транзисторы -усилители тока. Как тогда эти транзисторы (V2- V5) дополнительно усиливают сигнал по мощности, если я не слышу разницы в громкости сигнала, до и после этих транзисторов?...
У Вас наушник высокоомный. А выходные транзисторы служат, чтобы усилитель мог работать на низкоомную нагрузку. Вы же сами пишите "...а выходные транзисторы -усилители тока.". Они при необходимости (низкое сопротивление нагрузки) усиливают ток. Напряжение они не усиливают.
13 минуты назад, mvkarp сказал:
Понял. А если вместо высокоомных наушников подключить к этим точкам низкоомный динамик, например на 8Ом, то разницу в громкости до и после этих транзисторов-услышу?...
Очень даже услышишь. Мало того, что низкое сопротивление динамика 8 Ом изменит режим каскада по постоянному току, и в предварительном каскаде транзистор вообще работать не будет, но это еще можно исправить, подключив динамик через конденсатор микрофарад на 100-1000. Но еще и коэффициент усиления каскада уменьшится в сотни раз, т.к. он пропорционален сопротивлению нагрузки. К=В*Rнагр/Rвх тр.
1 час назад, Sanya757 сказал:
Уши плохой измеритель громкости. В мозг сигнал попадает через биологическую АРУ .  Смотрите вольтметром от тест сигнала .
Если теоретически предположить, что один из выходных (или предвыходных) транзисторов УМ Маяка выйдет из строя, то громкость звучания его собственых динамиков будет немного тише, и повысятся искажения?...
Когда в книжках для начинающих рассказуют  про схемы вкл транзисторов. То когда говорят (например) "выходное сопротивление каскада включённого по схеме с общим коллектором несколько десятков Ом". То это имеется ввиду сопротивление по переменному току?... Или по постоянному тоже?.
Простите заранее за такой вопрос...
Изменено пользователем Sanya757
  • 7 месяцев спустя...
Сопротивление по Постоянному току динамической головки-4 Ом. Этот динамик подключён к выходу  усилителя мощности (оконечный каскад на транзисторах). Выходное сопротивление по Переменному току  для выхода   усилителя, также будет составлять 4 Ома?.
На практике сопротивление динамика на переменном токе часто принимается неизменным. Уточненное комплексное сопротивление (импеданс) громкоговорителя выражается электрической моделью и параметрами Тиля - Смолла, причем на резонансной частоте оно может быть выше паспортного в несколько раз.
Р. Сворень. Электроника шаг за шагом.
Смысл сказаного в том, что когда меняется сопротивление транзистора под действием входного сигнала, то постоянная составляющая как бы "смешивается" с переменной составляющей. Так надо понимать?...
Извените за глупый вопрос:unsure:
Проще понять по другому: постоянный ток, протекающий в коллекторной цепи, умножается на переменную составляющую входного сигнала.
Другими словами - слабый входной сигнал вызывает пропорциональные изменения сильного выходного.
Вольт-Амперная характеристика коллекторной цепи по схеме  ОЭ. Если например  напряжение коллектора 6 Вольт , а ток базы (Iб) - 0  (эмиттерный переход закрыт),  в цепи коллектора будет протекать один неуправляемый обратный ток (Iko) под действием обратного напряжения коллекторной цепи. Когда откроется эмиттерный переход , ток базы  (Iб) станет например  0,2мА , а в коллекторной цепи (Ik) - 7мА.  Когда оба перехода открыты то обратный ток в коллекторной цепи протекать Не будет, будет только прямой ток протекать?
Усиленный ток через переход база-коллектор тоже "обратный" поскольку протекает в нормально закрытом для тока направлении, благодаря несвойственным материалу базы носителям электрического заряда.
Надо же как-то различать неуправляемый обратный ток коллекторного перехода и ток управляемый. Направление течения одно, величины токов и названия разные. Первый обозначают в справочниках IКБ0 , второй просто IК. Обычно на фоне второго первый не учитывается ввиду малости. Для запертого транзистора - другое дело.
Кстати, если базу транзистора оставить никуда не подключенной, ток IКБ0 будет усилен в транзисторе обычным порядком подобно IБЭ и получится так называемый "сквозной ток".
Изменено пользователем J_Ohm
