Примитив на 6н9с и 6п6с
Собирая гитарники, все подумывал над сборкой чего-то лампового для прослушивания музыки. Но опыта в этой сфере недостаточно, да и ясно не представлял себе дизайн девайса, поэтому проект все откладывался. В общем, решился. Что-нибудь простое и компактное, чтоб стояло на подоконнике и мурлыкало. Склонялся в сторону октальных ламп, вроде как звучат более душевно).
 Шасси - основа конструкции, заказал у умельца, который с помощью листогиба и фрезы на 27 изготовил довольно неплохое шасси из листовой миллиметровой оцинковки, два профиля -  один собственно шасси с четырьмя отверстиями под окталки, второй профиль - кожух, под которым будут трасформаторы. Остальные отверстия решил делать сам, поскольку еще не определился до конца с компоновкой. Затем изготовил фальшпанель из дюраля 2мм, под ламповые панельки, чтоб не крепить их непосредственно к шасси. Затем изготовил плату с вспомогательными стойками-турретами, монтаж частично рапаян на самих панельках, частично на стоечках. Плату блока питания решил делать отдельно от основной. Силовой трансформатор и дроссели под кожухом сверху, выходные трансформаторы внизу, в подвале. Когда все компоненты были подогнаны по месту, и все отверстия размечены и рассверлены, осуществил пробную сборку всех компонентов. Все поместилось и совпало. Пришло время красить шасси. Отдал шасси в покраску, где красят диски автомобильные. Покраска порошковая, цвет слоновая кость. Затем - окончательная сборка и пробный запуск. На удивление, аппаратик не сопротивлялся и не капризничал, запел сразу. Акустики достойной у меня пока нет, но есть пара 4ГД-35, в дальнейшем планирую на них собрать пару колонок по типу ОЯ.
А пока размышляю, как оформить усилитель - просто сделать пару боковушек из дерева, реализовав открытую конструкцию а ля "пианино", либо изготовить полноценный закрытый корпус из дерева, на манер гитарного усилителя... В любом случае, нужно сделать так, чтобы сочеталось с колонками, которые так же планирую делать из дерева. И еще мучает вопрос, как можно использовать незадействованные половинки двух триодов?
В 12.05.2017 в 19:07, Medvedeff сказал:
Изменено пользователем KIIO
@KIIO Схема, если не ошибаюсь, предложена Манаковым, при детальном рассмотрении номиналы компонентов не вызвали особых вопросов, единственное - я обошелся без оос.
@KIIO вышло чуть меньше, где-то 287-290 вольт. Анодное напряжение снимаю с выводов 7-8 и 9-10 на каждый канал отдельно. Ток анода около 35 мА. Думаю повысить, напругу, прибавив 25 в, последовательно соединив с выводами 15-16 и 17-18 соответственно. В ближайшее время попробую, отпишусь о результатах. Возможно, придется корректировать катодные резисторы. Сейчас в катодах 430, как на схеме. Может придется 470 поставить.
Изменено пользователем Medvedeff
Добавление изображения
@KIIO В общем, увеличил я напругу, перекомутировал силовой трансформатор, добавив еще по 25 вольт переменки. В итоге, анодное составило 320 вольт, на больших уровнях громкости играть стало заметно чище. Анодный ток составил 39-40 мА, все так и оставлю без изменений.
  • 5 недель спустя...
Видно,что в дерево вы всю душу вложили-респект.
Про оформление акустики говорить не будем,а вот корпус странно выглядит с этой ручкой.Она явно лишняя ,да и на рег.громкости другую бы.
В переднем отсеке(где лампы) -неплохо бы было с боков сделать тоже вент. окна.Было бы лучше охлаждение этого отсека,а так боюсь массив коробить будет от нагрева(открытое окно впереди не решает охлаждение т.к. нет\почти нет конвенции),
Ну а в общем-видно что делалось с душой и старанием.
а вот корпус странно выглядит с этой ручкой - на мой взгляд - вполне замечательно. Дело вкуса. А уровень исполнения реально впечатляет!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 8 месяцев спустя...
