Мультивибратор 3mhz 12в
  • 2 месяца спустя...
нужен мультивибратор с частотой примерно 3Мгц и напряжениям на выходе в 12В
подскажите какие брать транзисторы резисторы и кондёры?
:rolleyes: обычный мультивибратор на элементах ТТЛ логики.например К155ЛА3
только вместо конденсатора кварц соответствующий.резистор 100ом.
Рожденный ползать, летать не сможет.
<br />
нужен мультивибратор с частотой примерно 3Мгц и напряжениям на выходе в 12В подскажите какие брать транзисторы резисторы и кондёры?
обычный мультивибратор на элементах ТТЛ логики.например К155ЛА3 только вместо конденсатора кварц соответствующий.резистор 100ом.
Тогда уж лучше CD4011- работает до 4 мГц, или CD4060 - генератор с 14 разрядным счетчиком работает до 10 мГц. Питание обоих до +18в.
Да БАТЕНЬКА, БАЛАНСА ФАЗ и АМПЛИТУД НЕ ВИЖУ!
НЕ ЗАГЕНЕРИТ ВАШ ГЕНЕРАТОР Н И К О Г Д А!
Собрал, проверил, не генерит.
Логические уровни как на рисунке и ни с места.
Почему ТАК?????
Да БАТЕНЬКА, БАЛАНСА ФАЗ НЕ ВИЖУ!
вы это радиомикрофону скажите который ,я недавно видел.
не должен а работает.на К155ЛА3,да еще и в FM диапазоне ,она по идее вообще там работать не может .нонсонс!
есть еще передатчик собранный на LM317,100МГЦ ,до 3 ВТ.нонсонс-2
Изменено пользователем СКЕЛЕТ
вы это радиомикрофону скажите который ,я недавно видел....
ПредЪявите схему этого чудного радиомикрофона, ее очень не хватает многим.
:rolleyes: И я ему скажу!
Светик меня опередила... . Хотел сказать, что кварц должен стоять в цепи ПОС, а не ООС - попробуйте поменять их местами - возможно и загенерит...! :)
попытаюсь выведать ,это не я делал.но на память весьма напоминает то что я рисовал,а вместо
резистора микрофон,наверное бородач прав я пос и оос напутал.
причем ни одного контура .дальность 50 метров.
схема радиомикрофона источник в журнале радио 2004 год 2ном. 45 стр.
а вот и схемка.
Для кварцевых генераторов только Светлана правильную схему выложила (учитесь, братцы) на TTL-ках. Остальные можно отмести и забыть. Только автор просил еще 12В амплитуды. Как с этим быть?
:rolleyes: с этим можно транзисторным ключем быть!
А чем вам импортный КМОП не угодил CD4011? И частота и амплитуда в нужных пределах.
Просто тут небольшой спор возник по ТТЛ, а так вы правы...
кстати Светлана вопрос лично к вам как к специалисту по кварцам: а если в этом жучке конденсатор на кварц поменять?
работать будет? это уже меня лично заинтересовало, плиз.
