практическая геометрия или как получить нужный диаметр трубы
Всем здравия. Есть листовой металл S=5мм , нужно изготовить трубу с нестандартным внешним диаметром D=318мм +0/-1мм
Собственно вопрос: какой диаметр должен использоваться в расчетах заготовки наружный , внутренний или средней линии
Конечно наружный. Вам же надо 318 мм по наружному диаметру. Только без хороших вальцов такую трубу обкатать сложно. Можете на полосе S - 0.5-1мм для начала опробовать.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
это точно, тогда куда деваются 31мм периметра внутреннего диаметра?
если бы мог опробовать и темы бы небыло... раньше вальца были на территории , не попал в размер - болгарка творит чудеса, теперь нужно с заготовками ехать в тутуево  должен быть четкий размер
"тогда куда деваются 31мм периметра внутреннего диаметра" - на сжатие. Вот почитайте - http://www.lador.ru/blog/gibka-listovogo-metalla-kak-vichislit/  . Не о трубе конечно, но главное ведь принцип ;)
Изменено пользователем MadLor
591697d10935d_-a.png.c896bc59e07e7460674eed1521e660b2.pngРазвертка расчитывается  по ВНУТРеннему Ф. !!! + толщина металла( 5 х 2). Для получения нужного размера по наружи. Ибо при такой толщине - стык не имеет прямого угла, .а имеем с наружи  фаску (???) размера.
Изменено пользователем steeler1889
